utripanje ledic
luka87
Pridružen/-a: Čet Dec 2006 16:41
Prispevkov: 12
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 29, 2006 9:37 pm    Naslov sporočila: utripanje ledic Odgovori s citatom
Zdravo ker sem bol slabo podkovan z znanjem elektronike me zanima če mi lahko vi pomagate.Se pravi naredu bi rad:
2x(2x50) ledic vezanih vzporedno rad bi pa da bi 2x50 ledic dvakrat na hitro zasvetilo in ogasnilo(kot imajo cestarji na avtocesti zadaj na kamionu) in nato drugi komplet 2x50 ledic spet dvakrat na hitro zasvetilo in ogasnilo to naj bi se ponavljalo dokler nebi izklopu energije s katero bi napaju aja napaju bi pa z 24v in akumolatorja(tovornjak) če ma kdo kakšno idejo kak to nardit bi ga lepo prosil če mi lahko svetuje hvala
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 29, 2006 10:07 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vidim, da si bolj slabo podkovan tudi z znanjem slovenscine Rolling Eyes
Ravno tako kot v sosednji temi je tudi tukaj najenostavnejsi (najelegantnejsi) odgovor: z mikrokontrolerjem. Vsaki veji petdesetih LEDic dodas se en tranzistor za vklop posamezne veje, LEDice obesis na uporovne verige in to je to. Za mikrokontroler bos moral priskrbeti ustrezno napajanje (3-5V).
Ce bo napajanje res 24V, ti mocno priporocam, da LED *ne* vezes vzporedno, ker bo treba nekje pokuriti dobrih 20-22V, da dobis primerno napetost za LEDice, kar je nesmiselno. Ce so LEDice visokosvetilne in recimo potrebujejo 3.5V/diodo, potem jih das lahko brez problema 6 ali 7 v serijo in 8 serij vezes paralelno. Tako pride samo ena uporovna veriga + 1 tranzistor na vejo, pa se 90% energije akumulatorja ne bi slo v nic, ampak bo izkoriscena skoraj 100%.
luka87
Prispevkov: 12
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 29, 2006 10:47 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
če sem prav razumev vežem vpo 7 ledic skupaj vzporedno in jim na koncu dodam samo tranzistor in to ponovim 7x (kaj lahko na zadnji veji vežem po 8diod al je bolše da zadnjovežem posebaj)
se pravi da zravem rabim še tranzistor
zanima pa me kako pridem do učinka da bo ostalih 50 diod ko bodo na druki strani ugasnile takrat ko bodo te utripale in obratno (sistem dela pri utripanju luči na železniških prehodih-izmenično)
hvala
igo
Prispevkov: 85
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 30, 2006 12:45 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
luka87 je napisal/a:
Ne.
l--l<l--l<l--l<l--l<l--l<l--l<l--l<l--lupoRl--l--(+24V)
l
l
C
NPN tranzistor3
E
l
(GND)
Isto Ponoviš še za tranzistor4.
Nato krmiliš tranzistorja 3 in 4 s pomočjo takšnega astabilnega multivibratorja .
Kolektor od Tr1 poveži preko upora* na Bazo od Tr3.
Kolektor od Tr2 poveži preko upora* na Bazo od Tr4.
* Vrednosti teh dveh uporov boš njučinkoviteje določil s poskušanjem z npr. 27kOhm potenciometrom, nato daš ustrezen upor.
Lep pozdrav,
Igor
p.s. Tudi če se na elektroniko ne spoznaš toliko, da bi postvil Tehnično brezhibno vprašanje, Piši Vsaj Slovnično IN Pravopisno Pravilno.
luka87
Prispevkov: 12
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 30, 2006 1:44 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Se pravi da zaporedno vežem 7 ledic nato na + dodam še 1000ohm upor(zaradi napajanja z 24V) nato pa na minus vežem NPN tranzistor3, ostalo ponovim za drugih 50 ledic nato vežem bazo od tr3 preko upora na Q1(tako je označen na načrtu) isto ponovim z bazo od tr4 preko upora na Q2.Samo nekaj še kje pa sta tranzistorja 1 in 2 hvala za odgovore in se opravičujem zaradi slovničnih napak
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 30, 2006 3:20 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
luka87, tvoj opis obakrat zveni narobe - en NPN tranzistor pride na vsakih 50 LEDic - v tvojem primeru celo na 2x 50 LEDic, ker zelis da jih je 2x 50 prizganih naenkrat, drugih 2x 50 pa ima svoj tranzistor in so tudi prizgane skupaj. Tisti tranzistor (za eno vejo) je edino, kar LEDice regulira - jih vkljuci in izkljuci.
Upora ne mores izbrati kar "cez palec", ampak ga je potrebno izracunati. Ce je napajalna napetost 24V, vezanih imas 7 visokosvetilnih (3.2V) LEDic zaporedno in 7 takih verig (krat dva) vzporedno, da prides do 49, kar je skoraj 50, poenostavi pa racunanje, potem mora biti upor tak, da je napetost ustrezna za tvoje LEDice, tok ki tece skozi njih pa tudi.
