tomas18 Profesionalec
Pridružen/-a: Sob Apr 2007 17:15 Prispevkov: 50
Objavljeno: Sob Mar 08, 2008 12:47 pm Naslov sporočila: Indikacija preobremenitve usmernika |
Ravno rišem shemo usmernika z LM317. V vezju je vse ok, sem preizkusil že na testni plošči. Mogoče ima vezje malo pomankljivost... Rad bi naredil indikacijo preobremenitve. Katere elemente moram še dodati in kam ?. Kot indikator bi uporabil led diodo.
PS: tisti potenciometer obkrožen z rdečo naj ves ne moti .
Hvala za pomoč! _________________ Lp
Tomas |
borber Profesionalec
Objavljeno: Sob Mar 08, 2008 4:24 pm Naslov sporočila: |
Lahko je takole.(spodnja slika)
Q1 in Q2 naj bosta istega tipa.
Če se bo LED prepočasi prižigala, lahko dodaš še BC557B za darlington vezavo.(zgornja slika) |
Objavljeno: Sob Mar 08, 2008 5:03 pm Naslov sporočila: |
Hvala Borber!
Najbolj mi ustreza druga varianta (slika 2), zato bom verjetno uporabil to vezavo.
Še enkrat se zahvaljujem.
PS: V katerem programu pa si narisal to vezje ? _________________ Lp
Tomas |
Objavljeno: Sob Mar 08, 2008 5:33 pm Naslov sporočila: |
Narisano v Microcap 9. To je simulator analognih in digitalnih vezij. |
Jernej_ Profesionalec
Pridružen/-a: Tor Jan 2008 22:46 Prispevkov: 57 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Mar 09, 2008 3:52 pm Naslov sporočila: |
Tomas, vezje moraš nekoliko popraviti - izhod ni prav nič stabiliziran (ni v regulacijski zanki), kar je škoda. lp! J _________________ Elektronika v domači delavnici |
Objavljeno: Ned Mar 09, 2008 7:41 pm Naslov sporočila: |
Jernej ima prav. Pri bremenskem toku 4A se bo izhodna napetost sesedla za okoli 1V.
Mogoče ti bo tole ustrezalo: |
Objavljeno: Pon Mar 10, 2008 4:05 pm Naslov sporočila: |
Hvala za namige fantje, vendar bo stvar namenjena za max 2A toka. Bom videl kako se bo stvar v resnici obnašala. _________________ Lp
Tomas |
Objavljeno: Pon Mar 10, 2008 4:33 pm Naslov sporočila: |
Borber, a potem tvoje vezje, ki si ga pripel rabi tudi -5V za napajanje ? _________________ Lp
Tomas |
Objavljeno: Pon Mar 10, 2008 4:50 pm Naslov sporočila: |
To vezije rabi -5V za referenco in zato, da je možna regulacija napetosti od 0V navzgor. Tu je original opis:
Based on a National Semiconductor application note, this circuit uses an LM317 3-terminal regulator (REG1), chosen because of its built-in over-current and over-temperature protection. Its output is boosted up to just over 5A by the MJ2955 transistor (Q1).
The output voltage is varied by adjusting the voltage on REG1’s ADJ terminal using VR1 (a 10kΩ potentiometer), via the 270Ω resistor.
Adjustable current limiting is provided by op amp IC1, used as a comparator, which monitors the voltage across the 0.1Ω current sensing resistors. Once this voltage exceeds a level set by potentiometer VR2, then its output goes low, dragging down the adjust pin of REG1 and thus the output voltage. LED1 illuminates when current limiting is occurring.
The 10kΩ voltage adjust potentiometer (VR1) has one side connected to -5V instead of 0V so that the output voltage can be varied down to 0V instead of 1.2V (normal limit of an LM317). Trimpot VR3 is adjusted to set the minimum output voltage to +100mV or so.
Note that because the -5V rail is used as a reference, it should be regulated using an LM7905 or similar.
The LM317 3-terminal regulator and Q1 should be mounted on the same heatsink to take advantage of REG1’s thermal control. |
Objavljeno: Pon Mar 10, 2008 10:05 pm Naslov sporočila: |
Tomas, z vezjem boš imel še drugačne težave. Kakšna je funkcija BC108? Tranzistor je ves čas zaprt, tudi pri toku 2 A. V bistvu si vgradil zener diodo. lp! J _________________ Elektronika v domači delavnici |
Objavljeno: Pon Mar 10, 2008 10:26 pm Naslov sporočila: |
Oh, seveda, BC108, R2 in P1 so popolnoma brez funkcije (odveč). Tranzistor bo v vseh primerih zaprt. Deloval pa naj bi, kot omejevalec bremenskega toka. |
Objavljeno: Tor Mar 11, 2008 7:33 pm Naslov sporočila: |
Jernej in Borber, hvala!
Že vidim probleme . Vezje prav zaprav deluje vredu vse do toka 1 A. Ko tok naraste, pa izhodna napetost nenavadno pade . Tako se mi je zgodilo, da je pri toku 2.5A padla iz 12V na 4V. Verjetno je problem v tem, kar sta napisala.
Kot sta omenila, je tranzistor v vsakem primeru zaprt. Tudi če vrtim potenciometer P1 se tokovi in napetosti v vezju ne spreminjajo.
Borber; je tisto vezje na sliki, ki si ga pripel že stestirano ? _________________ Lp
Tomas |
