brutus 170 w stereo
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 25, 2011 11:34 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če je stolp 200 W RMS skupaj, to pomeni 100W po kanalu, potem imaš en 170W subwoofer čisto dovolj. Narediš en ojačevalnik in je to to.
Izhod ojačevalnika sicer lahko priklopiš naprej na drug ojačevalnik, vendar ga moraš najprej oslabiti - preko uporovnega delilnika, da ne skuriš drugega ojačevalnika. Vendar boš s tem pobral vse morebitne motnje, šum in brum prvega ojačevalnika, tako da je boljša varianta priklop na izvor direktno (line out).
Pa sub ima ponavadi dosti nižjo cut-off kot 1500 Hz. raje 150 Hz. Če ne to ni sub ampak bolj zvočnik brez visokotonca...
umrak11
Pridružen/-a: Tor Dec 2017 10:56
Prispevkov: 5
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 30, 2017 10:58 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Imam problem in sicer sem vse priklopil kot je pisalo na načrtu za brutus, ko pa sem vklopil napetost se je pri čipu pokadilo (6 in 8 nogice so črne). Kaj bi bil lahko problem. Napajanje imam izvedeno z kitom sveta elektronika in transformator sem naročil pri njih za brutus. Na napajanju je bilo okrog +/- 40V.
Hvala za pomoč.
Prispevkov: 2071
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 01, 2018 8:57 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Prilepi fotografije TIV s strani elementov in s strani spajkanja, tako bom lažje karkoli komentiral.
umrak11
Prispevkov: 5
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 12, 2018 3:54 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Malo je trajalo ker nisem videl odgovora. Prilagam sliko, sicer sem tuki nekatere elemente že vn pobral ampak se vidi po kateri liniji je šlo.
Prispevkov: 2071
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 23, 2018 8:35 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
možno je to, da je bila napajalna napetost previsoka in se je zato iz čipov pokadilo, posledično pa je crknila tudi vezica..
Če je na vezju vse pravilno zaspajkano in napajalna napetost ni previsoka (max.+/- 40V!) in če ima zvočnik 8 Ohm, potem bi vse moralo normalno delovati.
umrak11
Prispevkov: 5
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 24, 2018 9:57 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Napajalnik je bil sestavljen iz kit kompleta, kot tudi transformator za napajalnik. Na PCB-ju pa je bilo vse kot v načrtu. Saj ojačevalec je delal dober mesec. Potem pa se je spet isto zgodilo... kaj bi še lahko storil da bi ugotovil vzrok..
Prispevkov: 2071
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 24, 2018 11:10 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
umrak11 je napisal/a:
Neverjetno... koliko točno je DC napajalna napetost - ali lahko izmeriš? Ali slučajno omrežna napetost niha in posledično zaniha tudi napajalna napetost? Takšen primer sem že videl...
umrak11
Prispevkov: 5
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 24, 2018 2:22 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Bom izmeril in napišem. Možno sicer je, res mi je čudno Smile ker je super delal.
umrak11
Prispevkov: 5
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 24, 2018 3:22 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sem pomeril in transformator da ven 2x29V. Po diodnem mostiču in glajenju pa je napetost 39,3V.
Prispevkov: 2071
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 25, 2018 9:08 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Načeloma bi to bilo OK. Če pa pogledaš data sheet na tej povezavi, boš videl navedene absolutne najvišje napetosti. Če malo zraste napetost na primarju, potem zraste tudi na sekundarju in čip odleti. Mogoče bi za transformatorjem dal nek močen upor, da bi malce znižal napetost sekundarja. Najbolje bi bilo odviti nekaj ovojev sekundarja.
Stran 3 od 3
