s56wie Profesionalec
Pridružen/-a: Ned Apr 2004 0:17 Prispevkov: 54
Objavljeno: Pet Maj 06, 2005 8:45 pm Naslov sporočila: |
Lep pozdrav vsem!
Vilko, v Just-u sem kupill PCF8559P A/D D/A I2C pretvornik, kot si predlagal. Predno se zaženem k testiranju in merjenju napetosti te naprošam (ali kokagrkoli, ki ima kakšne izkušnje), ali imaš kakšen nasvet glede uporabe le tega. Ali moram biti na kaj še posebej pazljiv oz. ali mi lahko v grobem napišeš, kako in kaj? Z A/D do sedaj še nisem imel priložnosti delat, in se mi še sanja ne, kakšen podatek mi bo javil. Prav tako nebi rad že kar na začetku kaj uničil, še posebej me skrbi senzor, ki ni ravno poceni. Vsekakor nameravam preštudirati datasheet a osnovne smernice bi mi bile vseeno zelo dobrodošle. Glede na bežni pregled pinov čipa me zanima, ali spodnje trditve držijo:
1. SCL, SDA, A0, A1, A2 so pini za I2C komunikacijo
2. EXT vežem na VSS in tako uporabljam on-chip oscilator.
3. VDD, VSS - Napajanje
4. OSC - ostane neprikljopljen, ker je EXT vezan na VSS.
5. AIN0, AIN1, AIN2, AIN3 - Na te pine vežem (+) napetost lahko štirih različnih annalognih vhodov. Ča določenega vhoda ne uporabljam ga vežem na VSS. (-) napetost vseh pa vežem skupaj na AGND.
6. AGND (-) napetost iz vseh analognih vhodov.
6. AOUT - izhod D/A pretvornika, ki ga trenutno nebom uporabljal.
7.VREF - vežem preko kondenzatorja na VSS. (Vrednost kondenzatorja naj bi bila >10uF.) Preko upora na VDD (kakšna vrednost upora) in preko zener diode na VSS. (Verjetno je od zener diode odvosna referenčna vrednost! Upor pa prepreči prevelik tok čez zener diodo. Če uporabim zener diodo 3v3 bo referenčna vrednost 3.3V). Ali je ta pin mogoče treba vezati kako drugače? Se mogoče motim?
Vhodna napetost verjetno mora biti v območju med 0 in VREF, ki bi v pojem primeru, če uporabim zener diodo 3v3 bila 3.3V.
Ker je izhod A/D pretvornika 8-biten bo izmerjen rezultat med 0 in 256. Torej če (VREF) 3300mV (delim)/ (vse moznosti) 256 = > (je korak) 12.89mV. Torej bodo izmerjene vrednosti z natančnostjo -+ 13 mV.
Vprašanja:
1. Ali je moje predvidevanje pravilno?
2. Navem, ali naj AGND in VSS vežem skupaj ali ne?
LP Gregor |
Objavljeno: Sob Maj 07, 2005 1:54 am Naslov sporočila: vse pravilno razen |
vse pravilno razen
najvisji rezultat je 255 in ne 256, vendar je ti tudi rezulata ce je merjena napetosti visja od referencnne, takorekoc napaka meritve je to
Pozdrav |
red_mamba Profesionalec
