gnioco Začetnik
Pridružen/-a: Pet Mar 2004 12:15 Prispevkov: 12 Kraj: Sežana
Objavljeno: Sre Nov 07, 2007 11:42 am Naslov sporočila: |
Živjo
Da ne odpiram nove teme bom opisal moj problem kar tukaj.
Uporabljam module TWS-RWS 434, skupaj s dekoderjem/enkoderjem H12E,H12D.
Želim samo pritisniti eno tipko na oddajniku in to sprejeti na sprejemniku..
Oddajnik napajam s 12V baterijo, in ima veliko porabo, toka 5mA, ki bi ga rad zmanjšal, da bi baterija dlje zdržala..
Kako naj to naredim?Zakaj tako velik tok? HT12E naj bi imel v mirovanju le 4uA..
Objavljeno: Sre Nov 07, 2007 11:49 am Naslov sporočila: |
gnioco je napisal/a: | Živjo
Verjetno ti največ pokuri zener dioda... vezavo naredi tako, da boš s tipko vklopil napajanje vezja.
gnioco Začetnik
Objavljeno: Sre Nov 07, 2007 5:45 pm Naslov sporočila: |
Sem si ogledal vezavo. Iz nje se vidi, da se oddajni modul ne izklaplja ko ni aktiven.
Predlagam, da tipko Transmit enable vežeš tudi na maso VF modula.
Jaz bi to vezje malo modificiral z uporabo nekaj diod tako, da bi z vsakim vklopom tipke (D0 - D3) vklopil tudi maso na /TE pin.
gnioco Začetnik
Objavljeno: Pet Nov 09, 2007 10:44 pm Naslov sporočila: |
Ja saj tako imam tudi vezano, TE je na masi, tako da stalno oddaja, morda je to tudi problem..? Vezavo imam tako kot na pripeti sliki.
Kam si mislil da bi vezal diode?
Kako pa bi naredil da bi izklapljal napajanje? |
Objavljeno: Pet Nov 09, 2007 11:42 pm Naslov sporočila: |
Izkljuci oddajnik in MCU takrat, ko tipa ni pritisnjena. SW v MCUju naj po vklopu napajanja malce pocaka, da pride oddajnik k sebi, sele potem pa zacne oddajati. |
gnioco Začetnik
Objavljeno: Sob Nov 10, 2007 5:30 pm Naslov sporočila: |
Ne uporabljam MCUja in ga verjetno niti nebom, saj je namen pritisk samo ene tipke, pa še s prostorom sem omejen. |
Objavljeno: Sob Nov 10, 2007 7:14 pm Naslov sporočila: |
Potem pa pac izkljuci samo oddajanik in enkoder, impulz na data liniji enkoderja pa vezi z RC clenom, tako da se bo nivo signala dvignil dovolj pocasi, da bo oddajnik do takrat ze aktiven oz. nekako drugace zakasni. Dokler bo oddajnik ves cas prizgan, bodo baterije hitro sle ... |
