kobilica Novinec
Pridružen/-a: Čet Feb 2007 7:17 Prispevkov: 8
Objavljeno: Sob Maj 05, 2007 5:06 pm Naslov sporočila: Serije komponent in nekaj neraziščenih pojmov |
Zivijo,mene zanima,če obstajajo tudi kakšne serije,kot so recimo za upore E12 in naprej,obstajajo tudi za kondenzatorje in tranzistorje in diode?
In kje bi dobil oziroma kupil knjige,kjer je seznam diod,tranzistorjev in kaže ekvaliente za vsak tranzistor,diodo posebej.
Moja oskubljena lista za predale.Prosim pomagajte mi izbirati
Upore bi imel E-12.Vse te bi imel v navadnem ohišju in vse tudi v SMD
Tranzistorje bi imel navadne in foto tranzistorje
Diode,teh bi bilo kar velik,od IR do LED do fotodiod ter navadnih,par zener(ker so pomoje drage),shotkey diod.
Kondenzatorji...teh bi bilo recimo 30 vrst,od malih do recimo max 500uF.
1.Potem pa še nekaj kako se reče tistemu,ki je na sliki? In se da dobiti te Y in 3 v eno v sloveniji?
2.Za kaj se uporabljajo shotkey diode?
3.Je možno z skalpelom ali orfa nožom prerezati plastiko? Rezanje bi bilo v obeh straneh.
In še slike _________________ Kdor caka,docaka! |
Domenius Profesionalec
Pridružen/-a: Čet Feb 2005 15:58 Prispevkov: 75 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Ned Maj 06, 2007 5:54 pm Naslov sporočila: Re: Serije komponent in nekaj neraziščenih pojmov |
kobilica je napisal/a: | Zivijo,mene zanima,če obstajajo tudi kakšne serije,kot so recimo za upore E12 in naprej,obstajajo tudi za kondenzatorje in tranzistorje in diode? | Ne.
kobilica je napisal/a: | In kje bi dobil oziroma kupil knjige,kjer je seznam diod,tranzistorjev in kaže ekvaliente za vsak tranzistor,diodo posebej. | Vprašaj v trgovinah z elektroniko če imajo kakšne kataloge, drugače pa je na netu kar dosti informaciji o tem. Samo malo se je treba potruditi in kakšno stvar prebrati in poiskati.
kobilica je napisal/a: | Moja oskubljena lista za predale.Prosim pomagajte mi izbirati
Diode,teh bi bilo kar velik,od IR do LED do fotodiod ter navadnih,parzener(ker so pomoje drage),shotkey diod.
| Tole si malo čudno napisal in ne razumem ravno kaj misliš. Nasvet: pojdi na stran trgovine z elektroniko, klikni na tisto kar iščeš (tranzistorje, diode...). Potem poglej kaj imajo na zalogi, poišči datasheet in poglej če ti izdelek ustreza.
kobilica je napisal/a: | 1.Potem pa še nekaj kako se reče tistemu,ki je na sliki? In se da dobiti te Y in 3 v eno v sloveniji? | Kje si pa sliko dobil?
kobilica je napisal/a: | 2.Za kaj se uporabljajo shotkey diode? | Še enkrat, google je tvoj prijatelj. **KLIK**
kobilica je napisal/a: | 3.Je možno z skalpelom ali orfa nožom prerezati plastiko? Rezanje bi bilo v obeh straneh. | Če je dovolj tanka lahko. Sicer pa ne vem kaj te ovira da sam ne preizkusiš. _________________ It's electric! |
dkone Profesionalec
Objavljeno: Ned Maj 06, 2007 6:53 pm Naslov sporočila: |
Poglej v Conradov katalog. Tam imaš sete uporov,Led diod in mislim da kondenzatorjev. _________________ Lp,Denis |
kobilica Novinec
Objavljeno: Ned Maj 06, 2007 8:48 pm Naslov sporočila: |
Ok hvala!
Sliko sem dobil iz Farnell Kataloga.Samo še vedno ne vem imena le tega,ko daš na prizpajkano žico,in potem z vžigalnikom pogreješ,da se skrči. _________________ Kdor caka,docaka! |
b0j3 Profesionalec
Pridružen/-a: Sre Jan 2006 12:44 Prispevkov: 54 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Ned Maj 06, 2007 8:57 pm Naslov sporočila: |
termoskrčljiva bužirka |
kobilica Novinec
Objavljeno: Pon Maj 07, 2007 5:07 am Naslov sporočila: Hvala |
Hvala . _________________ Kdor caka,docaka! |
reber Profesionalec
