Aambro Novinec
Pridružen/-a: Pet Nov 2007 8:42 Prispevkov: 6
Objavljeno: Pet Nov 23, 2007 10:19 am Naslov sporočila: Pokvarjen AC-DC |
Sem začetnik, zato prosim za primeren nasvet.
Doma imam nedelujoč Switch - ko sem ga odprl, sem ugotovil da je pokvarjen najmanj napajalnik. Opazil sem odprt kondenzator (400V, 33mikroF) mislim pa, da je šla tudi dušilka - če je to tuljava z rumenim trakom okoli. Kaj drugega deformiranega ne opazim.
Zadevo bi rad popravil - imam spajkalnik in multimeter. Kako zahtevno je to popravilo in kaj bi mi svetovali?
Objavljeno: Pet Nov 23, 2007 10:55 am Naslov sporočila: |
Oj,
kondenzator boš še našel v trgovinah, za tuljavo sem pa kar skeptičen... torej ti ostane rešitev, da kličeš na uradni servis, če imajo takšno tuljavo ali da namesto tega napajalnika vgradiš drugi 3,3V napajalnik.
igo Profesionalec
Objavljeno: Pet Nov 23, 2007 4:09 pm Naslov sporočila: |
Odklopi tiste rdeče in črne žice, ki vodijo naprej na drugo ploščico. To je zato, da ne boš česa skuril. Za breme daj eno avtomobilsko žarnico in na koncu (ko bo popravljeno) se mora greti (3,3V je premalo, da bi svetila).
Dušilko odspajkaj in pomeri, če prevaja - cela žica. S tem se žal ne da preveriti morebitnega medovojnega stika, ki je pri pregretih dušilkah zelo verjeten.
Dušilko se da previti, če poznaš število ovojev. Načeloma jo lahko previje vsak, ki previja motorje ali kontaktorje. V domači izvedbi pa se lepo odvija žico in šteje ovoje ter meri dolžino žice. Če je kje zasmojeno, se da tudi z nožkom prerezati navitje in potem prešteti, koliko je žic v snopu.
Na tretji sliki povsem na desni je še en odprt kondenzator.
Vezje vsebuje dokaj malo elementov. Za morebitne nadomestke eksotičnih primerkov (npr. diod,...) pa kar povprašaj tukaj.
LP,
andrejj Profesionalec
Pridružen/-a: Tor Apr 2004 17:18 Prispevkov: 53
Objavljeno: Pet Nov 23, 2007 7:20 pm Naslov sporočila: |
Če boš mogoče dušilko razdrl,pazi ne boš poškodoval ferit.V peč daj na 100 stopinj in previdno ločiš.Pa da ne opečeš.In potem lahko odviješ žico.Če je zažgana žica,zmerij dolžino in debelino.In na novo naviješ.Jedro pa zalepiš z epoks lepilo. |
Aambro Novinec
Objavljeno: Pet Nov 23, 2007 8:22 pm Naslov sporočila: |
Sem odlotal kondenzator in dušilko in kupil nov kondenzator. Preveril sem obe navitji na dušilki in prevajata - nista prekinjeni. Ali lahko kako izvem, če dušilka dela tako kot mora? Po možnosti brez da skurim kaj?
Dušilko sem preverjal tako, da sem meril pri nastavitvi multimetra 2000 ohm in je pokazalo neke stevilke zacasno - kot pri kratkem stiku. Ali sploh prav preverjam?
Še ena začetniška: Ali je kondenzator polariziran oz. ali je važno, kako ga obrnem? [Sem ugotovil, da je svetel trak/crta pri negativnem pinu.]
Nazadnje urejal/a Aambro Pet Nov 23, 2007 8:45 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Pet Nov 23, 2007 8:44 pm Naslov sporočila: |
Je polariziran in je vazno kako ga obrnes.
Pri kratkem stiku ti multimeter ne more pokazati "enih stevilk", ampak cisto konkretno niclo (0 ohmov).
Ker nimas podatka o normalni upornosti navitja dusilke, ti meritev tukaj bolj malo pomaga. |
Aambro Novinec
Objavljeno: Pet Nov 23, 2007 8:47 pm Naslov sporočila: |
Multimeter je po 3 sekundah pokazal 0.
Ali se da iz slike razbrati, da je dušilka zanič (iz tistih mehurjev na izolaciji)? Namreč - ne bi je hotel iti previjati, če je mogoče še ok.
Ali zna kdo analizirati, kaj se je zgodilo? Ali je možno, da se je dušilka pregrevala in ko je nastal kratek stik med par ovoji, je na drugi strani povzročila previsoko napetost ali tok in je posledično pregorel še kondenzator?
Ali je možno, da je pregorel le kondenzator, dušilka pa ne?
Kondenzator imam prilotan. Prosim, svetujte naslednji korak. |
igo Profesionalec
Objavljeno: Pet Nov 23, 2007 10:03 pm Naslov sporočila: |
Če je 0, pomeni kratek stik. Pri dušilkah za večje tokove je to dokaj pričakovan rezultat, saj se impedanca pokaže šele pri višjih frekvencah in ne pri enosmernem ohmmetru. Glede na to, da rumen trak postane tako "zdelan" po dobrem temperaturnem šoku, ki nastane globoko v navitju in se šele čez nekaj sekund počasi preseli navzven, je velika verjetnost uničenja laka od žic - medovojni stik.
