Prikazovalnik izbrane prestave
fičfirič
Pridružen/-a: Pet Avg 2008 21:58
Prispevkov: 80
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 03, 2008 10:09 am    Naslov sporočila: Prikazovalnik izbrane prestave Odgovori s citatom
Zdravo!
Že dolgo me muči kako bi naredil enostaven prikazovalnik izbrane brzine za uporabo v avtu,oziroma dirkalniku.
Primer:
Torej rabil bi samo enostavno vezje ki bi znalo na številčnici prikazati številke od 1-5,glede na vklopljeno stikalo.Torej vsaka brzina bi imela svoje stikalo.Se komu svita kako bi bilo to izvedljivo?
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 03, 2008 10:57 am    Naslov sporočila: To Odgovori s citatom
Sam prikaz na led 7-segmentni prikazovalnik je mala šala, ni mi pa jasno, od kod naj elektronika dobi informacijo, katero prestavo prikazati na prikazovalniku.
Če prav razumem, imaš pet stikal, od katerih je vedno eno vklučeno, no pri izven prestave nobeno stikalo ni vključeno. Si si tako zamislil zadevo?
NUFAN
Pridružen/-a: Tor Maj 2004 19:57
Prispevkov: 133
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 03, 2008 12:47 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mogoče bi šlo z miniaturnimi končnimi stikali, ampak ne vem kam bi jih montiral Confused
Prihodnost je v nas!
fičfirič
Prispevkov: 80
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 03, 2008 4:36 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja tako sem mislil.Vedno je eno stikalo vključeno,razen mogoče v leru bi lahko kazalo ničlo recimo.Stikala me ne skrbijo,tisto bom že naredil da bo prav.Samo kako sestaviti vezje,pa nimam blage, ker sem v elektroniki bolj laik.
Prispevkov: 2071
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 03, 2008 6:50 pm    Naslov sporočila: Re: To Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
To bi se dalo narediti s pospeškometrom ADXL...
Silvo
Prispevkov: 234
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 03, 2008 7:34 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
fičfirič je napisal/a:
Imaš kar nekaj namenskih čipov za pogon 7 segmentnega displeja.
Števci
4026, 4033
Bolj prikladni za tvoj primer bi vrjetno bili BCD ->7 segment (jih je en kup - poglej kaj se da dobiti recimo v HTE)
4055, 4056, 4558, 4558, 4547, 4511,4513, 4543...
Potreboval boš še par diod za izdelavo matrice.
Na netu pa poišči datashet za cip.
Silvo
Prispevkov: 234
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 03, 2008 8:12 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sestavljeno v petih minutah na testni plošči.
Uporabil 4511. Potrebuješ še 4 upore ter 4 diode.
fičfirič
Prispevkov: 80
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 03, 2008 10:25 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Wau.Res hvala! Vidim da ste sami mojstri.Bi imel mogoče tudi shemo vezave,ter točno uporabljene elemente? Prihranil bi mi veliko dela ter iskanja.Mogoče kar kako sliko iz kakega programa za simulacijo.
Silvo
Prispevkov: 234
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 04, 2008 12:35 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Glej, prvi zadetek Googola na 4511 najde vezalno shemo, pinout čipa, ter tabelo stanj čipa, ki sem ga uporabil.
fičfirič
Prispevkov: 80
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 04, 2008 4:23 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Aha mislim da razumem.V vhode od A do D pripelješ signale,oziroma napetost,ter ta ti prikaže nastavljeno številko.
Glede na tabelo bi torej pripeljal recimo ABCD input signal v obliki 0-0-0-1 ,ter bi mi prikazalo enko na displaju?
O kakih dijodah je govora? zakaj bi jih rabil?
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 04, 2008 5:18 pm    Naslov sporočila: Mislim, da bi šlo tudi brez čipa Odgovori s citatom
Mislim, da bi šlo tudi brez čipa, lahko pa da se motim.
Mislim, recimo tako.
Stikalo 1, je na eni strani na masi, na drugi strani pa ima dve diodi obrnienih v prevodno smer, ki vsaka pelje na katodi tistih dve led diod, ki morata svetiti, kadar je enojka, mislim,da sta to B on C. Anoda prikazovalnika je skupna, in je vezana na +5V . No, ja pa še kak upor za omejitev toka bi bil potreben.
Tako še za ostala stikala. Dodatne diode, ki sem jih omenil, so zato, da ne bi svetile paralelno še kake druge diode
Silvo
Prispevkov: 234
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 04, 2008 5:34 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pravilno sklepaš
Rabiš 4 upore, ki "vlečejo" vhode na dol. (vežeš jih med minusom ter maso)
Vrednost ranga Kohm. Prikaz 0,1,4, ni problem Za 2 rabiš visok A in B. Torej rabiš dva stikala. Lahko pa uporabiš dve diodi ter eno stikalo. Enako je za prikaz 5. (visok C in A)
       1 o--------o------------|
                     +->|----o-o
       2 o--------o--|----|  | |
                     |    |  | o-------oA
                     o->|-o--|-o-------oB
       3 o--------o--+       |
                          +--|-o-------oC
                          |  | o-------oD
       4 o--------o-------o  |
       5 o--------o---->|----+
fičfirič
Prispevkov: 80
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 04, 2008 8:14 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
aha razumem! Sepravi edino še upore vežem med decoderjem ter displayem? Za vsak segment enega.Vrednosti naj bodo pa par kiloohmov?
Tole bi moralo lepo delati na 12v kajne?
Hvala!
Silvo
Prispevkov: 234
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 04, 2008 8:29 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vrednost uporov na segmente je odvisna od višine napajalne napetosti ter od displejev. Sam jih na testnem vezju sploh nisem dal. Tok na posamezen segment naj ne presega 20mA Če boš vezje napajal z 12V nekje v mejah 330-680 ohmov. Upore ranga Kohma sem mislil kot pulldown. Tiste, ki stalno "vlečejo" pine A-D na dol.
Kot na tejle shemi:
fičfirič
Prispevkov: 80
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 12, 2008 7:16 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ve kdo zakaj mi kaže prižgane vse segmente? sploh nimam še nič na vhodu.Pa tudi če je, je isto.
Če nimam ozemljitve mi sploh ne dela.Če pa je....je pa pač vse prižgano kot je na sliki.
Stran 1 od 3
