bascom procedure
Hrvoje
Mojster
Pridružen/-a: Ned Apr 2005 13:50
Prispevkov: 48
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 16, 2005 2:02 pm    Naslov sporočila: bascom procedure Odgovori s citatom
Pozdrav, vec duze vrijeme programiram u delphi-u i sad kad vidim bascom cini mi se nefunkcionalnim. Problem je u tome sto neznam kako bih pozvao potprogram (subrutine), u helpu pise ovako, ali to nije tocno sto meni treba:
Dim A As Byte , Bb As Byte
Declare Sub Test(bb As Byte)
A = 65
Call Test(a) 'call test with parameter A
Test A 'alternative call
End
Sub Test(bb As Byte) 'use the same variable as the declared one
Lcd Bb 'put it on the LCD
Lowerline
Lcd Bcd(bb)
End Sub
.. ja bih to sto trebam u delphi-u napisao ovako:
type
TForm1 = class(TForm)
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
procedure program(a,b,c: integer); // naprimjer neka je ovo neka procedura koja ce paliti i gastiti dc motore..
end;
var
Form1: TForm1;
implementation
{$R *.dfm}
procedure TForm1.program(a,b,c:integer);
begin
... // neki program
end;
.. ja ovu proceduru mogu pozvati u bilo kojem momentu!
// sta meni zapravo nije jasno kod basoma je kako da iz neke druge procedure, moze biti i do-loop petlja skocim na subrutine (nesto sa declare sub.. kako sam procitao i vratim se nazad kad je obavljeno
end.
primjer sta meni treba:
Call Motor_p(10 , 10 , 0)
Sub Motor_p(broj_koraka As Integer , Brzina As Integer , Lijevo As Bit)
end sub
red_mamba
Pridružen/-a: Tor Jan 2004 16:44
Prispevkov: 181
Kraj: Mozirje
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 16, 2005 2:34 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
na začetku moraš deklarirat vsako rutino
declare Sub Motor_p(broj_koraka As Integer , Brzina As Integer , Lijevo As Bit)
vmes jo kličeš z
nekje v kodi imaš pa še program definiran za rutino
..koda
end sub
Bad things happen to good people all the time for no reason!
Prosti čas: http://www.maddogs-clan.org
Vlado
Prispevkov: 556
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 16, 2005 6:15 pm    Naslov sporočila: bascom Odgovori s citatom
Hrvoje!
V help-u Bascom-a poglej ukaze "GOSUB , GOTO"
Vlado
vilko
Prispevkov: 807
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 17, 2005 7:11 am    Naslov sporočila: Bascom je basic in ne nek višji programski jezik. Odgovori s citatom
Pozna sicer gosub in call ukaze in podobno, a ne naredi tistega, kar ti ukazi narede v višjem programskem jeziku - ne narede substitucijo spremneljivk.
Če imaš recimo podprogram s tremi spremenljivkami
rutina ( x,y,z)
je ne moreš na različnih mestih klicati recimo
call rutina (a,b,c)
in na nekem drugem mestu v programu uporabiti isto rutino z
call rutina (d,e,f)
kar v višjih jezikih seveda gre.
vilko
bsuhel
Pridružen/-a: Sre Jun 2004 9:49
Prispevkov: 68
Kraj: Laško
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 16, 2006 9:34 pm    Naslov sporočila: Re: Tule se pa ne strinjam s tabo Odgovori s citatom
Omenjena substitucija v Bascomu seveda tudi deluje.
vilko je napisal/a:
rutina ( x,y,z)
call rutina (a,b,c)
call rutina (d,e,f)
vilko
vilko
Prispevkov: 807
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 17, 2006 1:30 pm    Naslov sporočila: Recimo, da imav prav vsak pol! Odgovori s citatom
V dokaz sem na mojem BASCOM8051 (prav lahko, da je AVR boljši) naredil programček.
Deklariral sem sremenljivke in funkcijo:
Koda:
Dim Aa As Byte
Dim Ab As Byte
Dim Ac As Byte
Dim Xa As Byte
Dim Xb As Byte
Dim Xc As Byte
Declare Sub Sestej(xa As Byte , Xb As Byte , Xc As Byte )
Funkcija je preprosta, c = a + b:
Koda:
   Xc = Xa + Xb
End Sub
Spremenljivkam sem dal vrednosti in jih izpisal pred in po klicu funkcije:
Koda:
Aa = 21
Ab = 22
Ac = 23
Xa = 31
Xb = 32
Xc = 33
Print "Aji " ; Aa ; " " ; Ab ; " " ; Ac
Print "xI  " ; Xa ; " " ; Xb ; " " ; Xc
Print
Call Sestej(aa , Ab , Ac)
Print
End
Prevedel in pognal simulator.
( - zaradi posebnosti tega foruma je priloga preimenovana v snap.pdf, kajti samo .pdf priponke so dovoljene na tem forumu. Ko si jo pretocite k sebi seveda preimenujte snap.pdf nazaj v snap.jpg in si jo potem oglejte.)
No, pa da ne bo težav bom kar prepisal, kar sem dobil:
Citiram:
Aji 21 22 23
Xi 31 32 33 (to je pred klicem funkcije) in potem
Aj 21 22 23 (torej nobene spremembe !!)
Xi 21 22 43
kar pomeni, da so sicer xi prevzeli vrednosti od glavnega programa,
niso jo pa na koncu programa dali nazaj glavnemu progamu.
Tretju Aj bi moral biti 43!
