Boštjan Profesionalec
Objavljeno: Čet Nov 20, 2008 2:23 am Naslov sporočila: vprašanje bascom |
Upam da nisem preveč tečen ampak vsi nismo profiji v programairanju in se še učimo jaz pa kar najraje vprašam.
recimo da ima neka spremeljivka W vrednost 1532
Kako naredim izračun da dobim tisočice, stotice, desetice in enice.
do sedaj imam tak program za multiplex, težavo imam v rutini Leddisplay v kateri bi bilo potrebno vstavit zgoraj omenjen izračun, jaz sem kar vstavil štelike za LED1-LED4 tako da mi vsaj nekaj sveti in da imam veselje.
$crystal = 400000
Config Timer0 = Timer , Prescale = 64
On Timer0 Test
Const Timerhitrost = 250
Enable Timer0
Dim A As Byte 'za preklop med števili 1-4
Dim W As Word
Dim Enice As Byte
Dim Desetice As Byte
Dim Stotice As Byte
Dim Tisocice As Byte
Dim Izhod As Word
Dim Izhod1 As Word
Dim Led1 As Byte 'enice
Dim Led2 As Byte 'desetice
Dim Led3 As Byte 'stotice
Dim Led4 As Byte 'tisocice
Dim Temp As Byte
Config Porta = Output 'števila
Config Portc = Output 'vklop segmenta
Main:
W = 1532
Gosub Leddisplay
Leddisplay:
Led1 = 63
Led2 = 3
Led3 = 109
Led4 = 103
Segmente:
Data 63 , 3 , 109 , 103 , 83 , 118 , 126 , 35 , 127 , 119
Test:
Timer0 = Timerhitrost
If A = 1 Then
Portc = &B00001000
Porta = Led1
If A = 2 Then
Portc = &B00000100
Porta = Led2
If A = 3 Then
Portc = &B00000010
Porta = Led3
If A = 4 Then
Portc = &B00000001
Porta = Led4
Incr A
If A = 5 Then A = 1
Return |
Objavljeno: Čet Nov 20, 2008 10:50 am Naslov sporočila: |
Oj,
jaz sem takole počel:
Koda: | Do
Tisocice = Stevec / 1000 'tisocica
Pomozna_v = Tisocice * 1000 'pomozna za izracun stotic
Pomozna_v3 = Stevec - Pomozna_v
Stotice = Pomozna_v3 / 100
Pomozna_v2 = Stotice * 100
Pomozna_v = Pomozna_v3 - Pomozna_v2
Desetice = Pomozna_v / 10
Pomozna_v3 = Desetice * 10
Enice = Pomozna_v - Pomozna_v3
Loop |
Verjetno pa obstaja tudi drugačen način...
Objavljeno: Čet Nov 20, 2008 2:57 pm Naslov sporočila: hvala |
hvala lepa bom takoj probal ko pridem domov
LP Boštjan |
BojanR Začetnik
Pridružen/-a: Pon Maj 2006 13:31 Prispevkov: 12
Objavljeno: Čet Nov 20, 2008 7:35 pm Naslov sporočila: |
Tako kot je napisal Jure, s tem da jaz za enice uporabim
enice = števec Mod 10 (Mod = ostanek deljenja)
BojanR _________________ BojanR |
Objavljeno: Pet Nov 21, 2008 6:36 pm Naslov sporočila: hvala |
Pa ravno sem hotel vprašat zakaj je ta MOD |
dkone Profesionalec
Objavljeno: Ned Maj 10, 2009 12:36 pm Naslov sporočila: |
Zanima me,ali ima kdo od vas,ki uporablja bascom, orginal BASCOM- AVR 1.11.9.1 ? Rad bi,da mi kdo skompaila kodo,ki je večja od 4k,torej demo ne pride v upoštev. _________________ Lp,Denis |
lbozo Profesionalec
Objavljeno: Sob Maj 16, 2009 11:24 am Naslov sporočila: |
Jaz uporabljam neko starejšo verzijo (crack) in compilam do 128k.
Opazil sem, da v tej verziji ne morem v programu napisati velikosti za HW-stack in podobno, vendar me to ne moti, ker se da to nastaviti v nastavitvah. Če te zanima mi pošlji na email. _________________ Lep pozdrav, Božo |
dkone Profesionalec
Objavljeno: Ned Maj 17, 2009 8:49 pm Naslov sporočila: |
lbozo je napisal/a: | Jaz uporabljam neko starejšo verzijo (crack) in compilam do 128k.
Opazil sem, da v tej verziji ne morem v programu napisati velikosti za HW-stack in podobno, vendar me to ne moti, ker se da to nastaviti v nastavitvah. Če te zanima mi pošlji na email. |
Hvala za pomoč,vendar sem že rešil. (mucek)
Je pa "finta" prav v tem,da iščem novejšo verzijo od 9.0,se pravi 9.1 naprej. To pa zato,ker v starejši verzija ne dela program,ki pa v novejši dela. Uporabljam attiny85 in notranji timer,ki pa v 8.7 ne dela,ista koda v 9.0 prevede na 200 % flasha,9.1 naprej pa deluje BP. Se vidi,da Bascom počasi zmanjšuje potrato flasha. _________________ Lp,Denis |
Srečko Profesionalec
Pridružen/-a: Sob Jan 2005 18:38 Prispevkov: 80
Objavljeno: Pon Jun 01, 2009 10:25 am Naslov sporočila: |
Bi še jaz iskoristi to temo za eno vprašanje.
