Objavljeno: Pon Jul 23, 2007 6:52 am Naslov sporočila: Kako vi projektirate povezavo LCD-a na TIV? |
Če gledam primere v Bascom-u,
Koda: | Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.4 , Db5 = Porta.5 , Db6 = Porta.6 , Db7 = Porta.7 , E = Portc.7 , Rs = Portc.6 |
je taka definicija smiselna le, če se LCD prispajka na tiskano vezje s spodnje strani, in ne iz tiste strani, na kateri je tudi mikroprocesor ATMega16.
Ker nimam izkušenj, se mi taka rešitev zdi čudna, a morda česa ne vem, kar mi boste povedali, upam, vi. _________________ Sliši se paradoksalno, a je vendarle res:
Objavljeno: Pon Jul 23, 2007 7:28 am Naslov sporočila: |
Ce imas vmes se konektor za priklop LCDja, je v bistvu razpored povsem nepomemben, saj pridejo na drugi strani (na LCDju) kabli lahko cisto drugace razporejeni. Zakaj bi sploh imel konektor ? Zato, da je lahko LCD orientiran poljubno, ko je enkrat v ohisju, povsem neodvisno od vezja. Potencialno slaba stran tega je, da je eno mesto vec kjer lahko pride do tezav (slab stik ...).
Kakorkoli ze, razpored pinov naredi tak, kot ti ustreza z vidika projektiranja tiskanine, da ne bo prevezav in drugih problemov. |
Objavljeno: Pon Jul 23, 2007 8:21 am Naslov sporočila: Do sedaj se vedno uporabljal letvice |
Hvala, Gustav,
Do sedaj se vedno uporabljal kontaktne letvice, ki so bile z ene strani na tiskanem vezju na strani komponent in mikroprocesorja, z druge strani na LCD-u.
Primeri, ki so v Sample AVR, pa nakazujejo nekako, da se ravno tako montira na letvice iz spodnje strani, (Solder side) pa mi ni jasno zakaj, v čem je to prednost. _________________ Sliši se paradoksalno, a je vendarle res:
dkone Profesionalec
Objavljeno: Pon Jul 23, 2007 8:29 am Naslov sporočila: |
Odvisno je od tega, kakšna bo kasnejša montaža v ohišje. Saj tako jaz sklepam. _________________ Lp,Denis |
Objavljeno: Pon Jul 23, 2007 9:55 am Naslov sporočila: |
Morda zato, ker je tako prostor na tiskanini bolj ucinkovito izrabljen ? Prostor stane ($$$). Komponente so ponavadi vedno na zgornji strani (SMD ali through-hole), na spodnji pa kvecjemu otocki cina. Ce bi imel LCD na zgornji strani, bi zanj potreboval prostor na tiskanini (visja cena), tako pa imas "sendvic" LCD - tiskanina - komponente. |
Objavljeno: Pon Jul 23, 2007 8:51 pm Naslov sporočila: ja, |
Ja, to, da prostor stane, drži. Toda montaža spodaj je bolj nerodna, s spajkalnikom je potrebno priti med tiv in lcd, se pravi med sendvič plošči.
Seveda to ni problem vsem, samo nerodnim. :) _________________ Sliši se paradoksalno, a je vendarle res:
