Meritev pretoka kurilnega olja
ata
Pridružen/-a: Pon Apr 2004 9:26
Prispevkov: 104
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 07, 2006 10:07 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Našel sem kar nekaj podobnih programov na forumu in v revijah svet el.Upam da bo šlo. Hvala za predloge.Če ima kdo še kakšen predlog glede programa bom zelo vesel.Programe sem našel v reviji svet el.št.71 81in 115 . Števec od 0 do99999 pa je opisan v knjigi praktična uporaba mikrokontrolerjev 2 izdaja.
ata
Prispevkov: 807
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 09, 2006 10:30 am    Naslov sporočila: Bojan Odgovori s citatom
Bojan,
pišeš, da imaš ulstrazvočni merilnik olja v cisterni. S tem sem se pred časom neuspešno ukvarjal sam.
Si merilnik naredil sam, ali si ga kje dobil.
Če si ga naredil sam, ali bi nam zaupal projekt?
Vilko
lbozo
Pridružen/-a: Sre Jan 2006 14:24
Prispevkov: 75
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 10, 2006 1:06 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz imam eno zanimivo rešitev, da si števec obratovalnih ur zapomni vrednost tudi pri izpadu napajanja.
Jaz sem to naredil z Atmega8, ki ima Adc-je in eeprom. Vezje sem napajal z 24V nestabilizirane napetosti in Lm7805 dal ustrezen hladilnik.
Pred LM7805 sem dal kondenzator 2200uF. Z zener diodo 15V in njenim preduporom sem stabiliziral napetost na 15V. To napetost sem preko Trimerja 10K(znižal na nivo do 5V) peljal na vhod Adc-ja.
V Glavnem programu sem pri vsakem prehodu skozi program kontroliral ali je napetost padla.Če je padla, sem vrednosti ur in minut vpisal v eeprom in pri tem prižgal in ugasnil par led diod, da sem se prepričal, da so se vrednosti zapisale. Ob izklopu napetosti so te ledice vedno utripnile parkrat.
Paziti je le treba, da se v programu ne uporablja Wait ukazov, ker bi s tem upočasnil prehod skozi program.
Lep pozdrav, Božo
ata
Prispevkov: 104
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 14, 2006 8:03 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Za mikrokontroler atmega8 rabim oscilator(kristal) za32768H.Mogoče kdo ve kje se ga lahko kupi.Rabim za merilec pretoka olja.
lp ata
lbozo
Prispevkov: 75
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 14, 2006 9:09 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vprašaj v Hte na Roški. Jaz sem ga tam kupil.
Lep pozdrav, Božo
ata
Prispevkov: 104
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 14, 2006 10:41 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vprašal sem v hte in pravijo da 32768Hercov ne obstoja ,imajo pa 32.768 kilohercov.
lp ata
Nazadnje urejal/a ata Čet Dec 14, 2006 2:00 pm; skupaj popravljeno 1 krat
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 14, 2006 11:13 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kaj je pa potem tole ?
ata
Prispevkov: 104
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 14, 2006 1:59 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ni 32000khercov ampak 32khercov .Sem ze starejši po letih in včasih kaj zabrkljam. Hvala za opozorilo.
lp ata
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 14, 2006 3:26 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Opozorilo ? Moje sporocilo se je nanasalo na trditev prodajalca, da ne obstaja kvarc za 32768 Hz (kar lahko napisemo tudi kot 32.768 KHz) - precej ocitno je, da jih imajo na zalogi Wink
Bojan
Prispevkov: 70
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 14, 2006 6:08 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Včasih tudi kuharji in peki prodajajo elektronske elemente. Še dobro, da niso V ali W. No mogoče je pa piko spregledal...?? Laughing
ata
Prispevkov: 104
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 14, 2006 8:00 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Lepo prosim ne kritizirati prodajalcev,če je kupec(jaz) strokovno nepodkovan.Tudi jaz nisem vedel kaj pomeni pika..... .Raje si izmenjujmo znanje el,i si med sabo pomagajmo in pustimo kritiko kritikom.To ne paše v to rubriko in upam da je svar zaključena glede vrednosti kristalov in sposobnosti trgovcev.
lp ata
Miran J.
Pridružen/-a: Sre Dec 2004 1:38
Prispevkov: 49
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 15, 2006 12:04 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Dam vam nasvet, kot sem že omenil, sem delal na tem pred 10 leti na tem področju. Uporaba zunanjega delitelja, batarija na vezju v primeru izpada elektrike, kontroler naj ima funkcijo samo pri prenosu podatkov na LCD in na PC. Kar koli drugega, posebno če ni negdo vešč pri programiranju, bo sledilo en kup zgubljenih podatkov izmerjenih od prej in trajalo celo leto, na koncu pa naprava pristane nekje med šaro in ugotoviš, da je naboljše, če nekje sredi sezone daš palco v cisterno in vidiš koli kurilnega olja je še ostalo.
Če srečaš v soboto princa na belem konju, še ne pomeni, da je nedelja!
ata
Prispevkov: 104
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 15, 2006 2:54 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zasnova programa je taka , da bom v prvi vrstici na lcd odčitaval začetno zalogo olja in jo lahko popravil pri dodatnem nakupu olja in poraba olja v litrih.V drugi vrstici lcd pa prikaz števila ur delovanja in trenutna poraba v litrih na uro.Ta podatek bom rabil za nastavitev gorilca oz. pritiska v oljni črpalki. Nastavitev zaloge in uro sem rešil, problem imam kako realizirati števec impulzov zaradi premalo znanja.Če je mogoče bi mi prav prišla samo okvirna koda za števec v bascomu.
ata
Nazadnje urejal/a ata Pet Dec 22, 2006 5:04 pm; skupaj popravljeno 1 krat
s51zg
Pridružen/-a: Sre Jun 2004 16:06
Prispevkov: 19
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 04, 2007 9:48 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz sem to rešil še na bolj enostaven način. Paralelno gorivcu sem vezal števec obratovalnih ur. Napolnil 3000 l cisterno. Odčital stanje števca. Po letu dni, ko je bil cisterna prazna, sem 3000 l podelil z porabljenimi urami in dobil sem porabo cca 2.23 l/h. Naslednje leto sem naredil preizkus tako, da sem že sredi leta naredil izračun porabe. Obratovalne ure pomnožil z zgoraj omenjeno konstanto in dobil koliko olja manjka v cisterni. Tega sem tudi naročil in seveda ugotovil, da odstopanje ni bilo večje, kot 20 l. To meni popolnoma zadostuje.
lp Janez
ata
Prispevkov: 104
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 04, 2007 7:15 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Meni ni toliko pomembno kako priti do podatkov o porabi olja. Metod za ugotavljane je veliko, od ročnega merjena do elektr.merjenja itd. Zastavil sem si to nalogo zato, da bi se naučil kolikor toliko programirati v bascom jeziku in v največje veselje mi je da mi nekaj uspe in da stvar deluje, istočasno pa spoznavam osnovno tehnologijo mikrokrmilnikov kar je zame strokovno dosti naporno .Naredil sem si sam programatorje, pg sem kupil in zakaj ne bi mašinc uporabil za razgibavanje mojih 60 letnih sivih celic.Program mi je uspelo s pomočjo forumovcev napisati in upam da bo v praksi deloval.Nabaviti moram še senzor in 4 vrstični lcd vendar nista poceni. sledi izdelava merilne naprave in preizkus v praksi.
lp ata
Stran 2 od 3
