Lambda sonda prikazovalnik
HC Racer
Gost
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 26, 2004 2:01 pm    Naslov sporočila: Lambda sonda prikazovalnik Odgovori s citatom
Zdravo
sem strojnik in se ukvarjem z motorji z notranjim izgorevanjem. Pri svojem raziskovalnem delu bi nujno potreboval digitalni prikazovalnik vrednosti lambda sonde.
lambda sonda je galvanski člen, ki v odvisnosti od prisotnosti kisika pri tepmeraturi okoli 500°C daje napetostni signal. Izhodna napetost je obratno sorazmerna z vsebnostjo kisika v izpušnih plinih. Izhodni signal se giblje med 0 in 1,1V
Nujno!!!
drag_racer@email.si
Urednik
Prispevkov: 2132
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 26, 2004 2:14 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
takole iz gledano distance je takšen prikazovalnik relativno enostavno narediti. Uporabi se 90S4433 AVR mikrokontroler, ki ima vgrajen 10-bitni A/D pretvornik in voila...
Pri tem pa se mi pojavi več vprašanj:
ali je 10-bitna resolucija dovolj? To pomeni, da je resolucija 1,46mV pri ref. napetosti 1,5V. Je to dovolj?
kakšen pa naj bi bil izhod? Prikaz na LCD-ju?
ce LCD ni OK, v kakšnem formatu naj se nahajajo podatki?
Prepričan sem, da bo kdo izmed bralcev Foruma našel nekaj uric časa, da bo takšen prikazovalnik pripravljen naredit. Če ne bo nič, se javi meni.
iskra
Pridružen/-a: Tor Jan 2004 16:29
Prispevkov: 254
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 26, 2004 4:10 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če ni potrebno poleg napetosti meriti tudi temperaturo , lahko to izvedeš tudi z navadnim "digitalcem". Poleg napetosti , temperature , pa mislim da moraš še upoštevati število obratov (minimum) .
L.P. iskra
HC Racer
Gost
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 27, 2004 12:14 am    Naslov sporočila: Hvala za odziv Odgovori s citatom
Resno sem presenečen nad vašim odzivom, do sedaj sem samo zabijal čas po forumih.
Da preidem k stvari:
To imam namen montirati na dirkalno vozilo. In ker moram imeti za nastavljanje motorja dovolj razločno čitljive podatke, sem imel v mislih LCD številčnico v tem stilu:
vv__ __
I __I __I
I I__ __I ...
z okencem za eno samo št., po možnosti velikosti vsaj VxŠ=5cm x 3cm in z čim boljšim kontrastom. Načeloma ne potrebujem nobenega tipala temperature, hitrosti, obratov,... (vse to imam že na posebaj za to namenjeni napravi)
Še enkart bi rad povdaril da nimam pojma (zaenkrat) o elektroniki, želim le da mi nekdo naredi ta prikazovalnik seveda sem za to pripravljen plačati.
Vsi ki bi bili zmožni in zainteresirani mi pomagati vas prosim če se mi javite na moj e-naslov Drag_racer@email.si
LP HC Racer
Urednik
Prispevkov: 2132
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 27, 2004 9:13 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Racer,
po moje bo prikaz na LCD-ju premajhen. LCD-ji, ki so dobavljivi - in tudi poceni, imajo majhne črke... Recimo LCD, ki ga mi prodajamo po 2.500 SIT ima sicer osvetlitev (brez osvetlive pozabi na dobro vidljivost) ima zaslon velik cca. 15x60 mm, v tem zaslonu pa prikazuje 2 vrstici.... Lahko bi sicer kombiniral obe vrstici in črko/številko izpisal čez obe vrstici...
Zato razmišljam, da bi bil bolj primeren prikaz na LED displejih..., ki pa spet imajo svoje pomanjkljivosti, saj na njih ne mores izpisovati črk...
Ali še vedno misliš, da bi bil LCD najbolj primeren?
