Objavljeno: Tor Nov 23, 2004 9:29 am Naslov sporočila: VF RWS-434 TWS-434 domet? |
Ali ima kdo izkušnje z VF moduli RWS-434 TWS-434, ki jih prodaja SE.
Naredil sem oddajnik in sprejemnik, (SE december 2000) in vse mi lepo dela, če ne grem več kot 2m daleč
Za anteni sem uporabil ravno žico 25cm.
Potrebujem zanesljivo delovanje na prostem na razdalji 25m.
Vilko _________________ Sliši se paradoksalno, a je vendarle res:
mirkatmir Mojster
Pridružen/-a: Pet Jan 2004 8:05 Prispevkov: 25 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Tor Nov 23, 2004 2:11 pm Naslov sporočila: |
Na prostem sicer nisem testiral, v stanovanju pa mi je delovalo cca 7 metrov skozi stene. Oddajnik imam napajan z 6V. Mislim, da sem uporabil na oddajniku in sprejemniku žični anteni dolgi 32 cm. Mislim, da bi doseg povečal z napajanjem oddajnika z 12V. _________________ lp, Miran |
Objavljeno: Tor Nov 23, 2004 2:21 pm Naslov sporočila: Napajanje oddajnika z višjo napetosto je težko. |
Napajanje oddajnika z višjo napetosto je težko, ker imam že kupljeno tiskano vezje, kjer se oddajnik in 2051 napajata skupno, največ kar je za 2051 dovoljeno pa je 6V. Vendar, nekako se mi zdi, da s pravo anteno bi moralo tudi s 6V priti 25m daleč na prostem..
Hvala,
Objavljeno: Sre Nov 24, 2004 1:11 pm Naslov sporočila: |
Vilko,
domet modulov je odvisen tudi od tega, kaj pošiljaš - če pošiljaš samo stanje nekega stikala, potem je domet preko 50m, v kolikor pošiljaš podatke, CRC-je itd., potem verjamem, da se domet zmanjša zaradi več razlogov. Po moje je glavni razlog v neselektivnem sprejemniku, v katerega "leti" cel kup motenj, ki kvarijo tvoj signal.
V kolikor potrebuješ večji doseg za prenos podatko predlagam, da uporabiš VF module, ki delajo na 868 MHz - le-ti moduli omogočajo komunikacijo do 100kBd...
Objavljeno: Sob Nov 27, 2004 6:47 am Naslov sporočila: Ja, oddajam samo en bajt kar naprej |
V zanki oddajam kar naprej en bajt, in sprejemnik potem če sprejme dovolj takih bajtov vklopi rele. Prej sem delal tako, da sem pošiljal telegrame po 8 bajtov, preverjane s CRC8 in je kar se dometa tiče, delovalo enako.
Potem sem povečal napetost na oddajniku na 9V in se je domet povečal za cela dva metra, wah, torej se bo le potrebno poigrati in napraviti dobro uglašeno oddajno anteno.
rudolf Mojster
Pridružen/-a: Sre Mar 2004 17:31 Prispevkov: 23 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sob Nov 27, 2004 4:14 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem nabavil enaka modula
in mi vlece na razdalji 30m.
Antena je dolga 23 cm.
Zadeva odklepa vrata.
Lep pozdrav
Rudi |
SimonS Profesionalec
Pridružen/-a: Pon Jan 2004 17:52 Prispevkov: 181 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Ned Nov 28, 2004 1:00 pm Naslov sporočila: |
Mogoce kaksen hladen spoj na oddajniku/sprejemniku? Predvsem na antenskem delu? Pri made in taiwan je vse mogoce.... _________________ Skupaj smo mocnejsi
LP Simon |
[g0ran24] Začetnik
Pridružen/-a: Ned Nov 2004 12:29 Prispevkov: 10 Kraj: brežice
Objavljeno: Ned Dec 05, 2004 7:45 pm Naslov sporočila: |
Men pa ta sprejemno oddajni modul dela težave
Ko vklopim sprejemnik se obnaša kot da mikrokontrolerja ni noter ali pa, da
je mikrokontroler prazn in mi vklopi oba releja in tako kar stoji. Napiso sm enostaven program za mikrokontroler da mi intervalno vklaplja in izklaplja releje tako kot kakšen astabilni multivibrator sepravi najprej prvi rele je vlkučen pet sekund nato se ugasne in nato drugi tako vse deluje. Tudi če homčem sam bascomov program naredit compile mi javi napako mislim da Internal error out of memory (sem poskusil z demo verzijo in celo)
Bi mi lahko kdo pomagal spraviti zadevo v pogon ? |
Objavljeno: Pon Dec 06, 2004 10:25 am Naslov sporočila: |
Goran,
predlagam, da čipa za sprejemnik in oddajnik pošlješ v uredništvo in ju bomo ponovno zaprogramirali.
