Boštjan Profesionalec
Objavljeno: Tor Dec 02, 2008 10:49 pm Naslov sporočila: 12VDC na 2x10DC |
Imam hidravični cilinder, ki ga krmilim z proporcionalnim ventilom. Ta ventil krmilim z elektroniko PARKER pwd00-400. Tukaj pa se mi pojavi težava.Omenjeno elektroniko je potrebno napajat s 24V. Zraven tega pa ta modul potrebuje na vhodu od -10V do +10V in glede na to vhodno napetost odpira dva ventila za pomik celindra naprej ali nazaj. Glede na vhodno napetost je odvisna hitrost celindra in pomik. Težava je v tem ker je vse skupaj na prikolici ki ima akumulator 12V. Prosim za kak predlog.
LP Boštjan |
Objavljeno: Sre Dec 03, 2008 10:49 am Naslov sporočila: |
Za ventil ali dodaten akumulator v seriji s prvim (to zna pripeljati do tezav pri polnjenju) ali pa boost converter (to prej omenjenih problemov nima, je pa bolj kompicirano kot nakup dodatnega akumulatorja), za elektroniko je pa najbrz relevantna samo napetost, ni pa potreben ogromen tok, zato bi zadoscal charge pump (kot npr. MAX232), ki samo z nekaj dodatnimi kondenzatorji iz 5V naredi +10V in -10V, kar bos uporabil za referenco, med katero bos postavil potenciometer za krmiljenje tistega cilindra. |
Objavljeno: Sre Dec 03, 2008 6:08 pm Naslov sporočila: bom probal |
O kaka dobra ideja bom takoj probal
Hvala |