HC Racer
Gost
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 28, 2004 6:55 pm    Naslov sporočila: e-pošta Odgovori s citatom
zdravo,
Jure nikakor ti ne morem poslati e-pošte, ali lahko preveriš če je link na tvoj e-naslov pravilen.
LP HC Racer
red_mamba
Pridružen/-a: Tor Jan 2004 16:44
Prispevkov: 181
Kraj: Mozirje
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 30, 2004 1:17 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz sem si naredil tole vezje za v puntota
Air/Flow meter
čisto enostavna stvarca, no ampak meni ne dela ker je lambda zanič, sedaj pa čakam da dobim drugo Very Happy kaže mi vedno 0V.
Tsikanina na proto boardu
Levo pri volanu
Urednik
Prispevkov: 2132
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 30, 2004 1:27 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Racer,
res sem imel napačen e-mail naslov Embarassed
Zdaj je pravi. Sicer pa je red mamba pokazal, kaj je napravil. Temu je treba dodati samo se LED prikazovalnik, pa je...
HC Racer
Gost
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 30, 2004 6:04 pm    Naslov sporočila: Prikazovalnik Odgovori s citatom
Mamba, ali je to vezje za avtomatsko regulacijo ali samo prikazovalnik, kajti če je to rekulacijsko vezje, mi prosim povej kaj reguliraš in kje reguliraš?
Glede lambda sonde, pa ne vem če je res zanič, za sedaj sem ugotovil, da premonogokrat za napake krivijo lambda sondo, ki pa v večini primerov deluje 100%. Doma iamam narejen primitivni tester ( Plinski gorilnik+cev+navaoj za sondo) in z voltmetrom merim signal sonde in do sedaj še nisem našel pokvarjene. Confused
HC Racer
Gost
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 30, 2004 6:18 pm    Naslov sporočila: Email Odgovori s citatom
sorry jure tvoj email še vedno ne deluje Sad
LP HC Racer
red_mamba
Prispevkov: 181
Kraj: Mozirje
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 01, 2004 10:18 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
vezje samo kaže napetost na sondi
kaj drugega kot sonda ne more bit ker je poraba prevelika, to pa je posledica nedelujoče lambda sonde in ECU deluje v alternativnem načinu.
Urednik
Prispevkov: 2132
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 02, 2004 2:24 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Racer,
uh uh... zdaj naj bi bil mail res posodobljen... Embarassed
Sicer piši na: jure@svet-el.si
cipko
Novinec
Pridružen/-a: Pon Jan 2004 12:21
Prispevkov: 8
Kraj: velenje
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 09, 2004 10:21 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Imam peugeot 306 in na lambda sondi so pritrjene štiri žičke- dve beli in dve črni. Predenj priklopim merilnik bi rad zvedel, če kdo ve na katero žičko naj se priklopim (predvidevam, da na eno belo). Sicer naj ne bi smelo biti nič narobe tudi če izberem napačno, saj je merilnik le Vm - a vseeno ne bi rad vse žile preluknjal, predenj najdem pravo.
Ali imajo vse lambda sonde 4 žičke?
cipko
red_mamba
Prispevkov: 181
Kraj: Mozirje
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 10, 2004 4:59 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
pri mojem puntotu sta beli signal črni pa ogrevanje, samo ne me za besedo držat, ker sm sam 99% siguren. Še najbolje da na kak peugeot servis vprašaš pa bojo oni v dokumentacijo pogledali. Jaz sem za puntota pogledal v tehnično dokumentacijo.
drugače pa lahko imajo sonde od 1ga pa do 4ih priključkov.
red_mamba
Prispevkov: 181
Kraj: Mozirje
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 10, 2004 5:03 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ja skor bi te zaj**al Very Happy
tko je pri meni (še dobro da sem se spomnil, da mi je sosed poslikal zadevo):
Spodaj grejo žice na lambdo, torej je na črnih pri meni signal.
