Triac krmiljene dc motora
Objavi novo temo   Odgovori na to temo    Kazalo po Svet elektronike forumu -> Analogna elektronika
mehatron
Novinec
Pridružen/-a: Čet Avg 2006 14:08
Prispevkov: 8
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 05, 2006 6:46 pm    Naslov sporočila: Triac krmiljene dc motora Odgovori s citatom
Zanima me kako naj za BTA40700 naredim krmilje da bo tudi izklopil ko mu na G zmanka signala.
Vklopi narmalno izklopi samo ko mu G porinem direkno na minus. Na G mi prihaja signal iz tranzistorskega stikala pred tem pa je še en kup senzorov in pogojev.
tosemjaz
Mojster
Pridružen/-a: Čet Okt 2005 14:54
Prispevkov: 20
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 06, 2006 10:15 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
"pull down" upor na minus!
ko ni NIČ na vhodu potem ga ta uporček potegne na minus!
mehatron
Novinec
Prispevkov: 8
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 06, 2006 11:02 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
To ja in deluje vrendar ta vklop in izklop se mora nekje izvršiti min. 5 krat v sekundi kar z uporom ni mogoče, kako bi neridil, da bi delalo kot rele delovni kontakt (+) mirovni (-) ampak mora biti zaradi hitrosti nekaj druga. na G mora v trenutko preklopit iz + direk na - potem bi delovalo!
borber
Pridružen/-a: Pon Maj 2005 15:47
Prispevkov: 167
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 06, 2006 11:51 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pripni shemo, da se bo videlo kaj se da narediti. Občutek imam, da s triakom želiš narediti PWM ob enosmernem napajanju.
VolkD
Pridružen/-a: Sre Maj 2006 22:34
Prispevkov: 142
Kraj: Divača
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 06, 2006 4:45 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
borber je napisal/a:
Kar se seveda ne da !
Preden zaspiš zapri oči. Preden zapreš oči, ustavi avto.
borber
Prispevkov: 167
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 06, 2006 5:12 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Da se. Nima pa nobenega smisla.
reber
Pridružen/-a: Pon Jan 2004 9:40
Prispevkov: 187
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 06, 2006 8:36 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Za take zadeve se uporablja tranzistorje. Tudi triak je nesmiselno uporabljat pri enosmerni napetosti, saj je dovolj že tiristor. Tiristor se da izklopit tako, da prekineš tok skozenj, to pa tako, da prekineš tok nekje drugje, ali pa ga spelješ mimo tiristorja, na primer z dodatnim tiristorjem, dodatni tiristor pa mora biti vezan v serijo s kondenzatorjem, če ne se bo pa ta vklopil in držal.
mehatron
Novinec
Prispevkov: 8
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 07, 2006 9:54 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala reber vendar mi lahko pomagaš,
Kako rešiti s tranzistorji,
- ne pozabite da tok na navitju je cca 10A če bi narmalno deloval medtem, da se to preklopi več kot 5 krat v sekundi to pomeni da moramo upoštevati zagone cca16A. (doseči bi moral nekje do 15x/s)
do sedaj je bilo narejeno z releji ker pa prihaja do velikih zakasnitev ter iskrenja pri preklopih je nujno spremeniti.
Zadeve mogoče na razumete za kaj to uporabljam vendar je navitje del motorja z samogradnje "invacija"
Mogoče kdo pozna sistem stikala Z MOS FET TRANZISTORJEM P-kanal mislim da bi bil najbolj primeren, ki bi nadomestil triac.
Rabil bi nujno za poskus da izločim izgube med preklopi (da ne bo iskrenja in da bo res v pravem času preklop)
mehatron
Novinec
Prispevkov: 8
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 10, 2006 9:45 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če KDO IMA ISTI PROBLEM NAJ UPORABI:
MOS FET IRF 530 zadeva deluje !
lp
Objavi novo temo   Odgovori na to temo    Kazalo po Svet elektronike forumu -> Analogna elektronika Časovni pas GMT + 1 ura, srednjeevropski - zimski čas