Torej včeraj sem z STK200 programatorjem hotel sprogramirati Attiny 2313 z programom za Frekvenc meter g, Mitroviča. Prvo sem po prevedenem programu kar dal na programiranje in potem poskusil čip v vezju pa ni bilo odziva. Potem sem nekaj poskusil v Pony programu in sem nekaj spreminjal tiste famozne fuse bite in zaklenil čip. Potem sem pripeljal zunanji takt na nogico 5 in je čip oživel. Potem sem spet kar direktno še enkrat sprogramiral na novo čip.
Sedaj je problem, da ko priključim F meter traja nekaj časa preden se pojavi napis F<< in ko pripeljem signal, da bi ga pomeri traja dolgo čas preden se sploh kaj pokaže. Sedaj ne vem ali imam jaz nastavljen takt na majnši kvarc ali kako. Torej zanima me ali je dovolj samo prevajanje programa ker je cristal definiran že v programu ali to ni dovolj in kako se v bascomu spremeni oziroma katere fuse bite moram tam nastavit, da bo delalo na pravem taktu, oziroma zunanjem kvarcu.
Sedaj sam ne upam več dosti se igrati s tem ker se bojim, da ga spet zaklenem.
LP Srečko _________________ Samouk
Tukaj sem doma |
Objavljeno: Pon Jun 01, 2009 12:56 pm Naslov sporočila: |
Srečko
kaj če bi opisal, kako imaš nastavljene bit-e?
Objavljeno: Tor Jun 02, 2009 10:09 pm Naslov sporočila: |
Oj,
ali ne bi bil že čas, da crack zamenjaš za licenčno verzijo? Glede na to, da Bascom s pridom uporabljaš bi se z nakupom licence zahvalil avtorju za dober program.
Mimogrede - zdaj imamo ugodno ponudbo za licenčni Bascom-AVR. Poglej si tole temo.
Objavljeno: Tor Jun 02, 2009 10:52 pm Naslov sporočila: |
Jure je napisal/a: | Srečko
Bom ko bom spet poskusil z tem.
Stvar je taka, da sem včeraj spet poskusil priklopiti ta mcu na tisti programator pa mi ga spet ni zaznalo in se kot zgleda "zbudi" samo z dodatnim zunanjim taktom. Je pa vse skupaj tudi tako, da sedaj dopoldne v naši vasi nimamo elektrike dopoldne ker menda nekaj prenavljajo daljnovod in sem dopoldne brez računalnika in neta. V službi popoldne pa nimam dostopa do interneta. Ko se bo to uredilo pa bom poskusil pripeti kakšno sliko kako izgleda ko se kontroler odziva.
Pa še čas košnje je in dopoldne tudi pomagam sosedu pri tem.
Lp Srečko _________________ Samouk
Tukaj sem doma |
Objavljeno: Pet Jun 05, 2009 6:32 pm Naslov sporočila: |
Evo danes sem naredil dve sliki kakšne so sedaj trenutno nastavitve teh fuse bitov v tem mojem attiniyu.
Sem pa danes kupil tudi še en nov čip in sem mislil prebrati original tovarniški zapis pa se spet bojim, da bom naredil kaj narobe.
Sliki sta za Ponyprog in tudi Bascom.
Zanima me tudi, kako v bascomu nastavljaš te bite v poniju vem, da daješ določene kljukice kako pa se to dela v bascomu pa ne vem.
Tukaj sem doma |
RudiP Profesionalec
Objavljeno: Pet Jun 05, 2009 7:24 pm Naslov sporočila: |
klikneš na belo polje katero želiš spremeniti in prikažejo se opcije.
Za primer Fusebit C -> klikneš na polje desno od napisa, izbereš ponujeno in pritisneš na gumb Write FS, kateri bo poudarjen.
Če boš spreminjal kaj v Fusebits High (DF) se bo ojačal gumb Write FSH
itd.
Pa dobro preberi data sheet o fuse bitih. _________________ Lep pozdrav ! |
Objavljeno: Sob Jun 06, 2009 4:42 pm Naslov sporočila: |
No danes sem prebral original zapis iz novega attinija in potem tako nastavil v tem in sedaj dela tudi brez zunanjega takta.
Sem pa se še nekaj igral in spreminjal in se je ponovno zgodilo to, da se je zaklenil.
RudiP je napisal/a: | Pa dobro preberi data sheet o fuse bitih. |
Dober nasvet samo ko sem jaz bolj "skregan" z Angleščino.
Še enkrat bi prosil nekoga, ki programira te attiniye, če mi lahko pove kako naj nastavim bite na zunanji quartz, ki je 20Mhz.
Ker sedaj je več kot očitno nastavljen na notranji takt ker ko ga priključim moraš kar precej časa čakat, da se na displeju pojavi f<<.
Ko sem poskusil isti program z enim at90s2313 sprogramiranim z Pg302 pa dela in se takoj odzove na displeju. Ta čip je samo do 10Mhz in pa ker je program narejen za attiny bi ga rad "usposobil" zanj. _________________ Samouk
Tukaj sem doma |
