Objavljeno: Čet Feb 19, 2004 11:52 am Naslov sporočila: Ojačevalnik sprejema pri telefonu |
Pozdravljeni,
pred davnimi časi sem imel mali audioojačevalnik, ki je sprejemal inducirane signale iz slušalke telefona, kot smo jih pač včasih imeli. Indukcijski recimo mu mikrofon si kar z vakumsko prilepko pritisnil na slušalko, ko si bil v telefonski zvezi, in sprejeto se je ojačalo na zvočnik, da so lahko slišali vsi prisotni. Govoril v slušalko pa je samo eden, pač tisti, ki je telefonsko kombinacijo držal v roki.
Dandanes, ko želim nekaj podobnega, mi ponujajo precej drage aparate za prostoročno telefoniranje, s katerimi pa imam slabe izkušnje: mikrofon je v samem aparatu, govorim vanj od daleč, to je sicer fino, sliši se tudi iz zvočnika, kar je tudi fino, le imajo vgrajen nekak squelch, ki blokira sprejem, kadar govorimo. Tako preslišimo dele govora, kaj govori partner. In potem ima pogovor veliko stavkov kot: "Kaj praviš, prekinja te, reci še enkrat!". Običajno potem izklopimo prostoročno telefoniranje.
Kar bi rad, je neka moderna varianta tistega, kar sem pred leti imel, ker pri tem squelch ne prekinja zveze, lahko govori več oseb v prostoru, to ne gre v linijo, in informacija iz linije prihaja v zvočnik neovirano. V linijo gre samo tisto, kar govori oseba, ki ima telefonsko kombinacijo v roki in tako squelch ni potreben in ne ovira.
Vprašanje je, kje to kupiti, bodisi narejeno, bodisi kot kit, in seveda naj deluje tudi in pred vsem z modernimi telefoni, morda celo digitalnimi ISDN telefoni, ne da bi bilo potrebno brkljati po kupljenih dragih dandanašnjih telefonih. Kolikor sem gledal po trgovinah s tako robo, sem bil razočaran, prodajalci pa so me gledali malo čudno in sumljivo, kot da bi hotel ptičje mleko.
Pozdrav
Vilko |
Vlado Profesionalec
Objavljeno: Čet Feb 19, 2004 7:45 pm Naslov sporočila: prostoročna naprava |
LP!
Mislim da neki takega imajo v IC-ju (Vellemankit),drugače pa to lahko naredite z LM386 .
Vlado |
