programiranje s programatorjem PROGGY
Objavi novo temo   Odgovori na to temo    Kazalo po Svet elektronike forumu -> Strojna oprema
gregor001
Pridružen/-a: Pet Okt 2006 7:08
Prispevkov: 43
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 20, 2007 9:35 pm    Naslov sporočila: programiranje s programatorjem PROGGY Odgovori s citatom
zdravo vsem.
Zanima me za PROGGY (USB programator):
- kaj a mora rdeča SMD led ves čas svetit?
- a je ta varovalka samo-obnovljiva???
- rad bi sprogramiral ATmega16 pa ...
-a je vredu, če v BASCOMU napišem program:
$crystal = 6000000
Dim A As Bit
A = 0
P1 = A
P2 = A
P3 = A
P0 = A
A = Not A
P1 = A
P2 = A
P3 = A
P0 = A
Waitms 250
- bi moglo to delat ane?
NAMREČ NI MI ŠE USPELO SPROGRAMIRAT NOBENEGA
MIKROKONTROLERJA ... pa se malo mučim ...newem kva je too
- moram kakšen *.dat vključut???
- a lahko kdo pomaga pri povezavi: saj je shema na sliki v času programiranja okej ane?
- po programiranju moram kaj odklopit?
- kvarc mora bit obvezn 6MHz ane? (zmer bom ISP programiral)
upam, da mi bo kdaj ratal ...
Prispevkov: 2058
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 20, 2007 10:20 pm    Naslov sporočila: Re: programiranje s programatorjem PROGGY Odgovori s citatom
gregor001 je napisal/a:
zdravo vsem.
$crystal = 6000000
Dim A As Bit
A = 0
P1 = A
P2 = A
P3 = A
P0 = A
A = Not A
P1 = A
P2 = A
P3 = A
P0 = A
Waitms 250
Gregor,
več zadev je treba popravit. Najprej program, ki je pisan za Bascom-8051, ti pa imaš AVR-ja, torej uporabljaj Bascom-AVR. Malo bo treba spremenit program, ker AVR-ji nimajo portov P0, P1 itd, ampak imajo PortA, PortB itd... Nadalje moraš AVR-ju "dopovedat", ali je njegov določeni port vhod ali izhod. Več o tem si preberi v članku:
Naslov: Uvod v Bascom AVR
Številka: 73
Stran: 61
Leto: 2001
Avtor: Jure Mikeln
ali poišči kako konfigurirati AVR-ja na forumu. Nekaj o tem piše tudi v Help datoteki od Bascom-AVR.
Jasno - uporabi pravilno DAT datoteko oziroma v Bascomu nastavi pravilen mikrokontroler.
Shema programiranja je OK.
Po programiranju odklopi vse linije Proggy-ja.
Kvarc je lahko kateri koli - lahko je tudi brez kvarca, če tako sprogramiraš mikrokontroler.
Če bodo težave nepremostljive, se oglasi v uredništvu revije, da ti zadevo malo pregledamo in povemo, kako boš sigurno oživel tvojega AVR-ja!
igo
Prispevkov: 85
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 21, 2007 1:20 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pa pred dnevi se je pisalo, da so A in B imena akumulatorjev (registrov).
Uporabljaj Bolj izvirna imena slovenskega izvora, pa ne boš nikoli ničesar po nesreči poimenoval z rezerviranim imenom.
*.dat vsebuje podatke ravno o rezerviranih besedah. Odpri jih z Beležnico, a notri Ničesar Ne spreminjaj. Moraš vključiti, ja.
LP,
Igor
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 21, 2007 9:45 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
A ni bilo to receno za x51 (kjer sta A in B dejansko imeni registrov) ? To vprasanje se nanasa na AVRje, ki ima registre poimenovane drugace ... vseeno pa je boljsa ideja spremenljivke v visjenivojskem jeziku smiselno poimenovati (npr. "stevec" namesto "a"), ker to cisto nic ne vpliva na koncni program, koda pa je precej manj kripticna.
dkone
Pridružen/-a: Sob Dec 2005 17:03
Prispevkov: 176
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 08, 2007 8:39 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Probaj tale program:
Dim Lucka As Bit
Config Portb = Output
Portb = Lucka
Wait 1
Lucka = Not Lucka
Cel portb ti utripa.
Lp,Denis
Prispevkov: 2058
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 08, 2007 9:25 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
dkone je napisal/a:
Dim Lucka As Bit
Portb = Lucka
Wait 1
Lucka = Not Lucka
Denis,
v tvojem programu je treba samo popraviti Dim Lucka as Byte, pa bo OK...
Objavi novo temo   Odgovori na to temo    Kazalo po Svet elektronike forumu -> Strojna oprema Časovni pas GMT + 1 ura, srednjeevropski - zimski čas
