KiwiPowa Mojster
Pridružen/-a: Ned Dec 2005 11:01 Prispevkov: 29
Objavljeno: Pon Nov 19, 2007 11:00 pm Naslov sporočila: kako dolociti najnizji prag delovanja vezja |
Zivjo,
ne vem tocno kako bi se izrazil. Zanima me na kaksen nacin lahko v vezju naredim, da bo zacel delovati ko bo npr. zagotovljenih 8V na vhodu. Do prej pa ne bi "spuscal" skozi nic. Torej v cem je problem: regulacija na 5V (LM7805) je stabilna sele pri 7.5V in to bi rad zagotovil. Opazil sem tudi, da mi npr. ATX napajalnik (ki ga imam vezanega kot napajalnik) pocasi niza napetost ko ga ugasnem. V bistvu pade napetost od 12V do 0V postopoma, ocitno se pac kondenzatorji praznijo pocasi. Zato ne bi rad, da mi zaradi nizke napetosti pri ugasanju unici elemente na vezju.
Torej VCC --> neko vezje, ki spusti sele pri 8V --> regulator --> ic.
Predvidevam, da bi se dalo to narediti z diodami, tranzistorji in upori ali pa mogoce tudi s kaksnimi komparatorji, vendar nimam ideje kako.
Hvala za pomoc! |
KiwiPowa Mojster
Objavljeno: Čet Nov 22, 2007 7:41 pm Naslov sporočila: |
Ne morem verjeti, da na tole noben ne ve odgovora? Imel sem obcutek, da se tako zagotovilo veliko uporablja?
lp |
borber Profesionalec
Objavljeno: Čet Nov 22, 2007 8:01 pm Naslov sporočila: |
Naredi si vklopno zakasnitev. Pogoj za vklop je lahko zadostna napajalna napetost ali pa nek čas zakasnitve. Počasno sesedanje napajalne napetosti ne povzroča nobenih težav. Verjetno delaš kak avdio ojačevalnik in te motijo prehodni pojavi ob vklopu in izklopu, ker jih slišiš iz zvočnikov. Nisi nič povedal zakaj in kje želiš te probleme reševati. |
Objavljeno: Pet Nov 23, 2007 9:01 am Naslov sporočila: |
kaj ko bi naredil komparator? Na izhodu komparatorja daj tranzistor in rele, ki se bo vklopil ob danem pogoju. En vhod komparatorja veži na uporovni delilnik ali na zenerjevo diodo, na drugi vhod pa veži trimer, s katerim boš nastavil napetost, pri kateri bo vklopil rele.
