Target 3001! - programski paket za elektronike
JUS
Pridružen/-a: Sob Apr 2012 8:17
Prispevkov: 7
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 09, 2012 3:11 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Prosim za pomoč pri Target programu in sicer bi rad imel kurzor pri postavljanju elementov velik čez cel zaslon.
mucek
Pridružen/-a: Pon Sep 2006 12:53
Prispevkov: 30
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 10, 2012 11:32 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Klikni F8. Enkrat za 90 stopinj, 2x za 45.
LP, g
p.s. Potegni si dol tole:
http://www.target-3001.de/target/english/quickreferenceguide.pdf
Praktično vse, kar rabiš, na dveh straneh ...
JUS
Prispevkov: 7
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 10, 2012 2:46 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala. Zanima me kako je s prikljucitvijo napajalnih nogic na cipih. Verjetno je na shemi potrebno dodatno dodati se. Prosim za ta napotek.
JUS
Prispevkov: 7
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 10, 2012 2:48 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ze nasel. Nadaljujes s postavljanjem cipa
JUS
Prispevkov: 7
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 12, 2012 5:50 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mucek
Vprašanje za Target. Ko sem dokončal vezje v PCB bi rad da bi se vezice kjer je mogoče odebelile, tanke pa bi ostale samo pri prehodu med pini. Je kakšen ukaz za to?
mucek
Prispevkov: 30
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 13, 2012 6:19 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Huh, dobro vprašanje! Smile
V bistvu takega ukaza ne poznam ... Sam sem navadno delal to ročno, če pa ugotoviš, kako zadevo narediti avtomatsko, le javi Smile.
LP, g
JUS
Prispevkov: 7
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 14, 2012 8:03 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sem poslal vprašanje na target. Morda veš ukaz za preštevilčenje oznak R!, R2 itd v zaporedju od vrha proti dol
marc
Prispevkov: 243
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 15, 2012 1:35 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hi,
lepo prosim za pomoč.
Namreč izdelujem TIV.Vse elemente kot SMD in THT hočem imeti na zgornji strani vezja.Vedno dam autorouter,ker je hitreje.Če imam dvostransko vezje (že moreš izbrati na začetku projekta) mi SMD komponente položi na spodnjo stran THT komponente pa na zgornjo stran in jih normalno poveže.Potem sem probal enostransko vezje,vse elemente (THT in SMD) imam na eni strani vezja.Ampak mi jih noče povezati,seveda če sem izbral enostransko vezje.Torej kje se nastavi ali je kje kakšen ukaz da bi imel SMD in THT na enaki strani plate in da je dvostransko vezje zaradi vij in povezav.
Najlepša hvala za pomoč.
Lep pozdrav Marcel.
marc
Prispevkov: 243
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 15, 2012 2:00 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Že našel Smile
Mogoče ve kdo kako se reče ukazu da ti elemente postavi tako kot jih imam v shemi v PCB-ju?
Hvala.
Lep pozdrav Marcel.
JUS
Prispevkov: 7
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 16, 2012 2:33 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ukaza za avtomatsko debelitev vezi v programu target ni! Je pa ukaz za preštevilčenje elementov po shemi ali po pcb vezju in sicer z ukazom action/reorganization
marc
Prispevkov: 243
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 18, 2012 7:09 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
marc
Prispevkov: 243
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 21, 2012 11:15 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Se opravičujem samo še nekaj me zanima.Ko sam izdelujem povezave na PCB.Kako se preklopi med zgornjo povezavo in spodnjo.Ko potegnem zgornjo in postavim vijo mi ne nadeljuje po spodnji ampak kar po zgornji.Vedno mi samo po zgornji.Kako se prestavi na spodnjo vezavo.Sem že probal tipke T,B.....
Grem se še mal špilat...
marc
Prispevkov: 243
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 21, 2012 12:57 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Našel......
pomar
Pridružen/-a: Čet Mar 2010 8:08
Prispevkov: 3
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 01, 2020 7:26 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zanima me kako v Target programu nastaviš otoček (velikost bakra) pri elementu in velikost luknje v okočku? Na primer pri uporu bi rad nastavil večjo površino za spajkat.
Bojan_SE
Pridružen/-a: Pon Feb 2008 13:01
Prispevkov: 24
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 03, 2020 8:01 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
V Targetu moramo najprej ONEMOGOČITI izbiro celotne komponente (Always select entire component ne sme imeti kljukice!), potem lahko kliknemo na katerikoli element komponente in si ogledamo njegove lastnosti ( z desnim klikom element izberemo, z levim dobimo menu, kjer je čisto na koncu možnost izbire "Edit properties..."), tudi za otočke (pade), in vse si lahko nastavimo za vsak otoček neodvisno ali za celo skupino izbranih otočkov.
Ko končamo, ponovno OMOGOČIMO izbiro celotne komponente (ko kliknemo na katerikoli element komponente, je izbrana v celoti, hkrati premikamo in vrtimo vse elemente, ki sestavljajo komponento).
To je o tem na kratko!
Bojan[/img]
Stran 2 od 3
