medi Mojster
Pridružen/-a: Čet Jun 2005 19:59 Prispevkov: 25
Objavljeno: Sob Dec 17, 2005 9:14 pm Naslov sporočila: Labview in atmel??? |
Živjo!
Zanima me, če je možno narediti komunikacijo med labview in atmelom. Če se da, me zanima kako lahko to naredim. Imam programator easy avr2 in pa program labview 7.
Hvala
LP |
MarE Profesionalec
Objavljeno: Sob Dec 17, 2005 10:11 pm Naslov sporočila: |
Hm, v atmel boš lažje poklical po telefonu kot z labview. Lahko jim npr. pošlješ faks, ali pa e-mail...
No, zdaj pa resno: boš moral malenkost bolj podrobno napisat, kaj bi rad. |
medi Mojster
Objavljeno: Sob Dec 17, 2005 10:23 pm Naslov sporočila: |
Jst pač merim v nekem rezervarju višino vode in bi rad preko labview-ja nadzoroval vse skupaj. Če bi pač nivo vode presegal ali pa padel pod določeno mejo bi to na računalniku videl in bi mi sprožil alarm. Vse skupaj pa krmilim preko mikrokontrolerja. Zato pa bi sedaj to rad prestavil še na vizual ni del.
lp |
MarE Profesionalec
Objavljeno: Ned Dec 18, 2005 4:26 pm Naslov sporočila: |
Potem pa uporabi UART v mikrokontrolerju (saj ga ima, ne?) in si zmisli komunikacijski protokol. |
Objavljeno: Pon Dec 19, 2005 12:47 pm Naslov sporočila: |
Točno tako, kot piše Mare, s tem, da ti ni potrebno izmišljati protokola, uporabi RS232 in bo.
medi Mojster
Objavljeno: Pon Dec 19, 2005 7:10 pm Naslov sporočila: |
Živjo!
Jaz sem bolj nov v tem programu, zato bi vas prosil, če bi mi lahko malce bojl natančno povedali, kje lahko to nastavim, da bi mi pošiljalo te podatke na com port?!
hvala
Nazadnje urejal/a medi Pon Dec 19, 2005 9:00 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Pon Dec 19, 2005 8:41 pm Naslov sporočila: |
Medi,
najprej imam prošnjo: prosim uredi tvoj prispevek, da ne bo napisan internetni slovenščini. Tukaj imamo radi primerno slovenščino.
Objavljeno: Tor Dec 20, 2005 11:48 am Naslov sporočila: |
Mislim, da je imel Mare v mislih visjenivojski protkol (nekaj kar pac Labview razume, potem ko podatki ze padejo ven iz UARTa na sprejemni strani).
Medi, nisem povsem preprican, da razumem tvoje vprasanje - zanima te, kako poslati podatke iz mikrokontrolerja na COM port racunalnika ? Ce je temu tako, potem bo najboljse, da poisces kaksenprimer povezave, ki jih v internetu kar mrgoli. Najprej rabis fizicno povezavo (prilagojevalnik napetostnih nivojev TTL<->RS232, npr. vezje z MAX232), ter kabel), potem pa se programski del v mikrokontrolerju, ki bo inicializiral serijski vmesnik mikrokontrolerja (torej nastavil baud rate, nacin komunikacije, itd.) in potem posiljal podatke.
Prvi (strojni) del je enak za bolj ali manj vse mikrokontrolerje, shem za priklop mikrokontrolerja z MAX232 na racunalnik ni noben problem najti, drugi pa se seveda razlikuje glede na tip mikrokontrolerja in jezik, v katerem programiras (C, assembler, Bascom, itd.) in ti nihce ne more dati podrobnega "recepta". |
medi Mojster
Objavljeno: Tor Dec 20, 2005 4:15 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem naredil komunikacijo PC in pa mikrokontroler. Preko terminala meni komunikacija dela tako kot mora. Ne vem pa kako bi naredil, da bi vse skupaj lahko spremljal v programu labview? Če bi se meni nivo vode dvignil, bi to mikrokontroler poslal na port od PC-ja in tukaj je moja težava. Kako sedaj ta podatek sprviti v labview??
Hvala |
Objavljeno: Tor Dec 20, 2005 7:14 pm Naslov sporočila: |
Aha, ti bi rad navodila za Labview - a jih nisi dobil zraven programa ? Ce program omogoca sprejem zajetih podatkov v taki obliki, potem je to zagotovo opisano v navodilih. |
MarE Profesionalec
Objavljeno: Tor Dec 20, 2005 8:58 pm Naslov sporočila: |
Najprej si preberi malo literature. Za začetek npr:
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/2ad81b9060162e708625678c006dfc62
http://zone.ni.com/devzone/conceptd.nsf/webmain/D17DB6A0760016B086256B120063653C
Glede na to, da omenjaš AVR, ti priporočam še tole:
http://www.avrfreaks.net/index.php?module=FreaksTools&func=viewItem&item_id=501
potem pa nekje tam, ko boš malo bolj vedel kaj bi rad, npr. naredi en preprost kos programa, ki ti bo npr. ko boš kontrolerju poslal znak 0x3f ("?"), ti bo vrnil nivo vode v neki obliki, lahko tudi binarni. V glavnem taki, s katero ne boš mikrokontrolerja preveč zaposlil. Z LV boš definitivno veliko lažje obdelal "nekaj" v "nekaj_bolj_razumljivega", kot da "nekaj_bolj_razumljivega" delaš že v mikrokontrolerju. |
medi Mojster
Objavljeno: Sre Dec 21, 2005 10:47 am Naslov sporočila: |
Sem dobil navodila, sam jih ne razumem najbolje, zato pa sem hotel vprašat strokovnjake, ki so delali s tem programom.
hvala |
Objavljeno: Sre Dec 21, 2005 10:56 pm Naslov sporočila: |
Medi,
na faksu smo imeli simpatične vaje za Labview - pravzaprav je bilo dovolj le nekaj besed asistenta in smo že povezovali bloke med seboj... Sam nimam primera za RS232 in tudi v reviji Svet elektronike ni bilo objavljenega nič podobnega. Sicer je bilo na temo Labview objavljenega veliko, glej stran:
http://www.svet-el.si/cgi-bin/art.cgi?keyword=labview&action=I%9A%E8i
Morda pa naj bo to kost za naše avtorje, da mi pošljejo članek - recimo: Mala šola programiranja z Labview-om, po možnosti v večih nadaljevanjih, ki ga bomo z veseljem objavili.
MarE Profesionalec
Objavljeno: Čet Dec 22, 2005 8:46 pm Naslov sporočila: |
Ma odpri tist tutorial za serijski port pa ti bo vse jasno*. Od verzije 6 naprej imaš obilico primerov že ob osnovni namestitvi. |
CarpeDiem Začetnik
Pridružen/-a: Sob Jan 2006 10:27 Prispevkov: 17
Objavljeno: Pon Mar 06, 2006 4:17 pm Naslov sporočila: |
In kaj je bilo potem?
Medi: Ti je uspelo sprogramirati LabView? |
