BoštjanP Novinec
Pridružen/-a: Čet Okt 2007 8:12 Prispevkov: 4 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Okt 25, 2007 8:22 am Naslov sporočila: MC34063A |
Pozdravljeni
Pri projektu LED razsvetljave bi rad z MOtorolo MC34063A naredil stikalni down konverte za napajanje. Pri tem se mi kontroler prekomerno segreva in zato omejuje maksimalni tok skozi stikalo. Zanima me ali ima kdo kakšno idejo zakaj prihaja do segrevanja in ali pozna kakšno rešitev.
Izhodna napetost napajalnika je 14V tok pa 350-500mA. Uporabljam samo SMD komponente in pri načrtovanju tiskanine sem upošteval vsa pravila, ki jih podaja proizvajalec integriranega vezja. Motorolca se kljub temu segreva.
Prosim pomagajte.
LP boštjan |
Objavljeno: Čet Okt 25, 2007 10:00 am Naslov sporočila: MC34063 |
Boštjan,
kakšne LED uporabljaš, kakšen je tok skozi LED. V primeru da boš prekoračil napetost na LED, se bo močno povečal tok in to je verjetno razlog da ti se MC segreva.
Moraš dati malo več podatkov, lahko pa pripneš tudi shemo ker MC34063 lahko vežeš na več načinov. Kakšno dušilko si uporabil?
Ali si uporabil shotky diodo ali pa navadno?
BoštjanP Novinec
Objavljeno: Čet Okt 25, 2007 11:10 am Naslov sporočila: |
Zdravo Vlado
Spodaj se nahaja moja shema v PDF formatu. Kot lahko vidiš sem uporabil motorolco tako da deluje kot generator konstantnega toka s katerim želim napajati 4 LED diode CREE 1W.
Pri izdelavi sem omejen na samo SMD komponente. Med preizkušanjem sem uporabil več različnih diode (schotkey in navadne), različne tuljave (10uH-470uH, z ali brez jedra) in različne vrednosti kondenzatorjev.
Uporabil sem tudi več različnih verzij motorole (MC33063A, MC34063A in NCV33063A). Kljub temu se čipš segreva in segreva in.... in na koncu omeji izhodni tok.
Nenavadno pri vsem tem je, da je ena izmed različnih verzij tiskanine delovala normalno 2 uri, nato pa se je brez opozorila začela segrevati, pri čemer nisem spremenil nobene vrednosti vezja (iz enege trenutka v drugega je spremenila način delovanja???).
Upam da ti podatki kaj pomagajo, ker sem jaz že resnično obupan.
LP boštjan |
Objavljeno: Čet Okt 25, 2007 4:38 pm Naslov sporočila: MC34063 |
Boštjan,
predlagam da poskusiš zmanjšati tok skozi LED-ike. Sam sem enkrat preizkušal 5W LED in sem malenkost povečal napetost na njej in je čez kratek čas začela vleči zelo velik tok.
Vezavo kot si jo priložil nisem našel v pdf-u (imam 3 različna).
prilagam ti še en pdf (poglej vezavo na strani 5).
BoštjanP Novinec
Objavljeno: Pet Okt 26, 2007 6:27 am Naslov sporočila: |
Tok skozi LED diode ni problematičen. Konfiguracija kot sem jo uporabil deluje kot tokovni generator kjer z uporoma R5 in R6 določim limito za tok. Poskusil sem tudi z napetosnim generatorjem (stran 5), pa se mi je tudi pri tem motorola segrevala. Ko sem uporabil tranzistor kot zunanje stikalo, pa se je segreval ta. Res ne vem kaj je narobe z to motorolco. Ko sem uporabljal podobne čipe od Melexis-a ali ST-ja nisem imel nobenih težav in so vsa vezja delovala v prvo.
LP boštjan |
borber Profesionalec
Objavljeno: Pet Okt 26, 2007 8:55 pm Naslov sporočila: |
Ali si probal C1 (390p) povečati na 1.5n. Mogoče bo znižanje frekvence kaj popravilo zadevo. |
