Racman Novinec
Pridružen/-a: Tor Apr 2008 16:24 Prispevkov: 2
Objavljeno: Sre Apr 30, 2008 5:16 pm Naslov sporočila: Light show z usb6008 |
Lep pozdrav vsem,
Prešnji teden sem mal študiral kako bi se dalo napraviti z lab view light show. Imam hardware usb6008 ki ima 8 analognih vhodov in 12 linij (digitalni izhod), zamislil sem si, da bi uporabil 1 analogni vhod na katerega bi napeljal audio signal, na izhodu bi pa uporabil 3 digitalne linije (prvi naj bi bil aktiven, če bi bil signal pod 60Hz, drugi naj bi bil aktiven če bi bil signal med 60 Hz in 10kHz, tretja linija naj bi bila pa aktivna če bi bil signal nad 10kHz. Vesel bi bil če lučke nebi bile odvisne od amplitude signala (glasnisti).
Sem čisti začetnik z labview programom in bi bil vesel če bi mi kdo skonstruiral vezje (za tise ki znajo naj nebi zgubili preveč časa). Čim bom pa dobil signale na izhodu mi pa ni problem nadaljevati vezje .
Hvala v naprej. _________________ itak |
kranjc Začetnik
Pridružen/-a: Ned Sep 2005 20:45 Prispevkov: 12
Objavljeno: Čet Maj 01, 2008 10:01 pm Naslov sporočila: |
Živjo. Lansko leto sem kar veliko delal prav s to napravo. Nisem 100% samo mislim da nima dovolj hitrega AD pretvornika. Lahko bi pa v LABViewu naredil svoj predvajalnik glasbe, pa iz izhodnega signala predvajalnika krmilil tale lightshow.
Kot sem rekel nisem 100% in ti priporočam da pogledaš datasheet. Pa če boš delal z LabViewom in do sedaj še nisi ti priporočam da si greš na elektrofaks nabavit skripto: Žarko Gorup: Uvod v LabView. Da se delati sicer tudi brez vendar je super če jo imaš.
LP kranjc |
Racman Novinec
Objavljeno: Pet Maj 02, 2008 7:50 pm Naslov sporočila: Light show z usb6008 |
aha, sej sm dubu ful dokumentacije zravn naprave, sej kupu sm jo pa namerno samo zato da se bom mal navadu na labview, sam mi je ful kriza k je use u anglešk jst pa nimam pojma :/. Ja sm preveveril in je 10k Hz res najvišja frekvenca. Dejansko lucke ne bojo utripale hitrej k 10Hz in je tut varianta (teoretično moje razmislanje, ce je izvedljiv jst nevem) in sicer da bi iz windows predvajalnika vlekel signal u labview in potem reguliral izhod na tej napravici. Glede knjige hvala, vsaj nekaj slovenskega ;P
tnx, in Lp _________________ itak |
kranjc Začetnik
Objavljeno: Sob Maj 03, 2008 2:05 pm Naslov sporočila: |
Glede signala iz windows predvajalnika ne vem. Po mojm bi sicer šlo. Nisem 100%. Winamp ima neke plug-in-e ... Je pa tale 6008 super zadeva za kakšne avtomatizacije kjer ne rabiš velikih hitrosti.
LP kranjc |
