bob475 Začetnik
Pridružen/-a: Pon Dec 2007 13:00 Prispevkov: 19 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pet Dec 28, 2007 6:58 pm Naslov sporočila: Krmiljenje DC motorcka z uporabo mosfetov |
Lep pozdrav, moj problem je sledec, rad bi dosegel da bi se s pomocjo mikrokrmilnika motor enkrat vrtev v levo in drugic v desno.. Izhodna napetost iz pinov je 3.3 V tok pa zelo majhen 0,6mA. Z navadnimi tranzistorji sem narediv tranzistorski mostič, vendar bilo ojacanje premajhno + stvar je napajana baterijsko (6 V) in mi ni usec padec napetosti na tranzistorju..
Svetovali so mi uporabo mosfet tranzistorjev, krmiljenih z IR2110. Problem je ker se ne znajdem iz datasheeta skoraj nic.. Našel sem podoben vezalini načrt kjer je celotna stvar priklopljena na 12 V, probal sem z svojimi 6 V pa ne deluje, iz datasheeta pa tudi ne znam razbrat do kje bi to še moralo delat.. Ali obstaja kakšna podobna rešitev ki bi delovala tudi na 6 V? _________________ B.M |
Objavljeno: Sob Dec 29, 2007 9:15 am Naslov sporočila: |
Oj,
če sem prav prebral v datasheetu ima ta element logično enico pri min. 9,5V (str. 3)...
Rajši uporabi L298 ali njegovega manjsega brata L272M.
bob475 Začetnik
Objavljeno: Sob Dec 29, 2007 2:11 pm Naslov sporočila: |
Evo zdej sm dodal se shemo in me neki zanima.. Ko sta odprta zgornji levi in spodnji desni tranzistor se motor vrti v eno smer.. Ampak zdej kako je to, spozdnji levi tranzistor se odpre z LO (low voltage gate drive output), ki je zadosten, ce pride na gate 3-4 volte, (da bo lih tok bom dodal nek predupor), 3-4 V do gata bo zadost ker je source od BUZ11 vezan na ground in se le ta odpre pri tej napetosni razliki med gatom in sourcom..
Ampak zdej pa ne vem kako bo z zgornjim levim tranzistorjem, tu bo mogla bit HO (high side gatedrive output), večja od 3-4 volte ker bo source od tega tranzistorja približno 12V, oz. malo manj zaradi majhnega padca čez tranzistor (ali imam prav?)..
No in ce je moje sklepanje pravilno bi se moralo na izhodu pojavit 15-16 V da bi se ta tranzistor odprl?? Vendar nikjer ni take napetosti ali lahko ta čip zgenerira tako napetost? _________________ B.M |
Objavljeno: Sob Dec 29, 2007 4:35 pm Naslov sporočila: |
Zacelno imas prav, a BUZ11 se tako ali tako pri 3-4V sele zacne odpirati, tako da potrebujes precej visjo napetost ze na spodnjih, na zgornjih pa seveda tudi. |
bob475 Začetnik
Objavljeno: Sob Dec 29, 2007 5:44 pm Naslov sporočila: |
Potem je ta cip ir2110 sposoben zgnerirat višjo napetos kot je njegova napajalna?
V karakteristiki buz11 pise Vgs (Gate thereshold voltage) minimal 2.1V, typical 3, maximum 4.. A ta podatek pomen kdaj se zacne odpirat, al pomen da je pri 4 V ze popolnoma odprt?? Mu lahko go priklopim 12 V pa bo se zmeri do konca odprt in ne prekurjen??
Res Hvala _________________ B.M |
Objavljeno: Sob Dec 29, 2007 6:19 pm Naslov sporočila: |
V datasheetu si oglej sliko, kjer je prikazan Drain Current (Id) napram Gate to Source Voltage (Vgs). Kot vidis, se pri 3V sele zacne odpirati - to je treshold voltage (torej prag, pri katerem zacne delovati). Z 12V ga ne bos unicil, ampak bo zgolj do konca odprt.
IR2110 nisem nikoli uporabljal, na to vprasanje bo odgovoril kdo drug. Nekateri MOSFET driverji imajo vgrajen charge pump za upravljanje zgornjih N-kanalnih tranzistorjev. Ce visje napetosti nimas na voljo, potem uporabi na zgornji P-kanalni MOSFET (in seveda obrni polariteto impulza za zgornje tranzistorje). |
Gavran Mojster
Pridružen/-a: Pon Mar 2004 11:42 Prispevkov: 24
Objavljeno: Čet Jan 10, 2008 7:32 pm Naslov sporočila: |
IR2110 na 6V napajanja ne bo deloval, ker ima vgrajen UVLO - Undervoltage Lockout - na cca 8 V - glede na kanal in histerezo.
Napajanje "zgornjega" transistorja vedno gledaš proti njegovi masi (Vs) in ne proti skupni masi (Vss oz. COM). To napajanje se generira preko diode, ki je vezana med Vcc (napajanje spodnjega driverja) in Vb (napajanje zgornjega driverja). Preko te diode se napolni kondenzator med Vb in Vs. Zadeva deluje le če vezje poganjaš impulzno, ne deluje pa če hočeš imeti statično stanje (recimo eno minuto vrtenje v eno stran, razen če to izvedeš s PWM modulacijo in imaš zgornji transistor odprt 99% časa, spodnjega (za osvežitev napajanja zgornjega transistorja) pa ostali 1 % časa.
Gate thereshold voltage pri BUZ11 je napetost pri kateri transistor začne prevajati (približno rečeno). Kdaj bo polno odprt, poglej karakteristiko. Maksimalno dovoljena vrednost je 20 V, v praksi pa se uporablja med 12 in 15 V. |
Jernej_ Profesionalec
Pridružen/-a: Tor Jan 2008 22:46 Prispevkov: 57 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Feb 08, 2008 9:40 am Naslov sporočila: |
Hi! Za bolj uporaben nasvet potrebujem nekaj več informacij o zastavljeni nalogi. Govoriš o 6 V napajanju in 3,3 V krmiljenju, kar napeljuje na uporabo "modernih" mikrokrmilnikov. Vsekakor ni nobena posebna umetnost izkrmiliti ustrezen FET (glej npr. www.elektron.si - oglasi), a izvedba postane nekoliko zamotana, ko je potrebno vrteti os motorja levo in desno. Juretov predlog se tem težavam močno izogne, le nekoliko več miliamperov rabi. Moj predlog je rele, pravzaprav dva releja TRK 1233 F5V (Irel). Kontakt zmore 1 A. Prepričan sem, da s krmiljenjem relejev ne bo težav. lp! _________________ Elektronika v domači delavnici |
bob475 Začetnik
Objavljeno: Pet Feb 08, 2008 1:21 pm Naslov sporočila: |
Jernej_ si morda pogledal tudi sheme, ki sem jih dodal? Mislm da vec kot toliko informacij sploh ne morem napisat :D.. Moje glavno uprašanje se skriva v drugem postu in sicer stavek :
No in ce je moje sklepanje pravilno bi se moralo na izhodu pojavit vsaj 15-16 V da bi se ta tranzistor odprl?? Vendar nikjer ni take napetosti ali lahko ta čip zgenerira tako napetost?
Zadeva mi sedaj sicer deluje, vendar mi se vedno ni cisto razumljvo, da je cip napajan z 12 V, na enem od njegovih pinov pa se povaji višja napetost od njegove napajalne, slišal sem razlago da cip "napumpa" napetost :D _________________ B.M |
Objavljeno: Pet Feb 08, 2008 8:22 pm Naslov sporočila: Krmiljenje DC motorcka z uporabo mosfetov |
Hi, B.M (bob475)! Do sheme (shem) nekako ne morem. Za realizacijo so, vsaj zame, pomembna vprašanja kje, zakaj, koliko ipd.
In še to: Če vezje nekako deluje, pa ne vem zakaj, potem s tem nisem zadovoljen. Upam, da razumeš kaj s tem mislim (jasno, da mnogih stvari ne razumemo...) lp! _________________ Elektronika v domači delavnici |
