ttrack Novinec
Pridružen/-a: Tor Jul 2007 9:05 Prispevkov: 5
Objavljeno: Sre Jul 18, 2007 10:38 am Naslov sporočila: Iskra ure |
Ali ima kdo slučajno kakšen načrt, ali pa vsaj osnutek za uro, ki jo je izdelovala ISKRA. V mislih imam seveda ure, ki so bile pritrjene na strop skoraj v vseh javnih ustanovah v izvedbi z modrim ali pa rdečo-oranžnim odtenkom:?:
Rabim pa zato, ker bi rad s pomočjo kakršenga koli krmilnika spravil v sistem 4 ure, ki bi kazale vse enako. Do sedaj je bil problem, ker je bilo treba vsako uro ob izpadu el. toka prevrteti naprej z 12 impulzi. Tako bi probal odpraviti to nevšečnost s pomočjo najcenejše elektronske nadomestitve. |
Silvo Profesionalec
Objavljeno: Sre Jul 18, 2007 2:50 pm Naslov sporočila: |
Ne vem sicer kake ure je izdelovala Iska....
Trenutno imam 90% gotov software za velik 4metsni displej, ki bo med drugim na enem mestu kazal tudi čas ter temperaturo. Osnova v mojem primeru je PIC16F877, PCF8583, ki skrbi za uro ter SAA1064 ki skrbi za displej. Zadeva je v tem trenutku še na testni plošči. Omogoča tudi nastavitev preko serijskega porta računalnika. Nameravam pa narediti še samostojno uro, ki jo bom uporabljal v delavnici. Ko bom naredil tiskanine ter zrisal načrt, bo vse doseglivo na elektronik.si. V prilogi fotografija testne verzije. |
Objavljeno: Sre Jul 18, 2007 5:03 pm Naslov sporočila: Iskra ure |
En tak mehanizem imam nekje doma, za delovanje je potrebno ustvriti minutne impulze, danes bo to najlažje z mikrokontrolerjem. En načrt za tak mehanizem se nahaja v knjigi "HOBI ELEKTRONIKA 3" avtor: KUMER stran 139. Vezje je narejeno z digitalnimi vezji (4060,4518,4017 in 4013). Vsako minuto je potrebno na mehanizem pripeljati impulz nasprotne polaritete.
ttrack Novinec
Objavljeno: Čet Jul 19, 2007 1:30 pm Naslov sporočila: |
Vlado Kje bi lahko dobil to knjigo ali pa načrt? Če jo imate vi, ali mi ga lahko poskenirate ali kaj podobnega?
Kakor vas razumem iz tega odgovora, bi morala imeti vsaka ura svoj digitalni mehanizem z vgrajenim mikrokontrolerjem. |
ttrack Novinec
Objavljeno: Čet Jul 19, 2007 3:01 pm Naslov sporočila: |
Glede impulzov za poganjanja mehanizma imamše eno vprašanje.
Ker vidim da si se že ukvarjal z tem mehanizmom, te vprašujem kakšna je napetost imulza?
Za poganjanje mehanizma se pravi vsako minuto obrneš polariteto napetosti, ali sem razumel prav, da tuljavico vkljapljaš in izklapaš, in da je tuljavica vklopljena vsako drugo minuto?
Hvala za pomoč in lep pozdrav. |
Objavljeno: Čet Jul 19, 2007 5:32 pm Naslov sporočila: Iskra ure |
Pozdravljen,
kje lahko dobiš knjigo ne vem, jaz imam knjigo, nimam pa skenerja da bi shemo poskeniral (imam ga vendar je star in pod XP-jih ne dela). Poskusi v kakšni knjižnici, včasih so te knjige imeli.
Citiram: | Kakor vas razumem iz tega odgovora, bi morala imeti vsaka ura svoj digitalni mehanizem z vgrajenim mikrokontrolerjem.
Ne, na eno elektroniko lahko prklopiš več mehanizmov, (mislim da so te ure tudi bile narejene tako da jih je poganjala ena elektronika).
Citiram: | Za poganjanje mehanizma se pravi vsako minuto obrneš polariteto napetosti, ali sem razumel prav, da tuljavico vkljapljaš in izklapaš, in da je tuljavica vklopljena vsako drugo minuto? |
Prvi del vprašanja je pravilen odgovor na tvoje vprašanje.
Da bi mehanizem naredil en "korak" naprej, moraš spremeniti polariteto napajanja na tuljavi mehanizma, če bo tuljava brez napajanja ti se lahko zgodi da bo kazalec šel naprej ko pride na 15-to minuto, zaradi lastne teže če ni uravnovešen.
tomas18 Profesionalec
Pridružen/-a: Sob Apr 2007 17:15 Prispevkov: 50
Objavljeno: Pet Jul 20, 2007 2:32 pm Naslov sporočila: |
Nevem koliko ti to pomaga, ampak jz imam knjigo hobi elektronika 3. Prilagam še posneto fotografijo, če ti kaj pomaga . _________________ Lp
Tomas |
ttrack Novinec
Objavljeno: Sob Jul 21, 2007 9:48 am Naslov sporočila: |
tomas18
Najlepša hvala ti za to fotografijo!
Bom že kaj koristnega ven iz nje izvlekel.
Lp |
smatjaz Mojster
Pridružen/-a: Čet Apr 2004 20:49 Prispevkov: 25 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Tor Jul 24, 2007 5:31 pm Naslov sporočila: |
Te ure delujejo na napetost +/24 do +/- 60 V glede na izvedbo. 60V imajo ponavadi predupor, v kolikor ni tuljavica 60V. To so ure, ki se obesijo na steno.
Glavna ura pa lahko krmili tudi do 50 stenskih ur, odvisno od izhodnega driverja. Če je ura minutno krmiljena pošlje vsako minuto impulz dolžine 1sek. Polariteta izhodne napetosti se spreminja na +/-. Ko se priklapljajo ure je potrebno paziti na polariteto, ker drugače "stižejo" za 1 min.
Ko je sistem postavljen vse skupja deluje zelo zanesljivo.
Kaj več pa si lahko prebereš tukaj:
http://www.sipronika.si/
Lp M. |
