stevilo spremenljivk
Pojdi na stran 1, 2  Naslednja
tonni
Pridružen/-a: Tor Jan 2004 9:27
Prispevkov: 108
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 25, 2006 1:03 pm    Naslov sporočila: stevilo spremenljivk Odgovori s citatom
zdravo
mi lahko kdo pove,koliko je maximalno spremenljivk
za 89c4051.Jaz sem pri moji aplikaciji
z nekaj polji in nekaj wordi prisel do 30 bytev,kar je izgleda prevec
za ta cip.Kje lahko preberes ta podatek.
lp
Slemi
Pridružen/-a: Pet Feb 2006 3:46
Prispevkov: 69
Kraj: Laško
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 25, 2006 1:09 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Omejen si s količino RAM-a, vsaka spremenljivka tipa byte ti vzame eno lokacijo tipa integer pa dve, če pa imaš polja pa vsaka celica v byte polju eno lokacijo vsaka celica v integer polju pa po dve lokaciji.
Npr: "Dim Polje As Integer * 10" ti vzame 20 spominskih lokacij.
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo MSN Messenger - naslov
Gustav
Prispevkov: 768
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 25, 2006 1:20 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
... RAMa pa ima doticni MCU 128 bajtov. Nekaj prostora porabi tudi prevajalnik za stack in nekaj drugih nastavitev, sam lahko izracunas koliko ti (v idealnem primeru) ostane, kot je napisal Slemi.
tonni
Prispevkov: 108
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 25, 2006 5:36 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
zdravo
koliko zavzamejo posamezni tipi spremenljivk mi je znano.V bistvu v mojem primeru program se dela z 42 bajti spremenljivk.Ko dodam se kaksen bajt se zadeva ustavi.Kaj mi preostane Confused .Optimizirati spremenljivke ali pa izdelati novo vezje z 8052 cpu-jem.Glede na to,da ima 128 bajtov rama,bi pricakoval,da lahko uporabim vec kot 42 bajtov spremenljivk.
lp
vilko
Prispevkov: 805
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 25, 2006 5:45 pm    Naslov sporočila: Ali Odgovori s citatom
Predvidevam, da programiraš v bascomu.
Ali ti bascom zavrača, ali program ne dela?
Pri bascomu moraš pravilno nastaviti options-compiler-misc-byteend tja na hex D0
Če ti program ne dela, pa poglej potem, ko prevedeš program, Report, in na poročilu piše, kje se začne Stack, le ta se začne tam, kjer si končal trošiti ram za variable. Naslov začetka stacka pri 2051 ne sme biti višji od 5F če uporabljaš prekinitve, sicer pa recimo do 6F, vemo 7F je naslov zadnjega bajta rama, ki ga 2051 ime
tonni
Prispevkov: 108
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 26, 2006 11:09 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
zdravo
delam v bascomu.Stack start je H5C,used rom pa je H6DB ali 1755 dec.
V glavnem neha mi delat timer0,komunikacija z PC-jem.Ni odziva.
Zanima me,kako na najkrajsi nacin,z cim manj spremenljivkami spremeniti 4 mestno stevilko na tisocice, stotice, desetice in enice.
moj primer:prevec spremenljivk!
Koda:
Dim Spom1 As Word , Tpom As Word , Spom2 As Word , Dpom1 As Byte
Dim Dpom2 As Byte,Enice As Byte , Desetice As Byte
Dim Stotice As Byte , Tisocice As Byte
Tisocice = Interval / 1000
    Tpom = Tisocice * 1000
    Spom1 = Interval - Tpom
    Stotice = Spom1 / 100
    Spom2 = Stotice * 100
    Dpom1 = Spom1 - Spom2
    Desetice = Dpom1 / 10
    Dpom2 = Desetice * 10
    Enice = Dpom1 - Dpom2
vilko
Prispevkov: 805
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 26, 2006 12:50 pm    Naslov sporočila: Timer0? Odgovori s citatom
Če ti neha delat timer0, potem bi veljalo vedeti, kako ga uporabljaš in iskati napako tam.
Stackstart pri 5c bi moral biti OK.
Tudi predelava številke je OK, z manj spremenljivkami težko prideš, razen, če vsako izračunano številko takoj daš ven, recimo s print
morda tako
Koda:
Dim Stevilo As Word
Stevilo = 5432
Dim I As Word
I = Stevilo / 1000
Print I;
I = Stevilo Mod 1000
I = I / 100
Print I;
I = Stevilo Mod 100
I = I / 10
Print I;
I = Stevilo Mod 10
Print I;
Print
Print Stevilo
End
vendar vse skupaj ima malo smisla, saj potem lahko enostavno prepustimo print ukaz, da opravi svoje.
