vezje baterije pri prenosnem racunalniku
skipper
Novinec
Pridružen/-a: Pon Mar 2005 16:06
Prispevkov: 3
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 07, 2005 4:09 pm    Naslov sporočila: vezje baterije pri prenosnem racunalniku Odgovori s citatom
Najprej lepo pozdravljeni. Sem cisto nov na tem forumu.
Bom kar presel na bistvo.
Kupil sem rabljenega prenosnika Compaq Armada E700. Ker je bila baterija iztrošena (kazalo je 100%, ni pa imela moci niti za 1 minuto dela) sem se odločil zamenjati celice v bateriji. Skatlo sem odprl (s kar precej truda, saj je vse skupaj bolj ali manj zalito). Nato sem hotel se enkrat sprobat, ce je z baterijo vse ok in sem jo vstavil v notebooka. Zavohal sem, da se nekaj smodi in baterijo takoj odstranil. Skuril se je nek snd element na vezju v bateriji. Kljub vsemu sem zamenjal celice z novimi.
Ko sem nato vstavil baterijo jo je noetbook zaznal (power manager je kazal 0% baterije), vendar je bila baterija precrtana in je ni zacel polnit.
Na sliki http://sagadin.eu.org/skurjeno.jpg se vidi ta skurjen elemnet.
Po nasvetu iz slo-tech foruma (element bi naj bil upor v funkciji varovalke) sem skurjen element odstranil in ga prelotal z zicko, vendar pa ni bilo nobene spremembe. Racunalnik baterijo se zmeraj vidi (prikaz izdelovalca, serijska stevilka baterije, ...), ne zacne pa je polnit in kaze 0% napolnjenosti s pripisom critical. Ocitno je skurjeno se kaj drugega, pa se na zunaj ne opazi?
Naredil sem nekaj slik baterije in vezja v razlicnih fazah:
http://sagadin.eu.org/v_skatli.jpg prikazuje celotno baterijo v ohišju.
http://sagadin.eu.org/celota.jpg prikazuje celotno baterijo brez ohišja.
http://sagadin.eu.org/zgoraj.jpg prikazuje vezej, slikano od zgoraj.
http://sagadin.eu.org/spodaj.jpg prikazuje vezje, slikano od spodaj (z rdeco puscico je oznaceno mesto, kjer je bil tisti upor in je zdaj prelotano z zicko.)
Mam pa se eno potencialno resitev. Nove celice sem dobil iz ene druge nove baterije za compaqa, prikljucek je isti, vezje pa je drugacno (manjse) in tudi celice so bile identicne. Baterije racunalnik ni "cutil", tak da so ocitno pini premesani. Ve kdo mogoce, kje bi lahko dobil informacijo, kako imajo baterije izhodne pine na prikljucku?
http://sagadin.eu.org/nova.jpg prikazuje vezje nove baterije za drugega compaqa...enaki prikljucek, so pa ocitno pini na prikljucku drugace vezani, saj baterije racunalnik ne zacuti s tem vezjem. Je pa vezje enako siroko a za polovico krajse od starega, tako da z vgradnjo enbi bilo problema. Ce bi le zevdel, kako so pini na moji stari bateriji (Compaq armada e700, tip baterije PP1001A) in pini na novi bateriji (tip baterije PPB004A).
Ocitno preostane le, da nekak izvem, kak so razporejeni pini pri tej bateriji in pri novi iz drugega compaqa. Tam je namrec vezje nedotaknjeno. Kakrsnakoli informacija, kje najti te podatke ali pa kako zadevo izmerit, je dobrodosla.
Kakrsenkoli nasvet je dobrodosel, bodi si za kaksne sheme vezij baterij, kako zadeve izmeriti ali pa morda celo kaka ideja, kako staro vezje spraviti v red.
Hvala v naprej in lep pozdrav![/url]
markc
Mojster
Pridružen/-a: Ned Okt 2004 18:49
Prispevkov: 38
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 10, 2005 9:17 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sej si zelo lepo vse prikazav...samo dvomim da ti bo lahko kdo pomagal!
Najbolje da neseš na servis..čeprav se nemi ravno najbolj splačalo!
skipper
Novinec
Prispevkov: 3
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 10, 2005 9:36 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ce nebo slo gre zadeva pac v kos. Oz bom poiskusil nekak zmodificirat, da bom pac baterijo zadaj priklopo, ce ze mam nove celice. Potem bo treba se polnilec nardit. Mah, se rad malo MacGyvera igram Wink
markc
Mojster
Prispevkov: 38
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 11, 2005 3:02 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Samočudno da se ti je tam nekaj zakurilo!?!
drugač bi bila,sicer češka rešitev taka da bi napravil polnilec in bi vsakič celice pobral ven in jih dal polnit...potem pa nazaj Laughing
Samo NE!!!!
Neumno vse skupaj!!! Confused
skipper
Novinec
Prispevkov: 3
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 11, 2005 4:24 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mnja...to je potem ful neprakticno.
Skurlo pa se je, ker sem dal baterijo noter brez pokrova in sem komaj kasneje opazil, da je "vodilo" za baterijo v prenosniku kovinsko, tak da se je tam nardil stik.
Me malo skrbi, da ni se kaj v notebooku hin. Bi mogo najt koga z istim pa sprobat njego vo baterijo, da vidim, ce sploh dela. Drugace se mi ne splaca 100E metat za novo baterijo.
Bom porocal, ce kaj pogruntam!
