vedran Novinec
Pridružen/-a: Sre Okt 2007 21:01 Prispevkov: 3
Objavljeno: Sre Okt 17, 2007 9:16 pm Naslov sporočila: Sledilnik sonca oz. izvora svetlobe s fotodetektorjem in ser |
ellow
Na faxu sva s kolegom dobila za en "mini projekt" nalogo, da izdelama Sledilnik sonca oz. izvora svetlobe s fotodetektorjem in servomotorjem.
Malo, da razlozim:
Na neki vrsti "kupole" so bosta nahajali fotodiodi (2 rabimo, da pol lahko sonce "pretece" skoz cel dan od vzhoda proti zahodu)...
In ideja je potem, s tem kako se sonce premika (figurativno receno ) bo servomotor premikal solarni panel v pozicijo najvecje osvetljenosti... sprejeta energija se bo shranjevala v 2 accu-ja in potem bomo zvezali na eno LED-ico... (da se potem pokaze uspelos projekta)
Ne muci me tolko zasnova vezja in programiranje - okvirno ze obstaja ideja... delali bomo v BASCOMU z ATMEGA serijo cipov (ce pa se kje zatakne pa bom povprasal
Asistent na faxu je omenil, da v sosednji avstriji na veliko uporabljajo podobne zadeve, torej nekakrsne sledilnike...Odkrito povedano, jaz se nisem videl nobenega. In zato ne vem kako naj bi ta zadeva sploh izgledala, kako so narejeni prenosi z servo-ja na panel...
Skratka, rabil bi slike takih zadev, da bi malo dobil vpogled kako mora stvar izgledati...
Torej bilo kaj v povezavi s sledilniki sonca/svetlobe je dobrodoslo
Zahvaljujem za pomoc
lp,
vedran |
Objavljeno: Sre Okt 17, 2007 10:34 pm Naslov sporočila: |
Bodimo relani ... ne zgodi se prevec pogosto, da bi Sonce zavijalo po nebu malce po svoje oz. da bi slo najprej malo proti zahodu, potem pa spet va vzhod, pa spet na zahod in tako dalje. Nasprotno, giblje se po ustaljenih smernicah, katere so znali predvideti ze ljudje pred nekaj tisoc leti. Potrebe po fotodiodah (ki se bodo odzivale na vsako lokalno spremembo - npr. odklon zaradi oblaka, ki gre ravno cez Sonce) torej ni. Sprogramiraj mikrokontroler, ki bo uposteval gibanje Sonca glede na RTC in kateremu bos lahko nastavil zacetno pozicijo (zemljepisno sirino, dolzino).
Pa se to: tudi pomik porablja elektriko. Oblak, ki gre cez Sonce, bi nemara lahko porabil vec energije, kot je tvoj kolektor pridobi s slednjem najmocnejsemu lokalnemu viru |
Slowfly Novinec
Pridružen/-a: Čet Feb 2006 16:57 Prispevkov: 2 Kraj: Lj.
Objavljeno: Čet Okt 18, 2007 12:32 am Naslov sporočila: |
Lahko izgleda tudi nekako takole, takole, ali pa takole.
Če v Google vpišeš "Solar tracker", pa boš našel še dosti več zanimivih stvari.
lp |
tihi Novinec
Pridružen/-a: Pon Sep 2006 7:32 Prispevkov: 6
borber Profesionalec
Objavljeno: Tor Okt 23, 2007 8:07 pm Naslov sporočila: |
V reviji N&V je članek o dvoosnem sledilcu sonca za solarni panel:
http://depositfiles.com/en/files/1625293
V reviji je tudi link za download code. |
damo Profesionalec
Pridružen/-a: Čet Jul 2004 6:34 Prispevkov: 60
vedran Novinec
Objavljeno: Pon Okt 29, 2007 2:58 pm Naslov sporočila: |
ellow
Najlepsa hvala za ideje...
Na osnovi le teh smo se odlocili za dizajn in izvedbo...
A se je sedaj pojavil se en problem. Gre se za solarni polnilnik.
Kako najenostavneje naredit enega takega za 12 V naprave in solarne module moci do 10W. Vbistvu smo zeleli postaviti sledec modul: F 2/12, Maks. moč: 2,1 W Nazivna napetost: 16,8 V Nazivni tok: 0,125 A Napetost prostega teka: 22,8 V Tok kratkega stika: 0,165 A
Ta model se nahaja pri Conradu (Št. izdelka: 110466 --> www.conrad.si)
Pri conradu sem nasel tudi solarni polnilnik (Št. izdelka: 113344)
A se mi zdi, da zaradi prevelike nazivne napetosti solarnega modula to nebi slo skupaj...
Torej sedaj je problem uskladit in naredit solarni modul in njemu pripadajoci solarni polnilnik...
Imate kake ideje (vezja za izdelavo) za polnilnik...
Kje drugje se ponujajo take izdelke, razen pri conradu. Res je, da se najde veliko podjetij ki imajo solarne module na razpolago a kaj ko ponujajo prevelike... mi to rabimo v manjsi obliki...
lp,
vedran |
vedran Novinec
Objavljeno: Pon Okt 29, 2007 5:09 pm Naslov sporočila: |
ellow
@ borber
Hvala za clanek... No, nekaj v takem stilu bo nas projekt (konstrukcija servomorckov).
V clanku se je skica vezja... In me nekaj malo bega. Tam nima nikjer priklopljeno kako baterijo/akumulator v katerega bi se hranila energija. Ampak direkt s celic napaja tako vezje kot servo motorcka. Zaj, malo je cudno, da bi lahko mel tako velik panel namescen na ta dva servota.
V zgornjem postu sem napisal specifikacije solarnega panela kakega bi hoteli dat... Z samo maso ne mislimo presect 1kg kar za servo motor nebo blem obracat. Vendar pa tak panel nebo mogel direkt napajat vsega..zato bi bil akumulator in zato rabimo tisti solarni polnilnik...
Tako, da evo... vbistvu bo vse nared za zacetek izdelave ko bo se resen ta problem (na faxu zahtevajo, da pac imamo vse morebitne bleme resene pred samo izdelavo ), se lahko lotimo izdelave...
Tak da evo, torej se enkrat ponavljam zastavljeno vprasanje ki je bilo postavljeno v zgornjem postu...
Kako kombinacijo solarnega panela in solarnega polnilca in kje razen v Conradu nabavit te komponente...?
lp,
vedran |
Objavljeno: Tor Okt 30, 2007 9:15 am Naslov sporočila: |
solarne panele in solarne polnilce prodaja podjetje Kon tiki iz Kamnika.
