roboPIC
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Objavi novo temo   Odgovori na to temo    Kazalo po Svet elektronike forumu -> Samogradnje
egomez
Mojster
Pridružen/-a: Pon Apr 2004 0:50
Prispevkov: 44
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 28, 2005 12:52 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sem si zjedkal tiskanino in začel zbirati rati material za sestavo.
Problem se je pojavil pri dveh komponentah.
-quartz 1Mhz
Zanj sem pogledal v 4-ih trgovinah z elektroniko v Ljubljani, pa ga nikjer ne držijo več. Sicer Conrad ga ima v katalogu, vendar mi nakup tam nič ne diši,pa še vprašanje, če ga imajo na zalogi. Sicer se bi dalo naročit iz kakšnega tujega kataloga, vendar raje prej vprašam, kje ste ga ostali dobili?
Lahko mi odgovorite tudi na zasebno sporočilo ali mail, če je bojazen, da se bi delala kakšna reklama.
-shf 5110-40
Kaj bi ustrezala tudi 38kHz varjanta?
V majevski številki SE, na strani 58, je sicer nekaj omenjeno, toda ne vem ali ne razumem ali je tiskarski škrat. Piše namreč:
Citiram:
Tabela 2:*Digitalni senzorji SFH5110 naj bodo uglašeni na isto frekvenco. Ni pomembno modulacijska frekvenca znaša ravno 40 kHz.
Kaj je tukaj mišljeno, da ni pomembno?
Medo
Mojster
Pridružen/-a: Ned Jan 2004 14:59
Prispevkov: 22
Kraj: Laško
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 28, 2005 2:17 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tudi frekvenca 38kHz bo delovala. Tisto, da ni pomembna je avtor verjetno mislil, da je območje frekvence lahko v velikem razponu, tudi nekje od 35-42kHz bi moralo delovati. V tem vezju optimalno frekvenco nastavljaš s trimerjem, ki je vezan na LM555.
Kvarc lahko uporabiš tudi kateri drugi npr. 4MHz, pa bo program deloval.
Edino le moraš v programu to upoštevati za časovnike, kot so zakasnitve in podobno.
lp Andrej
silvanb
Novinec
Pridružen/-a: Pon Jan 2005 9:31
Prispevkov: 9
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 06, 2005 10:13 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Glede kvarca: Vrednost 1MHz je bila izbrana zaradi servomotorjev, katere bomo v bodočnosti krmilili. Višja frekvenca kvarčnega kristala bi tu ne prišla v poštev. Sicer pa bi morale ostale zadeve delovati brez težav. Opozoriti bi želel še na programsko vrstico, kjer "procesorju povemo", kateri kvarc uporabljamo. Nahaja se v DEKLARACIJAH IN DEFINICIJAH. Tako v funkcijah zakasnitev ne potrebujemo nobenih korekcij parametrov.
// DEKLARACIJE IN DEFINICIJE
#define BITNUM(adr,bit) ((unsigned)(&adr)*8+(bit))
#define frekvenca_kHz 1000 // tu napišemo vrednost frekvence oscilatorja v kHz
Glede sprejemnikov SFH5110: Pomembno je, da so vsi uglašeni na isto frekvenco. Ne pozabi na razvojni ploščici s trimerjem P9 nastaviti izhodni signal vezja NE555 (nogica št. 3) na frekvenco ustrezne vrednosti. Drugače senzorji ne bodo delovali. Exclamation Ampak več o tem bomo spregovorili v prihodnjih številkah revije Svet elektronike.
Egomez, upam, da sem uspel odgovoriti na tvoje vprašanje. Lep pozdrav!
Silvan
SumiTeam
Novinec
Pridružen/-a: Čet Mar 2005 15:57
Prispevkov: 4
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 24, 2005 3:36 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kako lahko pred prvo uporabo vpišem v PIC mikrokontroler datoteko bootldr.hex.
silvanb
Novinec
Prispevkov: 9
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 27, 2005 9:32 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ves potreben hardver in softver dobiš na spletni strani
http://www.ic-prog.com
Material je na voljo tudi na mojih spletnih straneh:
http://ucitelji.tscng.net/~silvanb/splet/elektronika.htm
vendar bom moral stran ažurirati - po novem letu.
Lep pozdrav in srečno v letu 2006!
PS: Stran je že ažurirana!!!
Silvan
SumiTeam
Novinec
Prispevkov: 4
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 27, 2006 8:09 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Evo sem v pisal bootloader HEX kodo v PIC vendar mi PICdownloader tega ne najde ("Searching for bootloader"). Verjetno je napaka na ploščici ali je možno, da je kje drugje?
silvanb
Novinec
Prispevkov: 9
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 30, 2006 9:56 am    Naslov sporočila: bootloader Odgovori s citatom
SumiTeam,
vzrokov je lahko več:
- hladni spoji na tiskanem vezju (predpostavljam, da si tiskanino dobro pregledal);
- napačna nastavitev hitrosti prenosa podatkov (hitrost prenosa naj bo 2400 bit/s);
- neustrezen bootloader, obstajata dve vrsti mikrokontrolerjev z oznako A in brez oznake (PIC16F877A in PIC16F877). Bootloader programa se med seboj razlikujeta. Hex datoteki sta na ftp strežniku (naslov je napisan nekaj odgovorov nazaj). V kolikor ti ne bo uspelo zadeve postaviti na noge, se slišiva po elektronski pošti.
Silvan
mirkatmir
Mojster
Pridružen/-a: Pet Jan 2004 8:05
Prispevkov: 25
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 07, 2006 10:07 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tukaj bi se zahvalil sponzorju RoboPIC projekta podjetju Elbacomp d.o.o., kateri mi je poslal PIC za rešitev nagradne naloge v eni izmed prvih številk SE. Sedaj pa veselo na delo oz. spajkanje in programiranje. Razz
lp, Miran
silvanb
Novinec
Prispevkov: 9
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 09, 2006 10:09 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ljubitelji rubrike roboPIC lep pozdrav!
V majski in junijski številki (št. 131 in 132) revije Svet elektronike ste si lahko ogledali pristope pri nastavitvah parametov robota. Da vam bo tovrstno delo olajšano, smo za vas vse skupaj strnili v elektronsko obliko. Upamo, da vam bo v pomoc.
POZOR!!! Pred uporabo datoteki spremenite končnico iz *.pdf v *.xls
Silvan
silvanb
Novinec
Prispevkov: 9
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 06, 2006 1:00 pm    Naslov sporočila: senzor z analognim izhodom AN256 Odgovori s citatom
V poletni številki revije ste imeli priložnost spoznati senzor z analognim izhodom AN256. Za realizacijo boste potrebovali mikrokontroler PIC12F683, HEX datoteka pa je tukaj.
OPOZOROLO: datoteki spremenite končnico iz *.pdf v *.hex
Pa lep pozdrav!
Silvan
Objavi novo temo   Odgovori na to temo    Kazalo po Svet elektronike forumu -> Samogradnje Časovni pas GMT + 1 ura, srednjeevropski - zimski čas
Stran 2 od 2
