mtome Profesionalec
Pridružen/-a: Pon Jan 2004 14:29 Prispevkov: 168 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Tor Sep 12, 2006 10:07 pm Naslov sporočila: Transformatorji |
Zaniam me, na kakšno frekvenco more biti priključen transformator, da bo čim več zvišal napetost(predvsem, kako se to frekvenco izračuna). Verjetno more biti omrežni trafo priključen na 50 Hz? Ali mogoče kdo ve, na kakšno frekvenco bi bilo treba priključiti vžigalni trafo za stroboskop, ki ga prodajajo v Conradu? _________________ l.p. Matjaz |
borber Profesionalec
Objavljeno: Sre Sep 13, 2006 3:20 am Naslov sporočila: |
Transformacija, prestavno razmerje transformatorja je odvistna le od razmerja števila navojev primarne in sekundarne tuljave. Frekvenca napetosti pri tem ne igra nobene vloge. Toliko o teoriji. V praksi je lahko tudi malo drugače. Na to pa vplivajo paraziti, kot so izgube v jedru, stresana induktivnost, kapacitivnosti itd. Dejansko obnašanje transformatorja pa lahko ugotoviš le s meritvijo oziroma s poizkusom. |
borisz Profesionalec
Pridružen/-a: Sre Nov 2004 3:24 Prispevkov: 82
Objavljeno: Sre Sep 13, 2006 3:27 pm Naslov sporočila: |
Poskusi povprašati kar pri Conradu. Včasih so imeli na spletnih straneh tudi kakšno dokumentacijo...
Boris _________________ It is never too late for a happy childhood. |
mtome Profesionalec
Objavljeno: Sre Sep 13, 2006 9:43 pm Naslov sporočila: |
ko sem sestavil tale stroboskop:http://www.red-mamba.com/izdelki_html/slo_strobo.html , mi je iskra na tiskanem vezju preskakovala približno 1cm. Ko pa sem ta transformator priključil na 9V in 50 Hz (sprobal sem tudi druge frekvence), pa ni na sekundarju nastalo nič napetosti. Ali bi se to lahko zgodilo zato, ker v svojem vezju vbujam primar samo z pulzi, v stroboskopu pa je primar vzbujan z "pravo" izmenično napetostjo? _________________ l.p. Matjaz |
Objavljeno: Čet Sep 14, 2006 4:29 am Naslov sporočila: |
Transformator za vžig stroboskopa je takozvani impulzni transformator. Uspešno transformira samo zadosti kratke impulze oziroma signal s visoko frekvenco. To pa zato, ker ima majhno število ovojev, je praktično brez jedra ali pa ima feritno palčko za jedro. Induktivnost navitij in magnetni sklop med primarjem in sekundarjem je premajhen za 50Hz signal. |
mtome Profesionalec
Objavljeno: Pet Sep 15, 2006 2:29 pm Naslov sporočila: |
Od prijatelja sem dobil eno "cin špulo"(tisti transformator, ki se ga uporablja za vžig v bencinskih motorjih) in sem ugotovil, da če jo dovol hitro priklapljam in odkljaplam na 6V svinčen akumolator da na drugi strani iskro, če pa isto počnem z napol prazno 9V baterijo pa ni nič. Pri tej bateriji sem ugotovil, da ima la 0.3A kratkostičnega toka. A bi to lahko kaj vpljivalo na mojo iskro?
p.s. Kako bi pa moral narediti, če bi hotel, da bi oscilator z NE555 priklapljal in odklapljal tisi transformator(vem da bi rabil močnostni tranzistor in diodo za zaščito, vendar ne vem kam pa kakšne upore bi bilo potrebno dati gor). _________________ l.p. Matjaz |
mtome Profesionalec
Objavljeno: Pet Sep 15, 2006 10:23 pm Naslov sporočila: |
To vezje bo dalo iskro samo ob kontaktu platin(stikalo spodaj levo), jaz pa bi rad, da bi vezje delalo iskro ves čas, ko bo stikalo sklenjeno. Poleg tega pa piše, da so v tem vezju napake _________________ l.p. Matjaz |
Objavljeno: Sob Sep 16, 2006 4:04 am Naslov sporočila: |
Mislil sem, da si ogledaš le vezavo močnostnega tranzistorja in tuljave ter tistih zeneric za zaščito, kot tudi krmiljenje tranzistorja. V kosovnici je navedenih kar nekaj tipov tranzistorjev, ki so ustrezni za vklapljanje tuljave. Ostalo boš pa že sam uredil. |
