6 V elektro motor na 12 V napajalne napestosti
bob475
Pridružen/-a: Pon Dec 2007 13:00
Prispevkov: 19
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 09, 2008 7:46 pm    Naslov sporočila: 6 V elektro motor na 12 V napajalne napestosti Odgovori s citatom
Zanima me kako priklopiti 6 V motorcek na 12 V napajanje.. Stvar sem poskušal rešiti sledeče..
Uporabil naj bi napetostni delilnik, ce uporabim dva enaka upora bo na sredini ravno napetost 6 V.. motrocek potrebuje tok 300 mA, 6 V, njegova upornost pa je (pomeril med delovanjem 350 ohmov), v mirovanju blizu 0..
Uporabil sem enačbo U=R*I, to pomeni da bi za tok tam nekje 300 mA= U/R =12/R => R = 40 ohmov, se pravi dva zaporedno vezana upora po 20 omov.
za prvi upor ni problemov, dam 20 omov, drugemu pa vzporedno vezem se motorcek (350 ohmov). Tudi ce sedaj izračunam skupno upornost vzporedno vezanega para je 20,5 omov kar se mi zdi uredu, sedaj imam zaporedno vezana upora najprej 22 omov in nato 20,5 omov (vzporedno motor in 20 omov).
Skozi oba teče tok I = U/R= 12/(22 + 20,5) =0,28 A se pravi da je padec napetosti na prvem enak 0.28 * 22 = 6,2V na drugem pa 0,28 * 20,5 = 5,7V
Dodal sem se shemo kje so napisani še drugi izračuni, stvar je u tem da se prvi upor pregreva, čeprav je 2W in celo 5W upor se pregreva, kar mi je zelo čudno, saj teče skozi tok 0.28 A in padec napetosti na njem je 6,2 V, kar da P=U*I = 1.7 W?? Kaj je pri vsej stvari narobe, zakaj ne deluje use u redu, mogoce obstajajo kakšni drugi načini??
B.M
Gavran
Pridružen/-a: Pon Mar 2004 11:42
Prispevkov: 24
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 09, 2008 9:32 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pravzaprav rabiš samo en upor, ki bo imel enako upornost kot tvoj motorček. Drugi upor v delilniku je kar tvoj motorček.
Popolnoma jasno je, da se upor pregreva. Če podrobneje pogledaš specifikacijo boš videl, da upor res dovoljuje trošenje moči 2W ampak pri tem se segreje ... Na koliko, proizvajalci običajno zamolčijo.
Tok skozi motorček je zelo odvisen od obremenitve. Če hočeš kolikortoliko normalno delovanje uporabi PWM za znižanje napetosti.
bob475
Prispevkov: 19
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 09, 2008 9:50 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sepravi to z upori ni dobra resitev glede na to da bo celotna stvar napajana baterijsko in se bo pol dodatna moc pokurila na uporu, ceprav to ni potrebno z uporabo PWM. No pol me pa zanima ce lahko se kdo kej o PWM napise, fora je najbrz u tem da vklaplja in izkljapla signal 12V, isto casa kot je izklopljeno mora bit vklopljeno in je povprečje lih 6V, ampak kako pa vem s kašno frekvenco mora to počet??
Pa se uprašanje glede prejšne teme za pregrevanje uporov usaj približno temperaturo, gre to do 40 - 60 - 80 C?
B.M
bob475
Prispevkov: 19
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 09, 2008 9:55 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Aha pa še tole glede prejšnega predloga da bi uporabil samo dva upora , drugega enako velikega kot upornost motročka, potem nebi tekel dovolj velik tok, saj bi bila upornost ob +12 V do 0 enaka 2*350 =700 omov, I= U/R 0.017 A ali 17mA. Ali imam prav??
B.M
