sanka Mojster
Pridružen/-a: Tor Sep 2006 20:22 Prispevkov: 20
Objavljeno: Pon Maj 28, 2007 8:42 pm Naslov sporočila: Telefonski priključek? |
Živjo,
Imam dve vprašanji glede priklopa telefona:
Najprej me zanima če mogoče kdo ve ali mogoče lahko posreduje kakšno sliko kako priklopiti telefonsko žico(utp kabel 8 žic) v konektor za navaden telefon(širina konektorja je 7 mm-navaden pstn telefon)? Kako gredo žice me zanima?
Recimo http://www.incentre.net/incentre/frame/ethernet.html na tej strani je prikazano kako priklopiti straight ter cross žice za računalnik, mene pa zanima kako priklopiti za telefon?
Naslednje kar pa bi prosil če mi lahko poveste kako priklopiti dve žici(utp kabel 8žic) skupaj?? A obstaja kaj takega da bi recimo en del žice zmontiral v konektor-vtičnico spet drugi del pa v konektor-vtikač(sam ne razumet da en del zmontiram v mikrovtikač, drug del pa zmontiram v telefonsko vtičnico pa je, potreboval bi dva mikrovtikača če se tako izrazim)?? Spet bi potreboval za telefon tole.
Upam da je tole drugo vprašanje razumljivo.
Lep pozdrav,
Sebastijan |
protoncek Profesionalec
Objavljeno: Tor Maj 29, 2007 10:37 am Naslov sporočila: |
za navaden telefon ti niti ni treba UTP kabla, lahko pa seveda je. V vsakem primeru rabiš samo dve žici ki jih priključiš na dva sredinska kontakta, torej če ima konektor 4 pine, na 2 in 3 kontakt, če misliš uporabit vtičnico za LAN pa seveda na 4 in 5 kontakt.
Seveda pa lahko vse skupaj povežeš kot straight LAN kabel in bo vseeno delalo, ker boš pač uporabil samo dve žici. Razpored pri analognem telefonu ni pomemben ker so nizke frekvence. _________________ http://www.protoncek.com |
sanka Mojster
Objavljeno: Tor Maj 29, 2007 10:49 am Naslov sporočila: |
Hvala!
S |
sanka Mojster
Objavljeno: Tor Maj 29, 2007 7:25 pm Naslov sporočila: |
Edin to me še zanima:
A obstajajo kaki konektorji s katerimi bi lahko združil dva UTP kabla skupaj, razen da grem žice kr skupaj zvezat??
Nevem na eno stran dam recimo konektro-vtikač, na drugo pa konektor- vtičnico?? Ali se da to kako drugače rešit?
S |
Objavljeno: Tor Maj 29, 2007 7:44 pm Naslov sporočila: |
Najbrz. Vprasanje je le kje to najti v maloprodaji ... |
Objavljeno: Tor Maj 29, 2007 8:20 pm Naslov sporočila: |
hm...kot je gustav rekel...no, seveda je varianta vtičnica - UTP dvojna recimo...da bi obstajala vtičnica za krimpanje---huh---nisem še videl. Navadno se to dela tako da uporabiš UTP vtičnice (ki so seveda prilično drage ) _________________ http://www.protoncek.com |
gargi Novinec
Pridružen/-a: Tor Apr 2008 22:34 Prispevkov: 3
Objavljeno: Tor Apr 08, 2008 10:55 pm Naslov sporočila: |
Da ne odpiram nove teme.
Bolj laično vprašanje:
V stanovanje mi pride trižilni telefonski kabel, do mesta, kjer bom kmalu imel modem, pa sem napeljal štirižilni kabel (s kvadratnim priključkom, ki paše v modem - ni UTP). Zanima me, kako ta kabla povezati? Katero žico s katero?
Hvala in LP |
MadMax Profesionalec
Objavljeno: Sre Apr 09, 2008 5:11 am Naslov sporočila: |
Verjetno imaš 3-žilni kabel s črno, belo in zeleno žico.
Največkrat sta uporabljeni črna in bela.
Kako ju obrniti ni pomembno, prav tako ne bo nič narobe če boš izbral napačen par, le delalo ne bo.
Na vse ostalo imaš pa odgovor v 2. prispevku te teme. |
Objavljeno: Sre Apr 09, 2008 6:57 am Naslov sporočila: |
če je meni prav znano se uporabljata srednji dve žički. _________________ http://www.protoncek.com |
Objavljeno: Sre Apr 09, 2008 7:38 am Naslov sporočila: |
Ja, ampak staremu 3-žilnemu kablu nekak ne moreš določiti srednji dve...
Saj bo kaj več napisal o vprašanju, pa bomo potem dalje tuhtali
Zaenkrat menda še ne znamo misli brat na daljavo |
Objavljeno: Sre Apr 09, 2008 7:49 am Naslov sporočila: |
aja ti imaš stari kabel še na staro tripolno vtičnico? Tam se navadno uporabljata leva in desna na vtičnici, srednja je pa prazna. Če pa imaš mikro vtičnico gor, se da videti srednja dva pina. Ali pa poskusiš s telefonom, če si zdaj deluje. Skurit nimaš kaj, samo upaj da v momentu ko boš šlatal žice ne bo kakšen poklical, ker te bo malce streslo ali pa pomeriš napetost (cca 50 V mora biti) _________________ http://www.protoncek.com |
gargi Novinec
Objavljeno: Sre Apr 09, 2008 8:12 am Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore!
Na starem kablu so žice rdeča črna in rumena, vtičnice pa ni (je samo kabel v dozi).
Vem, da nimam česa skurit. Problem je v tem, da je telefon odjavljen, zato ne vem, če je sploh kakršenkoli signal v kablu. (?) Kabel bi rad povezal, da mi potem pridejo priklopit T2.
Nazadnje urejal/a gargi Sre Apr 09, 2008 8:13 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Nimam jaz, gargi ima
Če bo imel samo internet (ter morda prek tega še kako IP telefonijo) je pa tudi malce težko merit napetosti, ker jih ni. Pri PSTN ali ISDN je mala mal'ca pomerit tistih nekaj deset voltov, če v danem trenutku telefon deluje seveda.
Ako pa ima zdaj le kabel in čaka xDSL je pa malce drugač.
Dokler je telefon odjavljen in je priključek "mrtev", dejansko tudi nikamor ni povezan.
Od navedenih barv bi skoraj stavil pivo, da bojo povezali rdečo in črno. Seveda pa ni izključena samovolja Telekomovca.
Nazadnje urejal/a MadMax Sre Apr 09, 2008 8:15 am; skupaj popravljeno 1 krat |
gargi Novinec
Objavljeno: Sre Apr 09, 2008 8:14 am Naslov sporočila: |
MadMax je napisal/a: | Nimam jaz, gargi ima
Dokler je telefon odjavljen in je priključek "mrtev", dejansko tudi nikamor ni povezan. |
Evo, MadMax je pokapiral za kaj gre! |
