therasmus Začetnik
Pridružen/-a: Ned Jul 2006 16:51 Prispevkov: 12
Objavljeno: Sre Dec 27, 2006 12:17 pm Naslov sporočila: Led diode in samodejno utripanje |
Na skuterju imam led diodice pa bi rad da mi utripajo SAMODEJNO (vendar da ne vgasnejo ampak se spreminja samo jakost svetlobe) za to bi potreboval neko napravo vendar nevem kako se temu reče?
zelo bom vesel odgovora in se vnaprej zahvaljujem!
Objavljeno: Sre Dec 27, 2006 8:00 pm Naslov sporočila: |
Najlazjebos to naredil z mikrokontrolerjem, ki ustrezno spreminja duty-cycle PWMja med prednastavljenima mejama. PWM potem poganja tranzistor, ki vklaplja in izklaplja LEDice. |
therasmus Začetnik
Objavljeno: Sre Dec 27, 2006 8:41 pm Naslov sporočila: |
ali obstaja mogoče kakšna skica vezja ali česar koli ker sem v tem začetnik pa nevem kako bi se lotil tega sploh?
hvala |
Objavljeno: Sre Dec 27, 2006 10:41 pm Naslov sporočila: |
therasmus je napisal/a: | ali obstaja mogoče kakšna skica vezja ali česar koli ker sem v tem začetnik pa nevem kako bi se lotil tega sploh?
hvala |
Mogoče definiraj koliko začetnik si... ali znaš programirati v Bascom-u, C-ju... ali veš, kaj je PWM? Ne gre za to, da zdaj preizkušam tvoje znanje, pač pa za to, da bodo člani foruma znali odgovor prilagoditi tvojemu znanju.
Objavljeno: Čet Dec 28, 2006 10:48 am Naslov sporočila: |
Skice prakticno nima kaj biti: izhodni pin PWMja je vezan na bazo uporabljenega tranzistorja (NPN). Tranzistor je med katodo vseh LEDic in maso. To je vse, kar se tice vezja (razen napajanja mikrokontrolerja) - oscilator je lahko uporabljen kar interni, ker ni nobene razlike v delovanju niti ce se frekvenca mocno spremeni. Kljucne stvari se dogajajo znotraj mikrokontrolerja (v programu). |
therasmus Začetnik
Objavljeno: Čet Dec 28, 2006 5:30 pm Naslov sporočila: |
Sem takšen začetnik da vem kaj je vzporedna vezava, kaj zaporedna, vem kaj so upori pa vem kaj so led diode. O mikrokontrolerjih pa nevem ničesar, niti nevem kako bi ga lahko programiral. Če mi lahko kdo pove kaj vse potrebujem in kako naj to nastavim skupaj in povežem bom to najvrjetneje zmogel |
b0j3 Profesionalec
Pridružen/-a: Sre Jan 2006 12:44 Prispevkov: 54 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Čet Dec 28, 2006 5:47 pm Naslov sporočila: |
Ne vem zakaj takšna fascinacija nad mikrokontrolerji.
Zadevo bi se po moje dalo rešiti s 555 in majhno dodatno prednapetostjo, tako da ledice ne ugasnejo.
Hej, še celo PWM se da narediti s 555 (glej: http://www.dprg.org/tutorials/2005-11a/index.html) |
therasmus Začetnik
Objavljeno: Čet Dec 28, 2006 7:25 pm Naslov sporočila: |
555? to samo priklučim pa en upor vržem ob 555 pa špila? |
igo Profesionalec
Objavljeno: Čet Dec 28, 2006 9:44 pm Naslov sporočila: |
therasmus je napisal/a: | 555? to samo priklučim pa en upor vržem ob 555 pa špila? |
Nekaj takega, ja.
Še več možnosti boš imel, če boš uporabil NE556, ki neodvisno združuje dva NE555, s skupnim napajanjem Vcc in GND.
Enega nastaviš za počasno utripanje, drugega za PWM.
Oba preneseta do 15V napajalne napetosti.
Da pa se tudi brez čipov. Glej manual od tegale kita. Potrebna bo le rahla predelava, da se ledica ne bo povsem ugasnila - uporabiš še en tranzistor T3, katerega bazo preko potenciometra vežeš na kolektor od T2 in nastaviš upornost, da se T3 ne zapre povsem. Če se, pa med emitor T2 in maso dodaš še eno navadno diodo.
LP,
Objavljeno: Čet Dec 28, 2006 11:23 pm Naslov sporočila: |
b0j3 je napisal/a: | Ne vem zakaj takšna fascinacija nad mikrokontrolerji.
Zadevo bi se po moje dalo rešiti s 555 in majhno dodatno prednapetostjo, tako da ledice ne ugasnejo. |
Zato, ker je resitev z NE555 precej manj ucinkovita, tako z vidika porabe prostora kot fleksibilnosti. Za PWM s periodicno spreminjajocim-se duty cyclom od nekaj-nad-0% do 100% (kar je therasmus zelel, ce sem prav razumel njegovo sporocilo), je to izvesti z enim 555 (milo receno) komplicirano.
En MCU po drugi strani to brez tezav opravlja, spremembo duty cycla v poljubnem intervalu in s poljubno frekvenco (ne frekvenco PWMja, temvec frekvenco spreminjanja duty cycla, torej navidezne intenzitete svetlosti LEDic) je enostavno narediti nastavljivo, pa se niti ene zunanje komponente ne potrebuje (razen kondenzatorja na napajanju). To je en cipek v 6 ali 8-pinskem ohisju - precej bolj elegantno. |
b0j3 Profesionalec
Objavljeno: Pet Dec 29, 2006 12:07 am Naslov sporočila: |
Gustav je napisal/a: | ... pa se niti ene zunanje komponente ne potrebuje (razen kondenzatorja na napajanju). To je en cipek v 6 ali 8-pinskem ohisju - precej bolj elegantno. |
Tu se strinjam s tabo. |
Objavljeno: Pet Dec 29, 2006 7:56 am Naslov sporočila: |
b0j3 je napisal/a: | Gustav je napisal/a: | ... pa se niti ene zunanje komponente ne potrebuje (razen kondenzatorja na napajanju). To je en cipek v 6 ali 8-pinskem ohisju - precej bolj elegantno. |
in če se boš naučil programirati mikrokontrolerje, boš lahko naredil še precej več kot samo utripanje LEDic. Potem se ti bodo odprla čisto nova vrata v elektroniki.
trippp Mojster
Pridružen/-a: Pet Nov 2006 17:43 Prispevkov: 25
Objavljeno: Pet Dec 29, 2006 11:54 am Naslov sporočila: |
Jure je napisal/a: | b0j3 je napisal/a: | Gustav je napisal/a: | ... pa se niti ene zunanje komponente ne potrebuje (razen kondenzatorja na napajanju). To je en cipek v 6 ali 8-pinskem ohisju - precej bolj elegantno. |
se podpisem Sprobano na lastni kozi |
therasmus Začetnik
Objavljeno: Pet Dec 29, 2006 2:28 pm Naslov sporočila: |
Ok, torej bom poskušal uporabiti PWM ali kakorkoli se že temu reče....
Kako se pa naj zaj sploh lotim stvari, mislim programiranja pa tega? tu sem v čisti temi |
b0j3 Profesionalec
Objavljeno: Pet Dec 29, 2006 2:31 pm Naslov sporočila: |
Pa te elektronika in mikrokontrolerji sploh zanimajo? |
