adolin2 Novinec
Pridružen/-a: Pet Jun 2007 11:44 Prispevkov: 1
Objavljeno: Pet Jun 22, 2007 12:05 pm Naslov sporočila: Uporaba fotoupora za LED osvetlitev hodnika |
Zdravo!
Zanima me, kako bi lahko naredil, da bi imel hodnik osvetljen z LED diodami in da bi se LEDice same vklapljale in izklapljale. Ali bi za to uporabil fotoupor ali timer??
Če fotoupor, kako?
lp Andrej |
dkone Profesionalec
Pridružen/-a: Sob Dec 2005 17:03 Prispevkov: 176 Kraj: Krško
Objavljeno: Pet Jun 22, 2007 1:09 pm Naslov sporočila: |
Nekaj podobnega je že bilo objavljeno za osvetlitev hodnika, samo je za vavadne žarnice. Malo poglej v revijah Svet elektronike. Z ledicam bi bilo tudi možno, samo te bi prišlo denarno več kot pa z navadnimi žarnicami... _________________ Lp,Denis |
b0j3 Profesionalec
Pridružen/-a: Sre Jan 2006 12:44 Prispevkov: 54 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Pet Jun 22, 2007 1:14 pm Naslov sporočila: |
Vprašanje je, če so LEDice dolgoročno tudi tako draga izbira.
Na hodniku imam lučko za osvetlitev hodnika, ki stalno crkuje. Do sedaj sem zamenjal 3 ali 4 žarnice. |
Objavljeno: Pet Jun 22, 2007 2:30 pm Naslov sporočila: |
"Timer" ni fotoobcutljiv element. Fotoupor to je. Ce izbiras samo med tema dvema, potem je ocitno, kaj bos izbral, ce naj se luci (kakrsnekoli pac so) vklapljajo in izklapljajo same, odvisno od svetlobe ... kajne ?
Najprej se odloci kako naj stvar deluje, potem pa izberi sutrezen nacin za izvedbo. |
igo Profesionalec
Pridružen/-a: Sre Okt 2006 17:57 Prispevkov: 85 Kraj: Krško
Objavljeno: Pet Jun 22, 2007 10:26 pm Naslov sporočila: |
Fotosenzor naj vzdržuje konstantno osvetljenost hodnika tako, da prilagaja tok skozi ledice ali spreminja duty-cycle PWMja. Torej z negativno povratno vezavo - bolj kot je svetlo na hodniku, manj naj svetijo ledice.
Pri timerju se čez leto močno spreminja dolžina dneva. Potrebno je nastavljanje vsaj vsaka 2 meseca, da ne sveti podnevi oz. ne hodiš po temi. Pa tudi za prilagajanje svetlosti moraš dodati vezje.
LP,
Igor _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001) |
Objavljeno: Sre Jun 27, 2007 6:45 am Naslov sporočila: Jaz uporabljam za to PIR senzorje-stikala. |
Jaz uporabljam za to PIR senzorje-stikala. In to tiste najcenejše, bili so tam nekje okrog 3000.- Sit
Sam ugotavljal, ali je tema ali ne, sam vklaplja in drži vkopljeno potem še gotov (nastavljiv) čas, ko prostor zapustiš.
Z njimi najbolj enostavno vklapljaš običajne 220V luči, tudi fluorescenčne. seveda pa pogosto vklapljanje in izklapljanje utruja žarnice. Vendar ne tako hudo, da bi veljalo investirati v razvoj 220V LED svetil. Poleg tega mi je barva svetlobe svetilnih led diod silno neprijetna. _________________ Sliši se paradoksalno, a je vendarle res:
