Minipin-okvara
Žičkar
Pridružen/-a: Sre Dec 2004 23:06
Prispevkov: 83
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 08, 2008 6:34 pm    Naslov sporočila: Minipin-okvara Odgovori s citatom
LP!
Na razvojno ploščo minipin sem očitno "obesil" preveč stvari, napajal pa sem jo z AC12V/1,2VA transformatorjem. Naenkrat se mi je napetost sesedla na 3V, nato pa sem opazil, da se je trafo močno zagrel in je dal od sebe le še 6V AC.
Najbrž je uničen. Nato sem poskusil z drugim AC12V/10VA in se je enosmerna napetost v vezju nemudoma sesedla, močno pa se je segrel napetstni regulator lm317d2t. Zanima me, ali je možno da sem uničil tudi mostiček MYS10(smd)?
Ali se da sploh kje kupiti omenjena elementa?
Hvala za odgovor!
Prispevkov: 2132
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 08, 2008 7:17 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Oj,
tako mostička kot regulatorja ponavadi naročimo samo toliko, kolikor se izdeluje MiniPinov v seriji. Kljub temu pa se morda najde kakšen dodaten element v podjetju. Zato predlagam, da uničeno MiniPin pošlješ v AX, kjer ti bomo uničena elementa zamenjali - ker sta oba SMD je potrebno imeti ustrezno opremo za odspajkovanje, da se vezje ne uniči...
reber
Prispevkov: 187
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 08, 2008 7:34 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Seveda se da, bi pa predlagal, da nejprej odstraniš omenjena elementa in na minipin priključiš zunanjih 5V na ustrezno linijo.
Ko gledam načrt od minipin plošče, vidim neko STRAŠNO napako Exclamation
Stikalo za preklop med 5V in 3,3V je navadno izmenično stikalo, ki pa v trenutku preklopa za trenutek izgubi kontak z obema kontaktoma in v tistem trenutku je na izhodu LM317 maksimalna vhodna napetost, ki pa uC prav gotovo ni všeč. Ta previsoka napetost lahko skuri uC in ga prebije, tako da je možno, da imaš skurjeno nekaj na plati in da je z usmerniškim delom vse v redu, ni pa nujno, lahko je skurjen tudi usmerniški del.
Načrtovalcu minipin plošče, ki je načrtoval napajalni del ob tej priliki dajem GRAJO, ker ni pomislil na to lastnost stikala in vezave regulatorja.
Rešitev za odpravo te napake je naslednja: upora, ki sta uporabljena za izbiro napetosti ne bi smela biti vezana na izmenično stikalo, ampak bi moral biti en upor fiksno priključen, drugi pa preko navadnega stikala vezan paralelno. V taki vezavi ne bi bila na izhodu regulatorja nikoli previsoka napetost.
Verjetno marsikdo ne razume za kaj se gre, pa vendar, treba se je poglobiti kako deluje stabilizacija in regulacija napetosti z LM317 in vsemi podobnimi regulatorji. Upor iz ADJ na maso določa izhodno napetost ... višja je upornost tega upora, višja je napetost ... in če stikalo izgubi kontakt, je to neskončna upornost, kar povzroči maksimalno napetost na izhodu.
Ker je tukaj konstrukcijska napaka, bi se spodobilo, da se okvara odpravi brezplačno, ne glede na to, ali je v garanciji ali ne.
Za izračun napetosti pri LM317 glej formulo v data sheet na strani 1, 8 ali 9
http://cache.national.com/ds/LM/LM117.pdf
Kontakt izključno na
Žičkar
Prispevkov: 83
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 08, 2008 8:59 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zdaj sem še enkrat preveril in mi je vse skupaj zelo čudno...v vezju je bil kratek stik zaradi MEGA8535. Ne vem, ali sem naredil kratek sam, ko sem povezoval iz testne ploščice elemente z minipin-om, ali je bilo zaradi česa drugega. Dejstvo je, da je MEGA8535 uničen, saj ko je vstavljen v vezje, je v vezju kratek stik, ampak med vcc in gnd ni stika, ko čip ni v vezju. Prav tako na 10 in 11 nista v kratkem stiku, ko čipa ni v vezju. Sedaj sem vstavil v vezje MEGA16, ki ima enak pinout in deluje, vendar se nap. regulator lm317 zelo močno greje(s prstom se ga ne da prijeti), vendar kratkega stika ni. Nikoli nisem bil na to pozoren, vendar se mi zdi, da se ta ni nikoli tako grel, ampak napetost v vezju je pa stabilna(5,02V).
mucek
Pridružen/-a: Pon Sep 2006 12:53
Prispevkov: 30
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 09, 2008 9:17 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hmm, dejstvo je tudi, da M8535 ne smeš priključiti na MiniPin direktno, saj nima istega pinouta kot M8515. Pri 40 pinskih AVRjih sta dve varianti pinoutov, a MiniPin podpira le eno (to, kjer sta napajalna pina na diagonalnih krajnih pinih). M8535 (ter še mnogi drugi; M16 itd.) pa imajo drugačen pinout in napajalna pina na sredini!!! Če hočeš uporabiti M16/8535/... na MiniPin, moraš nujno narediti adapter! Zadeva z M16 ti deluje, ker dobi čip napajanje preko enega od delovnih PINOV in ne preko napajalnega pina - tega ne počni, ker bo kontroler izpustil dušo kaj kmalu!!!
LP, Grega
p.s. Pametni berejo ... Datasheete ... Wink Ni vse, kar paše skupaj na oko kompatibilno tudi, ko se zadevo priklopi!
p.p.s. Mogoče M8535 le ni uničen ...
reber
Prispevkov: 187
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 09, 2008 11:09 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tako je, ni nujno da je uničen, lahko je uničen le delno, seveda pa problem z napajanjem na minipin še vedno ostaja. NIKAKOR ne priporočam preklopa napetosti med delovanjem, seveda pa je možno tisto pomankljivost elegantno rešiti ...
Napajalni pini uC so žal različni pri mega16 ... tako da vsekakor tako kot mucek, priporočam branje data-sheet, preden uC potlačite v minipin Exclamation
Žičkar
Prispevkov: 83
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 09, 2008 2:46 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja, pozabil sem napisati, da sem uporabljal adapter, saj sem ravno napisal program za V-meter z M8535 in je deloval super, kar naenkrat pa je osvetlitev na displayu začela pojenjati, ker mi je napetost začela padati.
Adapter je kupljen v SE in zagotovo dela, preveril sem tudi, če bi kje imel kratek stik, pa ga nima. Ko vstavim v minipin(preko adapterja) Mega16 sedaj deluje, ko pa M8535 (preko adapterja) imam v vezju kratek stik. Vcc in gnd sta povezana, zato sklepam da je zaradi uničenega čipa, saj brez M8535 v vezju NI kratkega stika. Preveril sem še trafo, za katerega sem mislil da je uničen, pa sem ugotovil da ni. Verjetno se je napetost na izhodu trafota sesedla, ker je bil v vezju kratek stik(takrat sem tudi meril napetost na izhodu trafota). V bistvu mi zdaj deluje minipin normalno, ko je v vezju MEGA16, ki ne povzroči kratkega stika v vezju, le LM317 se močno greje(čeprav na minipin ni bila priključena nobena naprava). Je to normalno? Prej nisem bil nikoli pozoren...
Oj,
Vam res lahko pošljem vezje, da ga strokovno pregledate, ker sedaj ne vem več kaj je narobe?
integrerc
Pridružen/-a: Pet Sep 2006 12:19
Prispevkov: 44
Kraj: novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 09, 2008 2:52 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja Reber, se strinjam s tabo, da je preklop 5V/3,3V malo zgrešeno izveden in da je teoretično možno uničit mikrokontroler ob preklopu med delovanjem. Dobro je stvar preklopiti , ko ni v delovanju. Vsaj v navodilih bi lahko to pisalo. Je pa nekaj res, da se mi še ni zgodilo, da bi uničil mikrokontroler, pa sem velikokrat že preklopil med delovanjem. Embarassed
pozdrav
Prispevkov: 2132
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 09, 2008 8:24 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Žičkar,
če M16 v adapterju deluje, potem ni potrebe pošiljat MiniPina, ker ne bomo nič odkrili, po moje deluje normalno. Regulator se res greje - odvisno od razlike med vhodno in izhodno napetostjo in potrošnje toka.
Reber: hvala za opozorilo glede stikala. Ne glede na napako mi do danes ni uspelo uničiti nobenega uC-ja, pa sem velikokrat preklapljal med delovanjem.
Bomo pa odpravo napake ustrezno dokumentirali in objavili. Pri svoji MiniPin sem napako odpravil v 5 minutah. Potrebno je zamenjati 1 upor in narediti en kratek stik - ampak kot rečeno, vse bomo ustrezno dokumentirali.
reber
Prispevkov: 187
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 10, 2008 1:30 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jure je napisal/a:
O gretju sem pisal tudi v tej temi , je pa seveda jasno, da se bolj greje, če je na pajalna napetost nekoliko višja, zato ne priporočam več kot 12V, že 9V je več kot dovolj.
Jure je napisal/a:
Zočno to sem imel v mislih, upor R23 710ohm naj bo vezan fiksno in ne preko stikala, torej je treba prevezati ta del stikala, da bo ta upor vezan direktno. Upor R24 je treba zamenjati in sicer z vrednostjo, ki bo v paralelni vezavi s 710ohm dala vrednost 390ohm (formula za paralelno vezavo uporov), rezultat je 865ohm. Ker takega upora ni za dobiti kar tako lahko, si tako vrednost naredimo sami iz dveh uporov, predlagam kar obstoječi 390ohm upor + 470 ohm upor, kar znese 860ohm Wink če pa pobrskamo po predalčku z upori, pa bomo gotovo našli upor, ki ima toleranco v pozitivno stran za nekaj ohmov.
