VF RX & TX 433.92 MHz AVR
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Bojan_SE
Pridružen/-a: Pon Feb 2008 13:01
Prispevkov: 24
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 30, 2009 11:05 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kako imaš RFM12 modul povezan?
Kakšno imaš napetost napajanja modula?
Ali sploh kaj sprejemaš in kako to veš?
Ali imaš dva modula, enega konfiguriranega za sprejem, drugega za oddajo?
V AX elektroniki že kar dobro leto uporabljamo te module, ki so majhni, zanesljivi in preprosti za uporabo, vendar zahtevajo ustrezno nastavitev registrov in točno določen komunikacijski protokol. Vse je napisano v dokumentaciji, ki jo lahko najdeš vsepovsod na Internetu (HOPE RFM12B), našel boš flow-chart programov za sprejem ali oddajo in originalni program v C-ju, ki ga HOPE objavlja skupaj s podatki o modulu.
Imamo tudi testni program, ki je napisan v Bascomu in prav lepo deluje, seveda pa mora biti RFM12 ustrezno povezan.
Za uporabnike Minipin razvojnega orodja smo pripravili adapter ploščico, s katero priključimo RFM12 na Minipin in že lahko komuniciramo na 433 MHz. S tem smo uporabnikom Minipina približali uporabo modula RFM12B in jim omogočili uspešen začetek dela in testiranje možnosti uporabe tega modula v njihovih lastnih projektih. Uporabo adapterja in testnih programov smo predstavili tudi na nadaljevalnem tečaju Bascom-a v Škofji Loki konec marca (glej SE 163!)
dragoon
Pridružen/-a: Ned Sep 2007 5:42
Prispevkov: 5
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 30, 2009 4:08 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
sprejemam, oddajam, vse ok.
težave imam z:
-spravit modul v powerdown. zdajle sem naredil tako, da sem prerezal maso modulu in mu jo vklapljam preko procesorjevega pina. verjetno bom končno tiskano vezje naredil tako, ker s tem dobim še manjšo porabo v neaktivnosti - samo procesor, moj ampermeter kaže 2-3uA porabe v powerdown, samo čaka na pinchange interrupt.
-ko sprejemam se mi ne sproži interrupt, ko priletijo podatki.
-slab doseg. anteno imam navito bakreno žico fi 3mm, 24 ovojev. vleče nekje 10, 15 metrov. za to krivim inicializacijo.
za hitrost, moč, bandwidth in frekvenco so narejene funkcije, ki nekaj računajo - bom se malo poglobil,
kodo imam iz tukaj . inicializacije nisem spreminjal.
uporabljam softverski spi, povezane imam vse pine, uporabljam pa NSEL, SDO, SDI, CLK in na eni strani še IRQ.
ena stran je modul na razvojni plošči in preko rs232 v računalnik na terminal, kjer vidim string, ki ga je poslala druga stran, druga stran pa je daljinec, TIV s tinyjem. daljinec pošlje komando in čaka na odgovor. če dobi odgovor prižge zelen led, če ne dobi pa rdeč - bicolor led.
vašo bascom kodo imam, sem probaval kopirat inicializacijo v C, pa mi takrat ni špilalo.
kako pa se kaj obnese antena ki je na T-Rexu? kaj imate v daljincih za anteno?
Stran 2 od 2