A tisto rumeno ima štiri priključke . Izgleda bolj podobno transformatorju, kakor dušilki .
In močno je toplotno deformirana tudi pregrada med navitjema.
Ali obstaja stik med vsemi štirimi priključki Ali samo pri vsakem paru posebej ?
Morda bi si izposodil stabiliziran napajalnik, ga nastavil na 3,3V in preizkusil tisto desno ploščico, če še dela.
Ker če je omrežna napetost prebila na nizkonapetostno stran, ti popravljen usmernik ne bo več koristil.
Če dela, boš z večjim veseljem popravljal napajalnik.
LP,
Aambro Novinec
Objavljeno: Pet Nov 23, 2007 10:23 pm Naslov sporočila: |
Stik obstaja le pri vsakem paru posebej. Ali to že pomeni, da ni prebila?
Ja, so 4 priključki - 2 tuljavi. V čem je razlika med dušilko in transformatorjem? Ali ni tako, da je transformator sestavljen iz 2 tuljav z različnim številom navojev? Kolikor sem prebral je dušilka enako kot tuljava.
Katero desno ploščico? [Aha, sem ugotovil, da gre za ploščo od switcha Ja, hotel sem že povezati iz starejšega ATX PC napajalnika, pa mi je tisti, ki sem ga imel v skladišču crknil. Namreč - ta switch bo skupaj s starejšim PCjem počival na podstrešju, in ne bi bilo problema potegnit 3,3V do njega, le problem, je, ker je ta starejši PC, ki ga uporabljam kot router, napajan z AT napajalnikom, ki nima 3,3V izhoda. Le 5V in 12V]. |
Srečko Profesionalec
Pridružen/-a: Sob Jan 2005 18:38 Prispevkov: 80
Objavljeno: Sob Nov 24, 2007 10:44 am Naslov sporočila: |
Poglej, če je ta dušilka pret gretzom, ki usmerja omrežno napetost, če je potem lahko za nekaj časa za test to tudi prespojiš ker je to zaradi el.motenj-filter, da v omrežjene ne oddaja raznih motenj.
Se mi zdi, da je pravi transformator pod tisti pločevinasto zasčito.
Potem ko boš to ugotovil in sprobal, če ti bo napajalnik delal brez tega potem pa išči podobno dušilko v kaki trgovini v kar dvomim, da jo boš dobil ali pa v kakšnem podobnem napajalniku.
Pa poglej tudi tisto varovalko na vhodu možno, da je zanič.
Preiskušaj pa tako kot ti je svetoval igo.
LP Srečko _________________ Samouk
Tukaj sem doma |
reber Profesionalec
Objavljeno: Pon Dec 17, 2007 11:23 am Naslov sporočila: |
Dušilka je proti motnjam nazaj v omrežje, pa tudi prenapetostne konice iz omrežja duši. Sa samo delovanje ni potrebna, jo lahko prevežeš, vsako navitje posebej. Če je razneslo 400V elko, ga je najbrž prebilo, umrl je tudi gretz, skoraj 100%, če pa ne, ga vsekakor zamenjaj.
Preden testiraš in kupuješ karkoli, lahko to stestiraš tako, da vzameš en star računalniški napajalnik ali kaj podobnega, in na kondenzator, kjer je običajno okoli 325VDC priključiš tvoj pokvarjen napajalnik in sicer na mesto, kjer je bil ta 400V elko. Seveda prej odstrani vse pokvarjene komponente.
Vse kar je pred tem 400V kondenzatorjem je le navadni usmernik omrežne napetosti na tistih 325V, naprej je pa switcher in v tem primeru ni nujno da je pokvarjen, razen če je nekako prišla čez izmenična napetost in je tudi zaradi tega razneslo elko.
Nadomestna dušilka se nahaja v skoraj vseh podobnih napravah, računalniški napajalniki in podobno, dušilka pa ni nujno da je enaka, sploh ni tako pomembno kakšna je, če je lahko tudi brez.
Varovalka na vhodu (rjava okrogla) je verjetno tudi umrla. _________________ Kontakt izključno na |
Aambro Novinec
Objavljeno: Pon Dec 17, 2007 3:32 pm Naslov sporočila: |
Hvala vsem za odgovore in koristne informacije. V servisu, kjer sem povprašal po rezervnem delu, so mi rekli, naj prinesem napajalnik in mi ga bodo zamenjali brezplačno, starega pa dali v garancijo. Tako sem prilotal nazaj pokvarjene zadeve in zamenjal za novega. Brez vprašanj in kompliciranj. |
reber Profesionalec
Objavljeno: Pon Dec 17, 2007 8:26 pm Naslov sporočila: |
Ejga, si pa čuden, imaš napravo v garanciji pa šariš po njej. Da k meni pride nekdo z napravo, ki je v garanciji mu hitro pokažem vrata in dam navodila, naj izkoristi garancijo. _________________ Kontakt izključno na |
Aambro Novinec
Objavljeno: Pon Dec 17, 2007 10:02 pm Naslov sporočila: |
Naprava ni bila v garanciji in zanjo niti nisem imel računa, ker sem jo dobil brezplačno. Tako da je bil to čista dobra volja serviserja. |
VolkD Profesionalec
Objavljeno: Pon Dec 17, 2007 11:26 pm Naslov sporočila: |
Tale servis si pa zasluži, da poveš kateri je ! _________________ Preden zaspiš zapri oči. Preden zapreš oči, ustavi avto. |
