Progy-težave
jazavac
Pridružen/-a: Ned Jan 2005 11:35
Prispevkov: 23
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 24, 2006 6:38 pm    Naslov sporočila: Progy-težave Odgovori s citatom
Pred nekaj dnevi sem kupil Progy programer. Opazil sem, da je namesto 10-pinskega konektorja (takšen je bil prejšnji) sedaj DB-9. Primerjal sem priključke na shemi za Minipin, nekako sestavil, pa stvar ne deluje. S PC-jem se vidita, programiranje ne deluje. Prosim, če mi lahko kdo pomaga pri pin-layoutu. Moj je po spodnji varianti.
DB-9
1-MISO
2-
3-
4-RES
5-VCC
6-SCK
7-MOSI
8-
9-GND
Hvala lepa, Jani
Prispevkov: 2072
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 24, 2006 8:14 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
prilagam shemo povezovalnega kabla.
jazavac
Prispevkov: 23
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 25, 2006 10:35 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja, tole bi že šlo, pa sem žal pozabil pripisati, da ne gre za Minipin razvojno orodje, pač pa imam na drugi strani 6 pinski konektor, ki ima azpored priključkov tak kot STK-500. Naprave sem namreč sprogramiral doma na STK. Sedaj pa je potrebno na terenu popravit program. Še vedno bi prosil, če lahko kako dobim oznake pinov na Progyju (DB-9)
Hvala lepa in lep pozdrav.
J. Jazbec
Prispevkov: 2072
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 26, 2006 7:18 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
pošiljam ažurirano shemo.
Nazadnje urejal/a Jure Pet Nov 10, 2006 8:57 pm; skupaj popravljeno 1 krat
jazavac
Prispevkov: 23
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 26, 2006 8:54 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala lepa.
J. Jazbec
trippp
Pridružen/-a: Pet Nov 2006 17:43
Prispevkov: 25
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 10, 2006 8:16 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
lep pozdrav vsem.
Tudi jaz sem kupil ta kabel in minipin plosco. Kupil sem tudi nesestavljen komplet za povezavo minipin plosce s pcjem. Pri izdelavi kabla pa se mi je ustavilo pri iskanju pinov na idc10f konektorju. Vem, da je verjetno butasto vprasanje, vendar se s tem konektorjem prvic srecujem v nepovezani obliki Smile Torej zanima me, kako mora biti konektor obrnjen, da lahko stejemo pine, kot na prilozeni shemi. In pa ali je kaksen signal od minipin plosce, ko se le ta priklopi na proggy programator. Seveda moram se spojiti tisti dve polji pri K6, kot je opisano v navodilih. Za programiranje avr procesorjev pa se baje potrebuje se quartz...tega pa vtaknemo zraven K6 ane ? Smile No hvala za odgovore in potrpite z mano, ker sem cisto nov v tem svetu elektronike Smile
Prispevkov: 2072
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 10, 2006 9:06 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tripp,
na ženskem IDC konektorju boš videl majhno puščico, ki označuje pin1.
Ko se MiniPin in Proggy povežeta se ne pojavi noben poseben signal.
Kvarc vtakneš v podnožje U1, ki je desno od stikala, s katerim izbiraš 8051/AVR.
trippp
Prispevkov: 25
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 11, 2006 12:21 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
pa res je ena puscica Embarassed sem spregledal Smile Takoj zjutraj se lotim lotanja Smile Bom porocal o uspelem poizkusu..hehe...hvala!
trippp
Prispevkov: 25
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 12, 2006 1:05 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
tudi zelena ali rumena lucka za izbiro avr ali 8051 procesorja? Programator mi sicer poizkusa programirat, avr lucka utripa...javi pa, da je povezava zanic ali pa ni cipa Smile svasta...sem pac prevelik n00b ocitno.
update: ocitno mi je uspelo skuriti varovalko na proggju, ker se rdeca ledica za napajanje ne prizge vec...prav tako se ne prizge vec minipin vezje...medtem ko pa programator pri programiranju zalaufa napajanje in vezje utripa.
Torej sedaj moje vprasanje...ker zgleda tisto smd vezje na proggyu blazno mejhno se sprasujem, ce lahko to varovalko kakorkoli zamenjam ali sem si prisluzil en na pol unicen programator ? Smile
Prispevkov: 2072
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 12, 2006 9:38 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
trippp je napisal/a:
varovalko enostavno zamenjaš in je. Saj je skoraj največji element na vezju.
Će boš imel težave, prinesi Proggy in Minipin v uredništvo, da zadevo poženemo v pogon.
trippp
Prispevkov: 25
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 12, 2006 10:18 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
se vedno tezave...kabel je ok, programator pa se vedno javlja, da ni mikrokontrolerja. Pri preverjanju povezave pravi, da je vse ok...pri programiranju pa ne pride dalj od 5 utripov ledic in minipin ledice. Uporabljam mega16 z adapterjem...
Prispevkov: 2072
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 12, 2006 11:11 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ali imaš napajalno napetost na MiniPin nastavljeno na 5V?
trippp
Prispevkov: 25
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 12, 2006 11:41 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
napajanje je 5V ja.
Prispevkov: 2072
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 13, 2006 8:16 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Si poskusil še kakšen drugi mikrokontroler? Če je z drugim dobro, potem je nekaj narobe na ploščici adapterja za M16 - morda kakšen kratek stik. Vzami lupo in ploščico dobro preglej.
Če pa tudi drugih mikrokontrolerjev ne programira, potem predlagam, da se oglasiš pri nas, da uredimo zadevo. Vendar te prosim, da se oglasiš naslednji teden, ker gremo jutri na sejem Electronica v Muenchen in se vračamo v petek popoldan.
Prispevkov: 2072
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 13, 2006 4:09 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
na spletni strani naloži novo verzijo programa. Možno je, da je to.
Stran 1 od 3
