kobilica Novinec
Pridružen/-a: Čet Feb 2007 7:17 Prispevkov: 8
Objavljeno: Tor Maj 01, 2007 2:33 pm Naslov sporočila: Eagle - več kopij na enem listu? |
Zivijo,mene zanima,kako narediti,da bi imel več kopij na enem listu,ter bi lahko natipkal,koliko razmaka med vsako kopijo,in koliko kopij.
Tako bi lahko naredil več ploščič naenkrat.
Pa še možnost,da bi lahko iz tega ustvaril PDF file. _________________ Kdor caka,docaka! |
Domenius Profesionalec
Pridružen/-a: Čet Feb 2005 15:58 Prispevkov: 75 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Tor Maj 01, 2007 11:04 pm Naslov sporočila: |
Za .pdf-je izdelovat so namenski programi. Jaz uporabljam PDFCreator. _________________ It's electric! |
mtome Profesionalec
Pridružen/-a: Pon Jan 2004 14:29 Prispevkov: 168 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Ned Mar 23, 2008 1:23 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam tudi eno vprašanje glede Eagla.
Ali je mogoče narisati načrt v več sch. datotekah in nato eagla prepričati da sestavi eno tiskanino, tako ot jue to pri protelu in useh drugih profesionalnih programih? _________________ l.p. Matjaz |
borisz Profesionalec
Pridružen/-a: Sre Nov 2004 3:24 Prispevkov: 82
Objavljeno: Ned Mar 23, 2008 2:24 pm Naslov sporočila: |
Seveda se da tako narediti. Enako poimenovani signali so povezani na vseh listih.
lp
Boris _________________ It is never too late for a happy childhood. |
mtome Profesionalec
Objavljeno: Ned Mar 23, 2008 6:03 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor. A ti listi pa morajo biti vsi shranjeni v en project? _________________ l.p. Matjaz |
mtome Profesionalec
Objavljeno: Pon Mar 24, 2008 11:10 am Naslov sporočila: |
Sm probal pa ne dela! Kje se pa nastavi iz katerih sch datotek naj nastane board datoteka? _________________ l.p. Matjaz |
Srečko Profesionalec
Pridružen/-a: Sob Jan 2005 18:38 Prispevkov: 80
Objavljeno: Sre Mar 26, 2008 6:50 pm Naslov sporočila: |
Si bom še jaz sposodil to temo za eno vprašanje?
Do sedaj še nisem delal z eaglom pa me zanima kako ko narediš tiskanino oziroma jo dobiš narisano s tem programom potem narediš, da lahko stiskaš na spam papir ali prosojnico, da lahko potem naprej delaš.
Sem se nekaj matral pa je v eaglo tiskanina recimo zrcaljena kar je prav in je napis obrnjen kar se mi zdi, da je prav potem pa ko poskusim natisnit je pa je napis na sliki pravi moral pa bi biti zrcaljen. Take predloge ne moreš direktno uporabiti za "Breskvico" postopek izdelave tiv.
Do sedaj sem nekaj koristil layovt program in tam ko daš tiskat lahko predlogo premikaš in zrcališ tu pa jaz ne znam tega.
LP Sečko _________________ Samouk
Tukaj sem doma |
dkone Profesionalec
Pridružen/-a: Sob Dec 2005 17:03 Prispevkov: 176 Kraj: Krško
Objavljeno: Sre Mar 26, 2008 8:08 pm Naslov sporočila: |
Srečko,da bi uporabil postopek "breskvico" ne smeš prezrcaliti,ker to narediš z prenosom tonerja. Če pa delaš po klasičnem postopku pa izbereš potem mirror v funkcijsi print. Če bi rad,da bi na listu imel več vezij pa celo vezje izrezeš in prilepiš na isti list,to narediš v meniju EDIT, cut--->paste. Seveda pa moraš imeti samo .brd datoteko,ker če boš imel še .sch ti ne bo pustilo,ker za sproti bere iz sheme. _________________ Lp,Denis |
Objavljeno: Pet Mar 28, 2008 6:45 pm Naslov sporočila: |
dkone je napisal/a: | Če pa delaš po klasičnem postopku pa izbereš potem mirror v funkcijsi print. |
Kako to narediš ko kliknem na mirror se nič ne zgodi.
Ne vem če sva se prav razumela glede zrcaljenja.
Naj še enkrat ponovim v eaglu je shema obrnjena narobe, če je tam en napis je narobe recimo Srečko je tam obrnjeno narobe. Jaz bi rad iz eagla natisnil ravno tako predlogo kot je tam.
Sedaj ko dam tiskat pa natisne tako, da je ime prav natisnjeno kar pa ni prav če delaš s tem postopkom. Upam, da kdo razume kaj hočem.
LP Srečko _________________ Samouk
Tukaj sem doma |
dkone Profesionalec
Objavljeno: Pet Mar 28, 2008 8:29 pm Naslov sporočila: |
Ko ti še rišeš vezje,je postavljeno tako,da ti gledaš od zgoraj,seveda je tudi ime narobe,ko pa prezrcališ pa je pravilno napisano. Za postopek breskvica ne prezrcali za klasičen pa.
Pa še to,ko postaviš kljukico na mirror se seveda ne zgodi,tega ti ne vidiš. Ko pa zadevo printaš pa se vidi,imaš prezrcaljeno. _________________ Lp,Denis |
Objavljeno: Ned Mar 30, 2008 7:32 pm Naslov sporočila: |
Citiram: |
Ko ti še rišeš vezje,je postavljeno tako,da ti gledaš od zgoraj,seveda je tudi ime narobe,ko pa prezrcališ pa je pravilno napisano. Za postopek breskvica ne prezrcali za klasičen pa. |
Sem ugotovil, da sem jaz narobe razumel. Sem mislil, da če je v eaglu narobe napisano ime mora biti tudi na listu pa ni saj pride prav natisnjeno.
Sedaj pa imam zopet eno vprašanje? Kako naj nastavim, da bo na listu pri padih luknjica kjer se potem vrta ne pa brez luknjic samo črni pad kakor mi sedaj natisne?
Tukaj sem doma |
dkone Profesionalec
Objavljeno: Ned Mar 30, 2008 7:36 pm Naslov sporočila: |
Lahko pripeneš kakšno slikco? Ne razumem najbolje tega vprašanja...
Drugače imaš knjižico "holes". _________________ Lp,Denis |
