VF RX & TX 433.92 MHz AVR
RokR
Pridružen/-a: Pon Jan 2004 9:45
Prispevkov: 127
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 04, 2008 6:59 pm    Naslov sporočila: VF RX & TX 433.92 MHz AVR Odgovori s citatom
Hoj.
Pri SE sem kupil oddajnike (http://trgovina.svet-el.si/productdetail.php?prodid=117) in sprejemnike za 433MHz območje.
Imam pa sledeči problem. Oddajnik sem priključil direkt na pine na mega32 (baud=2400), sprejemnik pa preko max232 na PC. Pošiljam stavek "Hello" v intervalih, dobim pa znake chr(128)...
Enak sprejem imam tudi ce sta oba (RX in TX) vezana na mega32... Oba modula sta 5cm narazen in antena ne vpliva pri tej razdalji. Je pa zaznati, da se nekaj oddaja, saj v casu, ko ni oddaje Rx javlja neke randomizirane znake, ker je značilno za te module.
Mega32 ima interni oscilator na 8MHz, kar pomeni 0.16% napako pri prenosu, zaradi česar bi moral prejeti vsaj en znak drugačen od char(128).
Kaj je narobe s sprejemom?
Evo kode:
$regfile = "M32def.dat"
$crystal = 8000000
$baud = 2400
   Open "comd.5:2400,8,n,1" For Output As #2                'Baud #2 , 2400
   Enable Serial
      Print #2 , "Hello"
      Print "Hello"
      Wait 1
   Close #2
in:
$regfile = "ATtiny2313.dat"
$baud = 2400
$crystal = 8000000
   Dim A As Byte
   Enable Serial
   For A = 1 To 30
      Print "Hello"
      Waitms 255
   Next A
Skratka nobena varianta ne dela - vedno isti sprejem, tudi ko zamenjam module...
Hvala v naprej.
Home automation / pametna hiša / inteligentni dom / interaktivna hiša, medicina, urologija, elektronika, homemade, članki...
http://www.rodic.si
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 04, 2008 10:16 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
1: Interni oscilator je za zanesljivo asinhrono komunikacijo neuporaben.
2: Sprejemnik potrebuje nekaj casa, da se prilagodi nivoju sprejetega signala; pri manjsi hitrosti bo start bit daljsi, zato je bolj verjetno da bo delovalo, ce znizas hitrost prenosa.
Prispevkov: 2078
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 05, 2008 9:46 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Rok,
ali si poskusil z direktno povezavo uC-jev?
Prispevkov: 807
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 07, 2008 9:40 pm    Naslov sporočila: Tudi jaz sem se že kregal s temi moduli Odgovori s citatom
Tudi jaz sem se že kregal s temi moduli. In sem prišel do zaključka, da
niso sposobni predati po vf-u zaporedja bajtov, ki bi potem preneslo preverjanje na napake, recimo crc8.
Je uporaben toliko, recimo za odpiranje garažnih vrat, kjer s pritiskom na tipko oddajnika kar naprej oddaja enak bajt, ki ga bo sprejemnik prej ali slej začel sprejemati, in ko jih bo sprejel v zaporedju recimo 10, bo reagiral na ukaz, garažna vrata se bodo začela odpirati, kar bo vizuelno regiustrirano in spustil boš tipko.
Jernej_
Pridružen/-a: Tor Jan 2008 22:46
Prispevkov: 57
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 09, 2008 4:16 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Rok! Ne vem za katera vezja gre, a tista, ki sem jih že pred časom dobil pri SE (glej prispevke v številkah 91 - 93) so delovala v mejah pričakovanj (do nekako 50 m). Sem in tja je res prišlo do napačnega sprejema, a kontrola je pač tak string izločila (res pa so si sledili zelo podobni podatki, podobno kot omenja Vilko). Ne verjamem, da bi novejši RF-čipi delovali slabše, prej nasprotno. V predzadnji številki je celo opisano vezje (in ga je moč kupiti), ki je po specifikacijah nekajkrat "boljše" od tistega kar smo lahko dobili še pred letom dni. lp! J
Elektronika v domači delavnici
RokR
Prispevkov: 127
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 12, 2008 3:47 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Lepo pozdravljeni kolegi!
Hvala vam za odgovore!
Se dolgo nisem oglasil, ker zidam hišo (sezidal sem steno s prizmami, pozidal pregrado in nadzoroval pobe, ki so kitali stene...) in tudi po službi ni nikoli časa...
