markob Začetnik
Pridružen/-a: Sre Dec 2005 11:53 Prispevkov: 10
Objavljeno: Pet Apr 27, 2007 10:27 am Naslov sporočila: Pomoc pri opisu vezja(univerzalni polnilec) |
Ce bi se lahko kdo toliko zrtvoval da bi mi opisal delovanje tega univerzalnega polnilca,bi lepo prosil ker vrjamem da je tukaj gor dosti takih ki obvladajo.
Na levi zgoraj kot se vidi das trafo,adapter,ali podobno z nazivom 15V 800mA (najvecje polnjenje akuja je 750mA,tako da ma vrjetno 50mA rezerve).
Na desni se pa priklopi 1 akumulatorska celica za polnjenje.
Ta polnilec je narejen za polnjenje samo enega izvora.
Na sliki je samo cmos prikazan,quad pa ni prikazan v enem elementu ampak v 4ih ojacevalnikih,nevem zakaj.
Tukaj je slika/tiskovine od zgoraj da vidis razpored elementov
povezave-na levi so podaljski za stikalo,konektor,-rdeco LED(ko se aku prazni)
-za zeleno LED(ko se polni).
-Pin selektor na desni je za nastavit desetino mA s katero se bo aku polnil,to je od 15-750mA, 12 uporov(R1-R12),pin letvica J5 in J6
-na sredini imas spet selektor za napetost od 1.2V-9.6V, 8 uporov(R17-R24),pin letvica J3 in J4
-na sredini proti vrhu je samo 1 strep s katerim se nastavi ali 54min ali 14ur polnjenja(hitro/pocasi),J2
-med cipoma je pa se zadnji strep kater je pa za kalibracijo CD4536b,stem nastavis/kalibriras samo enkrat ko kit sestavis.To mislim da je zato da timer prilagodis na polnilni tok.,J1
Tukaj na linku so navodila za kalibracijo (nastavitev cmos timerja)
za 54minut (fast charge)
http://pic18.picturetrail.com/VOL931/3780057/7804226/248523284.jpg
za 14ur kalibracija (slow charge)
http://pic18.picturetrail.com/VOL931/3780057/7804226/248523282.jpg
Kar pac nudi ta polnilec
Koliko se mi pac svita,so vrjetno najvecjega opisa potrebni oz. je treba vedeti kaj delajo v tem vezju naslednji elementi:
T1 BC557
T2 BD237
T3 BD676 je privijacen na hladilnik,to je vrjetno glavni tranzistor.
VR1 LM385-2.5
CD4536b
LM324
pa upor r38,10 Ohm,kater sluzi za praznjenje pred polnjenjem
Diode in sveda ostali elementi. |
markob Začetnik
Objavljeno: Sre Maj 02, 2007 2:04 pm Naslov sporočila: |
Ni nobenega tukaj ki bi znal razlozit delovanje? |
dkone Profesionalec
