MickY Novinec
Pridružen/-a: Čet Jul 2006 11:26 Prispevkov: 1 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Čet Jul 20, 2006 11:50 am Naslov sporočila: RF oddajnik in sprejemnik |
Zanima me vezje za RF oddajnik na frekvenci nad 300MHz.
Kakšno je vezje & t. ploščica?
Oddajnik mora imeti seveda možnost izbire frekvence(stikalo s preklapjanjem uporov oz. elementov za spreminjanje frekvence - 6 nastavitev{300, 350, 400, 450, 500, 550MHz} emm, tele frekvence so samo primeri. Vem da je med njimi velik razpon. Že samo 1MHz je dovolj ).
Na njem bi rabil 4 tipke(gor, dol, levo, desno). In še eno stikalo(Avtomatika/Ročno vodenje).
Potem pa je tu še 6 sprejemnikov, ki bi sprejemali signal vsak na svoji frekvenci.
Ko bi preklopil stikalo iz "avtomatsko" na "ročno" pa bi se aktiviral rele, ki bi prekinil signal iz elektronike na motorje in omogočil ročno vodenje s tipkami na oddajniku(sklenil krog z releji na motorje)....
Ko bi sedaj držal/pritisnil gumb, bi se na sprejemniku aktiviral rele in bi bil vključen, dokler nebi gumba spustil(motorji).
A obstaja kaj takega?
Oblika in velikost naprav ni pomembna. Razdalja med oddajnikom in sprejemnikom ~100m.
Prosim za odgovore in nasvete za izdelavo...
roberto Mojster
Pridružen/-a: Ned Maj 2005 16:19 Prispevkov: 41
Objavljeno: Čet Jul 20, 2006 10:39 pm Naslov sporočila: |
Ce bos zadevo krmilil na ralzicnih lokacijah, lahko posamezne komande selektiras z razlicnimi ukaznimi nizi ne pa s spreminjanjem frekvence. Npr.: rele1 se vklopi, ce sprejme ukazni niz "123", rele2 se vklopi, ce sprejme ukaz "456", rele3 itd. Seveda bos za izbiro poslanih nizov potreboval kasen uC, ki ga je potrebno primerno sprogramirat. Vsi sprejemniki delujejo na isti frekvenci in izvedejo le tisti ukaz, ki pripada dolocenemu releju. Na oddajni strani potrebujes en oddajnik 434MHz z uC in komandnimi tipkami, na sprejemni strani pa sprejemnik 434MHZ z uC, ki krmili rele. Seveda bo moral imeti vsak sprejemni uC drugacen program, lahko pa so programi na sprejemnikih isti in se razlikujejo le hardverske povezave. To pomeni, da bo na prvem sprejemniku rele1 na uC "pin1" (slisi na ukaz "123"), na drugem sprejemniku bo uC "pin1" prazen bo pa rele2 vezan na uC "pin2" (slisi na ukaz "456"), na tretjem .... To je bolj grob opis a dovolj natancen, da lahko razmisljas naprej. V virtualni trgovini bos nasel VF modulcke, v download pa poisci program, ki izgleda nekako takole "Mali VF hibridni sprejemnik in oddajnik, kopija članka". Problem je pri tebi tudi razdalja ~100m.
Lp |