Do sedaj sem uspesno uporabljal notranji oscilator in je komunikacija vedno delovala. Kar se tiče teh rustikalnih oddajnikov, vedno uporabljam 2400bps, ker ze teoretično nebi smelo predstavljati oviro. Direktna povezava procesorjev seveda deluje OK. Da, Vilko, tudi jaz bom odpiral garažna vrata, vendar vso elektroniko delam na "bulletproof" t.j. večplastno kodiranje z rolling kodo (Vsak osnovnošolec bi sicer lahko prišel z oddajnikom in poslal vseh 256 ASCII znakov in mi vdrl v hišo). So pa vsekakor novi čipi boljši za karkoli, vendar sem si stare kupil v prejšnji akciji SE (in tudi sem bolj ponosen, ko mi kaj uspe narediti, če se naprava med razvojem upira na vse pretege)... Smile
No, da povem, kje je bil problem. Na kupu imam star AT usmernik, WLAN router, zvočnike, vse PCje... in se je problem razrešil, ko sem sprejemnik in oddajnik iz enega protoboarda oddaljil na dva komada. Sedaj mi relativno dobro deluje, edini problem sta še anteni/žici, ki včasih povzročita čudno komunikacijo, rešim pa s tem, da se jih dotaknem... Bom videl, kako bo delalo, ko bo oddajnik v obesku... Twisted Evil
Rok Rodič
http://www.rodic.si
Prispevkov: 807
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 26, 2008 9:47 pm    Naslov sporočila: O ja Odgovori s citatom
O, ja, če boš delal z rolling kodo, potem boš pošiljal telegrame bajtov, in potem priporočam kake malo dražje VF čipe, ki se tudi dobijo, a delajo na frekvenčni in ne amplitudni modulaciji.
RokR
Prispevkov: 127
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 27, 2008 2:35 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala Vilko za predlog, vendar sem nakupil kar nekaj "tastarih" modulov. Sem pa kodo napisal in deluje kar solidno... Slab prenos podatkov resujem s tem, da gledam, da je nekaj zaporednih prenosov identičnih in to je to...
http://www.rodic.si
Prispevkov: 807
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 27, 2008 6:52 pm    Naslov sporočila: Rok Odgovori s citatom
Rok, se priporočam za kodo oddajnika in sprejemnika. Imam tudi nekaj starih modulov, ki sem jih pustil se mediti, tisto cez 7 let, itd
RokR
Prispevkov: 127
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 06, 2008 4:12 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vilko, sem ti poslal na ZS. Se pa trenutno ze ukvarjam z necim drugim, tako da se bos moral sam znajti iz kode...
lp RR
http://www.rodic.si
smotanc
Pridružen/-a: Sob Feb 2008 20:21
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 05, 2009 12:03 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Stvar ti bo bolje delovala med dvema mikrokontrolerjema z manchester kodiranjem, seveda je stvar omejena na nizko hitrost prenosa (500bps).
Lp Žiga
dragoon
Pridružen/-a: Ned Sep 2007 5:42
Prispevkov: 5
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 20, 2009 4:57 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
igram se z rfm12b moduli v codevisionu. pa mi ne gre najbolje. narejen imam softverski SPI, komande za inicializacijo pa pošiljam take, kakršne so v bascom kodi, katero sem dobil po mailu od S-E.
na vse komande dobim odgovor od modula 0, le na komando status read dobim 0x321 ali 0x3a1, enkrat eno, drugič drugo.
obstaja kakšna delujoča koda v Cju, po možnosti za codevision in softverski SPI?
dragoon
Prispevkov: 5
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 29, 2009 10:38 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ok, nekako sem usposobil zadevo. če kdo rabi kodo, ZS.
zdaj pa mi ne rata modula dat v powerdown modus, po datashetu naj bi porabil 0.3uA, moj pa konstantno v mirovanju žre 8mA...
mlao pomoči s komando prosim.
na plati imam dva pullupa, enega na DATA in enga na RESET liniji modula, procesor attiny2313 ki gre v sleep mode, 4 tipke in LED, ki ne gori.
Prispevkov: 2078
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 29, 2009 10:53 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
dragoon je napisal/a:
Če gre Tiny2313 v spanje in ne v powerdown, potem bo še vedno trošil veliko toka. Pomeri tok tiny-ja, da vidiš, ali ga daš v učinkovit režim spanja.
dragoon
Prispevkov: 5
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 30, 2009 8:28 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
gre v powerdown, moja napaka. tiny kuri 0.3 uA. isti program v procesorju na protoboardu.
s komando 0x8201 ugasnem vse, kajne? je še kaj drugega za ugasnit?
