tonni Profesionalec
Pridružen/-a: Tor Jan 2004 9:27 Prispevkov: 108
Objavljeno: Pon Apr 10, 2006 4:57 am Naslov sporočila: Identifikacijska stevilka 8051 |
zdravo
nekje sem prebral,da ima vsak procesor zapeceno svojo identifikacijsko stevilko.Zanima me ce kdo kaj ve o tem,ali pa,kje je bila debata okoli tega.Zanima me na kateri spominski lokaciji naj bi se ta stevilka nahajala
in pa dostop do nje.
lp |
Objavljeno: Pon Apr 10, 2006 7:54 am Naslov sporočila: |
Zakaj pa ne povprasas o tem tistega mojstra, ki je to trditev napisal ? Mocno dvomim, da bi vsak proizvajalec mikrokontrolerjev druzine x51 naredil za vsako plosco cipov novo masko, ter tako vsakemu priredil serijsko stevilko, ki bi bila drugacna od vseh prejsnjih in bi jo bilo mogoce nekako prebrati (iz registra oz. registrov recimo).
Nekoliko lazje si sicer predstavljam, da bi interni flash/PROM imel kaksno dodatno (uporabniku skrito) lokacijo, kjer bi se po tovarniskem preizkusanju taka stevilka lahko enostavno zapisala, a ce bi ze to poceli, bi najbrz podatek objavili (Intel, cigar stvaritev je 8051, je namrec tudi avtor serijskih stevilk CPUja za PCje, za katere so ta podatek objavili se predno je prvi tak CPU prisel s tekocega traku). |
tonni Profesionalec
Objavljeno: Sre Apr 12, 2006 10:22 am Naslov sporočila: |
spomnim se samo,da sem nekje bral o tej debati,kje, pa ne vem.
Pisalo se je,da ima vsak procesor svojo unikatno stevilko.Če je to
res pa ne vem. |
Objavljeno: Sre Apr 12, 2006 8:23 pm Naslov sporočila: |
Tonni,
vsak uC ima svojo signaturo. To najdeš v vsakem data sheet-u, kot npr. v data sheet-u za 89C2051:
Reading the Signature Bytes: The signature bytes are read by the same procedure as a normal
verification of locations 000H, 001H, and 002H, except that P3.5 and P3.7 must be pulled to
a logic low. The values returned are as follows.
(000H) = 1EH indicates manufactured by Atmel
(001H) = 21H indicates 89C2051
Objavljeno: Čet Apr 13, 2006 9:06 am Naslov sporočila: |
Oznaka, o kateri govori Jure, je enaka za celo druzino izdelkov dolocenega proizvajalca (torej ima na desettisoce ali milijone MCUjev isto oznako, kar je precej dalec od tega, da bi imel vsak svojo). Ta oznaka je ekvivalent oznake modela pri avtih - npr. Golfov 1.9 TDI je cel kup, ampak serijsko # ima pa vsak Golf 1.9 TDI drugacno. Pri MCUjih take "serijske" stevilke ni, oznaka modela pa sluzi za enostavno identifikacijo (npr. v programatorju, ki nima oci/kamere, s katerimi bi prebral napis na zgornji strani).
Ce bi res imel vsak MCU svojo stevilko, potem to proizvajalci dobro skrivajo pred uporabniki (morda gre za "homeland security" ). |
SimonS Profesionalec
Pridružen/-a: Pon Jan 2004 17:52 Prispevkov: 181 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Čet Apr 13, 2006 3:07 pm Naslov sporočila: |
Hmmm kaj pa tole _________________ Skupaj smo mocnejsi
LP Simon |
Objavljeno: Čet Apr 13, 2006 3:44 pm Naslov sporočila: |
Na zaliost ta "feature" bivsih Temicovih MCujev bolj malo pomaga pri Intelovih, Atmelovih, Philipsovih, Dallasovih, itd., kjer se na tistih naslovih nahajajo druge reci (predvsem prazen prostor) |
red_mamba Profesionalec
Objavljeno: Pet Apr 14, 2006 7:51 am Naslov sporočila: |
Vsaka družina ma svoj ID, imajo pa nekateri uC od Atmela posebni spomin v katerega lahko hraniš svoj ID ko je serijska št. mikrokontrolerja (oziroma tvojega izdelka) ali podobne zadeve, ampak zdajle iz glave ne vem oznake.
Bom pa pobrskal.
Lahko se pa kaj takega implementira z vsakim mikrokontrolerjem samo malo je potrebno potelovadit poleg. _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Prosti čas: http://www.maddogs-clan.org |
