Polnilec akumulatorja
KiwiPowa
Pridružen/-a: Ned Dec 2005 11:01
Prispevkov: 29
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 14, 2008 10:13 pm    Naslov sporočila: Polnilec akumulatorja Odgovori s citatom
Kupujem polnilec akumulatorjev + zaganjac motorja. Ponudbe je toliko, da sem precej izgubljen kaj vzeti. Rabil bi avtomaticno polnjenje akumulatorja do 100Ah (avtomaticno v smislu, da ga samo priklopim in potem polnilec sam uravnava tok in pa kontrolira v kaksnem stanju je akumulator itd.. nekaj v mislu 8 stopenjskih, pametnih polnilcev ?), glede na to, da mi vozilo stoji vec mesecev v garazi bi zelel tudi, da lahko mirne duse priklopim polnilec na akumulator cez zimo (brez, da mi eksplodira pol garaze), pomladi pa potem akumulator dejansko se uporabim (sedaj menjam akumulator vsako leto, kar je naneslo stroskov ze precej vec kot je polnilec), po vrh tega, pa bi rad na ta polnilec tudi zagnal avtomobil v primeru, da je akumulator slab. Idealno bi seveda bilo, ce bi lahko vse to pocel s prikljucenim akumulatorjem v avtomobilu. Gledal sem ze izdelke TELWIN, CTEK ipd, .. ne bi rad zadeve prevec preplacal, ce obstaja nekje konkurencen slovenski izdelek, bi z veseljem vzel takega, CTEK npr. ima napisane vse nastete funkcije, edino start motorja na tiste 1.5mm^2 kable ne vem ce bi sel Smile
Gledam v rangu nekje do 200€. Je ta cena realna?
Ze v naprej hvala za vse predloge in nasvete.
lp mare
Prispevkov: 2058
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 14, 2008 10:22 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vprašaj v Elektrotehniki Spekter (Horjul).
_novak_
Pridružen/-a: Ned Dec 2007 21:36
Prispevkov: 58
Kraj: Famlje(Vremska dolina)
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 15, 2008 6:13 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
poglej v konradu...oni imajo kar nekaj takih sistemov...poglej tam kaj imajo in podatke...pa potem kupi drugje kjer boš dobil bolj poceni.
uredil: Jure
ro-bi
Pridružen/-a: Tor Mar 2008 21:58
Prispevkov: 13
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 20, 2008 2:39 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kolikor so te reči meni poznane, je polnilec za vzdrževanje malo drugačen od tistega, ki je namenjen za pomoč pri startu.
Za vzdrževanje je dovolj, da polni nekaj mA in samo pazi, da napetost ne pobegne (v bistvu ne more, če ima nizko omejen tok).
Za pomoč pri startu rabiš že ogromen napajalnik, kaj šele potem ostalo, saj tam so tokovi res veliki in tak polnilec/starter MORA imeti razmeroma visoko ceno.
