Kako povezati 3.3V in 5V komponenti (8051)
s56wie
Pridružen/-a: Ned Apr 2004 0:17
Prispevkov: 54
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 01, 2005 10:39 pm    Naslov sporočila: Kako povezati 3.3V in 5V komponenti (8051) Odgovori s citatom
Opis težave:
Imam celotno že izdelano vezje z AT89S8252. Prav tako so vse ostale komponente na že izdelanem vezju lahko po specifikaciji napajane z 4.5V-5.5V, torej je vse skupaj napajam z 5V. Sedaj nameravam dodati na vezje še eno komponento, ki pa se lahko napaja največ z 3.3V napetosti. Ta nova komponenta (3.3V) mora komunicirati z starim mikrokontrolerjem (5V). Komponenti komunicirata tako, da se uporablja ena pin to pin povezava za oddajo in sprejem (DATA), ena pin to pin povezava samo za oddajo (CLOCK) in ena pin to pin povezava samo za sprejem (INT).
Ob direktni povezavi 3.3V komponente in 5V komponente (pin to pin)zadeva ni delovala pravilno! Ob napajanju obeh komponent z 3.3V (uporabil sem drug mikrokontroler, ki je lahko napajan tudi z 3.3V) pa je vse delovalo O.K.
Vprašanja so, kakšna je rešiev za vse tri primere?
Torej:
- 3.3V komponenta oddaja 5V komponenta prejema?
- 5V komponenta oddaja 3.3V komponenta prejema?
-3.3V komponenta oddaja ali prejema in 5V komponenta oddaja ali prejama?
LP Gregor
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Yahoo Messenger - naslov
s56wie
Prispevkov: 54
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 02, 2005 3:19 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Po naključju sem našel odgovor ravno takrat, ko je bilo vprašanje že postavljeno na forum!
Odgovor je: Med pinoma 5V komponente in 3.3V komponente zaporedno vežeš upor vrednosti 22k. Nato pa še na 3.3V strani pulldown 33k. In to je to.
To je odgovor na vsa tri vprašanja Very Happy
LP Gregor
red_mamba
Pridružen/-a: Tor Jan 2004 16:44
Prispevkov: 181
Kraj: Mozirje
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 02, 2005 10:29 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
oglej si tole http://www.pjrc.com/tech/mp3/sta013.html
Bad things happen to good people all the time for no reason!
Prosti čas: http://www.maddogs-clan.org
s56wie
Prispevkov: 54
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 02, 2005 11:59 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zelo lepo in hvala še za tvoj prispevek k rešitvi problema! Upam, da bodo sedaj podobni problemi zgodovina.
Gregor
MarE
Pridružen/-a: Pet Nov 2004 23:38
Prispevkov: 177
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 06, 2005 8:51 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Bidirectional low voltage konverterje izdeluje tudi philips. Imaš do 22 kanalne. Poglej sem:
http://www.semiconductors.philips.com/similar/GTL2000.html
žal 3 bitnega ni (kar bi ti rabil), ampak 2, 10 in 22. Jaz sem uporabil GTL2000 v vezju, kjer imam 3,3V logiko (procesor, RS485...), na katero je priključeno 16 ločenih I2C in 16 kanalni AD. Pri tem je ta zunanji del lahko napajan od 3,3 do 5,5V. Stvar deluje.
moti
Začetnik
Pridružen/-a: Sob Dec 2004 14:52
Prispevkov: 13
Kraj: PO
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 08, 2005 7:10 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Meni je delalo z uporabo zener diod 3.3V na pinih ki so vezani na oba čipa.
