silvester Začetnik
Pridružen/-a: Pet Mar 2006 14:07 Prispevkov: 19
Objavljeno: Pon Avg 13, 2007 2:59 pm Naslov sporočila: Težava elektroinštalacije |
Lep dan vsem skupaj na forumu!
Imam eno težavo v hiši z elektriko,če bi mogoče kdo znal kaj svetovati ...
Velikokrat se mi zgodi, da mi pregorijo žarnice in sicer ponavadi takrat, ko sem prižigal luč in sicer tudi po dve ali tri skupaj.
Pred časom mi je elektro odpravil napako in sicer je nula imela slab kontakt. Res je, da se mi sedaj ne kvarijo razni aparati: tv, rač..., luči mi pa še vedno pregorijo.
HVALA IN LEP POZDRAV _________________ silvester |
tomas18 Profesionalec
Pridružen/-a: Sob Apr 2007 17:15 Prispevkov: 50
Objavljeno: Sre Avg 15, 2007 7:59 pm Naslov sporočila: |
Si preveril napetost...230 V ? _________________ Lp
Tomas |
dkone Profesionalec
Objavljeno: Sre Avg 15, 2007 8:52 pm Naslov sporočila: |
Preveri napetost, ker je možno da imaš višjo napetost od podane na žarnici, zato ti tudi po vsej verjetnosti pregorevajo. _________________ Lp,Denis |
igo Profesionalec
Objavljeno: Sre Avg 15, 2007 10:52 pm Naslov sporočila: |
Če je kje slaba nula, se pri nesimetrično obremenjenem trifaznem sistemu lahko pojavijo napetosti, ki so višje od posameznih faznih napetosti. Središče "zvezde" se namreč premakne proti (oglišču trikotnika, oziroma) fazi, ki je najbolj obremenjena. Fazi, ki nista obremenjeni, bosta imeli višji napetosti, saj je od njunih oglišč do nule dlje, kakor pri simetrični porabi.
Vzemi kalorifer ali fen (vsaj 1200W), ga priklopi v posamezno vtičnico ter meri napetosti v ostalih vtičnicah.
Lahko je napaka pri tebi ali celo pri sosedih, če ste na istem tokokrogu.
LP,
