Objavljeno: Sob Apr 10, 2004 8:12 am Naslov sporočila: krmiljenje vhoda na 2051 / 8252 maksimalno +5v? |
Signal iz 4011 napajan z 9V vodim na vhod 2051. Ali moram izhod +9V zbiti s Zener diodo na +5V preden vodim na 2051?
strobos Mojster
Pridružen/-a: Tor Jan 2004 17:26 Prispevkov: 32 Kraj: LJ
Objavljeno: Sob Apr 10, 2004 12:04 pm Naslov sporočila: |
Seveda, razen če hočeš uničiti kontroler . Zdi se mi, da je max 7V na pin tega kontrolerja. Lahko uporabiš tudi uporovni(napetostni) delilnik.
Lp |
red_mamba Profesionalec
Objavljeno: Sob Apr 10, 2004 2:14 pm Naslov sporočila: |
100 omski upor iz tvojega 9V signala na pin mikrokontrolerja. Na mikrokontrolerju pa vežeš 2 shotky diodi v neprevodni smeri proti masi in proti +5V. Max napetost ki se bo potem pojavila na pinu uC-ja bo 5.3V in ne manjša od -0.3V
Tako jaz zaščitim vhode. _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Objavljeno: Sob Apr 10, 2004 3:20 pm Naslov sporočila: |
Hvala! Najprej sem mislil, da bo mikro brez problema prenesel višjo napetost. Prilagoditev napetosti je torej potrebna.
Še najbolj mi je všeč nasvet od Vlade: enostavno dioda v smeri od mikro proti cmos-u: Kadar je na izhodu cmosa +9V je dioda zaprta, na vhodu mikra bo +5V od pullup upora. Kadar je na izhodu cmosa 0V, tedaj je dioda odprta in je low tudi na vhodu pina.
Hvala vsem!
Silvo Profesionalec
Objavljeno: Sob Apr 10, 2004 3:56 pm Naslov sporočila: |
Zakaj pa celotno vezje ne napajaš s 5V ? Bo najmanj težav z nivoji. Pri 9V napajanja CMOS ne bo delal na TTL nivoju. |
