marki Mojster
Pridružen/-a: Sre Mar 2007 7:57 Prispevkov: 30
Objavljeno: Pet Nov 14, 2008 7:55 am Naslov sporočila: regulacija temperature za centralno kurjavo |
Zanima me, ce ima kdo izkusnje, kako spraviti DS 18S20 v odprtino na zalogovniku toplote, v katero sicer gre analogna sonda za termometer (torej analogna sonda ven, senzor noter). V kaj naj 'zavijem' senzor, da ne bo problemov s kratkimi stiki med nozicami in da bo odziv senzorja še primerno hiter? Ali pa kako naj realiziram, da bo senzor 'varno' tipal temperaturo na radiatorski cevi.
Potem me pa še zanima kako dolge vodnike lahko uporabljam za 1Wire vodilo. Ker par metrov žice je hitro pri taki inštalaciji...
Sicer pa me pri DS 18S20 moti, da jih je treba naslavljati in ce se ti senzor unici, je treba spet na novo programirati (ce jih imas vec kot enega) .To pa recimo cez 10 let najbrz ne bo tako enostavno, ker ze cez eno leto pozabis kako, kaj in s cim si delal...
Ali obstaja kaksna elegantnejsa resitev, ce uporabljas tri senzorje? |
lbozo Profesionalec
Objavljeno: Pet Nov 14, 2008 7:27 pm Naslov sporočila: |
Če uporabiš Avr čip, ki ima A/D pretvornike, lahko zadevo narediš s pomočjo LM35 senzorjev ali pa mogoče KTY-16. Z LM35 še nisem imel opravka, vendar po podatkih izgleda, da imajo linearno karakteristiko, kar zna olajšati pretvorbo v temperaturo. Oba sta uporovna senzorja. Senzor lahko daš v aluminijasto cev, kateri se prilega in ga zaliješ s poliestersko smolo ali čim drugim... _________________ Lep pozdrav, Božo |
Objavljeno: Sob Nov 15, 2008 6:24 pm Naslov sporočila: Jaz |
Jaz ds1820 senzor prilotam na kabel, na kontakte nasučem skrčljive cevke in potem senzor s samozatezno pasico stisnem na cev, katere temeperaturo merim.
Kar se tiče, lahko tudi 1wire termometre razbiješ na različne pine, in potem v 1wire ukazu poveš, za kateri pin gre recimo tako:
Koda: | 1wreset Pind , 3 ' reset the bus
1wwrite &HCC , 1 , Pind , 3 ' skip rom
1wwrite &HBE , 1 , Pind , 3 ' READ Scratchpad
Termometer(1) = 1wread(9 , Pind , 3)
1wreset Pind , 3
Potem ni važno, kaj ima termometer zapirasno kot serijsko številko v romu. _________________ Sliši se paradoksalno, a je vendarle res:
ata Profesionalec
Objavljeno: Sob Nov 15, 2008 9:07 pm Naslov sporočila: |
Jaz odrezem cca 5 cm dolgo medeninasto cevko 6mm notranjega premera ali več , jo na enem koncu stisnem in zalijem z lotom (stisnjeno mesto). na ds kontakte nataknem buzirko nalotam kabel, za nič-črn in za + rdeč. Vstavim senzor v cevko in zalijem z dvokomponentnim lepilom ki zdrzi temperaturo do 130st.c
ata |
Bojan Profesionalec
Pridružen/-a: Ned Mar 2004 22:24 Prispevkov: 70
Objavljeno: Pon Nov 17, 2008 6:55 pm Naslov sporočila: |
Komponentlo lepilo zdrži, senzor pa se neha pogovarjati pri 125 stC
Mene zanima, ali je kdo priključil že kaj več kot 20 senzorjev na vodilo?
Trenurtno jih imam 20 in delajo vsi, če pa dam kakšnega več pa se določen del senzorjev "obesi". Res pa je da imam na vhodu v uP zaščito z majhnim uporom in supresorsko diodo. kot kaže bom moral to odstraniti, s tem pa je na udaru proceso. |
Objavljeno: Pon Nov 17, 2008 8:18 pm Naslov sporočila: |
Lahko bi uproabil varistor, ki nima tistih stranzkih ucinkov, je pa pac samo za enkratno uporabo ... |
danijel3 Novinec
Pridružen/-a: Sre Feb 2008 21:21 Prispevkov: 1
Objavljeno: Pon Nov 17, 2008 10:31 pm Naslov sporočila: |
na 1wire vodilo bi se dalo priklopit dosti vec kot 20 senzorjev...tocno sam nevem in nisem sprobaval, mi je pa profoesor govoril da je probaval in da dela!
nekaj 10m dolzine 1-wire vodnika nebi smelo biti problem.
Mene zanima ce ima kdo programator za atmelove mikrokontrolerje? |
Bojan Profesionalec
Objavljeno: Sre Nov 19, 2008 6:34 am Naslov sporočila: |
Programator lahko narediš sam, načrt je v helpu BASCOMa.
Kar se tiče temperatur sem rešil. Dela mi tudi 30 senzorjev, samo pullup upor sem zmanjšal na 1K2. Imam veje, ki so dolge tudi po 20m na različne konce hiše. |