Če pa potrebuješ številke v nekem drugem tekstu, potem pa narediš tako:
Koda:
Dim Text As String * 20
Dim Stevilo As Word
Stevilo = 5432
Text = "Napetost = "
Text = Text + Str(stevilo)
Text = Text + " V"
Print Text
tonni
Prispevkov: 108
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 29, 2006 1:00 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
zdravo
čudna so pota gospodova,še posebej pa baskoma. Sad Zdaj pa še eno vprašanje.Se da 51-tke programsko resetirati.
lp
vilko
Prispevkov: 805
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 29, 2006 1:27 pm    Naslov sporočila: Žal, tega ne vem, Odgovori s citatom
Žal, tega ne vem, verjetno se da s skokom na kak določen naslov, a to mislim, da ni popoln reset, saj mislim, da ne resetira vrat in internih naprav, kot so timerji in podobno. Morda bo to odgovoril kdo drug.
Gustav
Prispevkov: 768
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 29, 2006 1:57 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nikjer ni nic takega dokumentirano. Ce bi samo rad dosegel, da se program zacne izvajati od zacetka (= skok na reset), potem ni tezav, a registri in RAM ne bodo sli nazaj na zacetno stanje.
Zakaj bi sploh hotel programsko resetirati delujoco napravo ?
zlabo
Mojster
Pridružen/-a: Pet Sep 2006 15:17
Prispevkov: 23
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 22, 2007 4:13 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
mene zanima kakšni so simptomi prezasedenosti RAM-a. A se program popolnoma ustavi, ali je možno da deluje le še delno, da ni mogoče nastavljati spremenljivk?
vilko
Prispevkov: 805
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 22, 2007 5:38 pm    Naslov sporočila: Program crash Odgovori s citatom
Pri družini 8051 programiranih v Bascomu torej tudi pri atmelih 8252 in 4051 velja, da prosti RAM, ki ostane potem, ko definiraš vse spremenljivke je uporabljen za Program Stack, se pravi, da tja spravlja program naslove, kam naj se vrne, ko skoči v podprogram, tja spravlja spremenljivke, (registre) ki jih bo uporabil v prekinitvenih podprogramih in tja lahko tudi programer začasno spravlja kakšne podatke.
Če je potreba po takem servisu večja kot je rama na razpolago, ko smo definirali vse spremenljivke, (Glej pri prevajanju bascoma na Show Result in v njem Stack Start) potem se zgodi nepredvidljivo, kar je v 99% popolni polom programa.
Ker je naslov zadnjega bajta pri 8252 HFF in pri 4051 H7F tedaj naj bo
stackstart pri programih za 4051 največ h5F in pri 8051 hDF rajši pa manj. Ne držite me za pravilo, ker je potreba po stacku odvisna od zapletenosti programa, kaj vse uporabljete v njem (Uart, LCD, 1wire i2c) in kako uporabljate prekinitve.
zlabo
Mojster
Prispevkov: 23
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 22, 2007 6:02 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
jaz delam z mega8535 (sem pozabil povedati Embarassed ) in se mi program po nekaj izvedenih podprogramih "obesi". Stack start je pa 25F
je pa res, da je koda zelo začetniška, verjamem da se bo marsikdo smejal kodi Laughing
http://freeweb.siol.net/alekskor/alarm.bas
Vlado
Prispevkov: 555
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 22, 2007 6:36 pm    Naslov sporočila: stevilo spremenljivk Odgovori s citatom
Pozdravljen,
malo sem pogledal tvojo kodo in že na prvi pogled, ena od napak je
Koda:
If T = 14 Then
Gosub Meni1
End If
iz tega potprograma se moraš vrniti z return, tega pa ne narediš!
Kako imaš nastavljene 'HW Stack, SW Stack in Framesize' ?
Zakaj imas spremenljivke Cona1 in 2 definirane kot Byte, lahko jih imaš kot Bit ker so vezane za stanje na pin-u!
Za HW stack, SW stack in Framesize je težko svetovati, lahko jih povečaš (Options, Compiler, Chip), za kaj več bo potrebno pogledati v Help. Lahko pa ti povem da izpis na LCD 'požre' kar nekaj Framesize.
Vlado
zlabo
Mojster
Prispevkov: 23
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 22, 2007 9:05 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
hm, odziv je vedno enak, neglede na to če nastavim vse te tri vrednosti na maximum (da je pokrit skoraj ves pomnilnik), ali pa če jih dam vse na 1. Prav tako tudi če so nastavljene kakšne vmesne vrednosti, ni spremembe pri delovanju.
Stran 1 od 2