Ker mora biti napetost za 3.2V LEDice (ce izberes take) 3.2V, tok je pa tako ali tako pri vseh LEDicah ~20 mA, to pomeni, da mora skozi upor teci 20 mA/verigo LEDic (ce je verig sedem, to pomeni 7 x 20 mA, ce je verig 14, kar je 2 x 7, pa 280 mA), napetost pa mora na uporu pasti toliko, da znasa napetost cez vsako verigo zaporedno vezanih LEDic toliko, kot predpisuje datasheet; za 7x 3.2V LEDice to pomeni 22.4V, in ker je 24V - 22.4V = 1.6V, mora na uporu pasti napetost za 1.6V. Ohmov zakon pravi, da je U = R * I, torej je R = I / U in ker je I = 140 mA (oz. 280 mA, ce je upor skupen za obe veji 49-ih LEDic) in U = 1.6V, lahko R sam izracunas. Ob tem moras upostevati tudi, da se bo upor zaradi kurjenja odvecne napetosti nekoliko grel, koliko, ti pa pove enacba P = U * I. U in I sta enaka kot prej, tako dobis P, ki ti pove, kako velik (kako mocan) upor prej izracunane upornosti dejansko rabis ... da ne bos tlacil 0.25W upora tja, kjer mu ni mesto.
Vse skupaj je osnovnosolska fizika in ne neka huda znanost - to si pa menda naredil ? Wink
luka87
Prispevkov: 12
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 30, 2006 6:29 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vredu zdej vidm da v elektroniki nimam pojma zato vas prosim če mi lahko eden naredi shemo vezja samo je prišlo do povečanja števila ledic namesto 2x50 bi jih zdej rabu 2x420 in še eno vprašanje ali 210 visokosvetilnih ledic sveti bolje kot 2x21w žarnici hvala za odgovore
igo
Prispevkov: 85
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 30, 2006 6:37 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tranzistor1 = Q1 = Tr1
Tranzistor2 = Q2 = Tr2
Tukajle je Qc1 kolektor ("c"olector) Tranzistorja1 (Q1), Qc2 pa kolektor Tranzistorja2. Qb1 je pa Baza ("b"ase) od Tanzistorja1.
Na spodnji sliki je shema. Tiste diode so Ledice! Zaradi prostora, ki ga zavzemajo svetilne puščice sem kar navadne diode narisal. Vrednosti uporov so simbolične.
LP,
Igor
luka87
Prispevkov: 12
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 30, 2006 6:45 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
najlepša hvala zanima me pa samo če lahko na tako vezje vežem 420 ledic na vsako stran al ga bo skurlo pa še eno vprašanje bo to utripalo samo izmenično al bo tako kot sem si jst to zamislil
igo
Prispevkov: 85
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 30, 2006 6:53 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Shocked
Vzemi raje en semafor, ki označuje prehod žel. proge čez cesto Twisted Evil .
OK, hecam se.
Povečaj število ledic na vsaki strani. Obvezno vzemi Močnejša upora Rx in Močnejša tranzistorja Q3 in Q4. Najbolje, da sta Q3 in Q4 kar Darlington tranzistorja (BDW93C ali TIP132), da ne boš imel težav z ojačenjem. http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/B/D/W/9/BDW93C.shtml
LP,
Igor
p.s.: Žarnica se 80% greje in 20% sveti. Pri ledici sveti Več kot 90% porabljene moči. Za 21W ledic bo svetilo neprimerno Močneje, kakor uboga 21W žarnica.
igo
Prispevkov: 85
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 30, 2006 7:15 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Arrow Najprej v profil uporabnika napiši od kod si.
Tako boš lažje našel koga, ki ti bo pomagal tudi pri praktični izvedbi.
Iz prvega sporočila sem šele zdajle razbral, kako naj bi zadeva utripala Embarassed .
Kakor je že predlagal Gustav, boš moral za zahtevnejše utripanje uporabiti mikrokontrolerček. Z njim lahko direktno poganjaš Darlington tranzistorje Q3 in Q4.
Astabilni multivibrator utripa samo LevaStran/DesnaStran.
LP,
Igor
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 30, 2006 11:21 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vredu zdej vidm da v elektroniki nimam pojma ...
O slovenscini ocitno tudi ne - enkrat si ze bil opozorjen, pa ni prevec zaleglo. Ce ti je pretezko upostevati pravila foruma, bo ob naslednji krsitvi tema zaklenjena.
Na tvoja vprasanja smo ze odgovorili: koliko LEDic lahko prikljucis in kako, je omejeno zgolj z virom napajanja (njegovo napetostjo in maksimalnim tokom, ki ga zmore). Vse ostalo je stvar osnovnosolske fizike (obe relevantni enacbi in primer izracuna je napisan v mojem prejsnjem odgovoru). Tem vrednostim mora biti prilagojen upor in tranzistor, sicer bodo LEDice ali svetile premalo ali premocno, upor in tranzistor pa se lahko skurita.
igo
Prispevkov: 85
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 31, 2006 12:34 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pa še mimogrede:
Za hitro utripanje je bolj učinkovita Bliskavica (Stroboskop - "Stroboscope" na Googlu), podobna kakor pri fotoaparatu.
Se dobijo tudi prenosne - poglej pri http://www.conrad.si/ - "stroboskop " "bliskavica"
Z malo predelave bi dosegel, kar želiš.
LP,
Igor
luka87
Prispevkov: 12
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 31, 2006 11:59 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Se pravi, da bo tole težko izvesti preko foruma. Mislim da bom moral pioskati pomoč pri enem mojstru ki je v bližini CELJA vseeno pa hvala za odgovore, če pa kateri od vas nedvomno zna to narediti bi ga pa prosil če bi se lahko zmenila. HVALA
CarpeDiem
Pridružen/-a: Sob Jan 2006 10:27
Prispevkov: 17
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 02, 2007 3:37 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zanimivo razmišljanje o svetu okoli sebe. Wink
http://userweb.upctelemach.net/~u052009/