[g0ran24] Začetnik
Objavljeno: Pon Dec 06, 2004 3:07 pm Naslov sporočila: |
Jure je napisal/a: | Goran,
Jure hvala za pomoč vendar je tud težava v tem da jaz hočem sam sprogramirat zadevo da deluje na enem kanalu in da vedno oddajnik oddaja sprejemnik pa šele preklopi rele ko ne dobi sprejema sepravi ko je izven dometa( kot nekakšen alarm)
a mi lahko kako pomagaš vem, da dobro poznaš bascomov jezik tud sam sm šele začetnik? |
Objavljeno: Pon Dec 06, 2004 5:10 pm Naslov sporočila: Kako si zastavil program oddajnika in kako sprejemnika? |
Če se si lotil sam programirati, potem se verjetno nisi naslanjal na programe, ki jih ponuja strežnik sveta elektronike za ta namen.
Seveda lahko pomagamo, če vemo kje začeti. Morda najprej opiši idejo oddajnika-programa nato pripni program oddajnika, in potem bomo o tem lahko kaj rekli.
Sam sem se z zadevo ukvarjal kar nekaj časa, in kot se spodobi, je tudi lepo naggajala, predno je začela delati.
Pozdrav
Vilko
Hm, pa še to: Opusti sleng, prosim. To: tud sam sm , me žali _________________ Sliši se paradoksalno, a je vendarle res:
[g0ran24] Začetnik
Objavljeno: Pon Dec 06, 2004 10:31 pm Naslov sporočila: Re: Kako si zastavil program oddajnika in kako sprejemnika? |
vilko je napisal/a: | Kako si zastavil program oddajnika in kako sprejemnika?
Pozdrav
Vilko
Hm, pa še to: Opusti sleng, prosim. To: tud sam sm , me žali |
oprosti bilo je mišljeno tako da sm JAZ šele začenik ne pa ti sorry
drugač ideja je taka da pač oddajnik odda kodo vsakih 5s sprejemnik pa čaka kodo in če je ni po 6s se rele vklopi |
Objavljeno: Pon Dec 06, 2004 11:46 pm Naslov sporočila: Nisi me razumel! |
Nisem užaljen, če mi kdo reče, da sem začetnik, pač pa sem užaljen, če kdo namenoma žali slovenščino, ki jo imam rad, čeprav sam tudi delam napake, a nikdar namenoma.
Prav veliko nisi napisal o ideji, kaj boš komadiral s telekomandami.
Za odpiranje/zapiranje garažnih vrat je stvar preprosta: Oddajnik oddaja kodo toliko časa, dokler tiščiš tipko.
Ko sprejemnik kodo zazna, vključi odpiranje/Zapiranje vrat, skratka za sekundo pritegne rele, ti to odpiranje/zapiranje vrat vidiš in spustiš tipko, vrata pa se odpirajo/zapirajo do končnega stikala, ki potem odklopi motor za pogon vrat.
Kakšno opremo imaš za testiranje programa? Ali lahko 'vidiš' na sprejemniku sprejeto kodo?
Objavljeno: Tor Dec 07, 2004 9:09 am Naslov sporočila: |
Hoj,
Vilko ima prav glede slovenščine!!
Kar se tiče komunikacije pa obema v premislek: če oddajnik oddaja dolgo, potem se bo baterija hitro izpraznila in boš nekega lepega dne ostal zunaj...
Razen, če baterija ni problem...
Objavljeno: Tor Dec 07, 2004 9:46 am Naslov sporočila: Jure, in kaj predlagaš ti? |
To z baterijo seveda zavisi od kapacitete baterije. Tista baterija za pogon ročnih ur najbrž ne bo ta prava, pa še predraga je. Sploh pa sem kot starec, jezen na vso mladež, ki hoče stvari tako pomanjšati, da moram uporabiti očala, da napravo lahko uporabljam.
No, ampak sedaj smo zašli, pojdimo nazaj na tir: Kaj, Goran, nameravaš upravljati se telekomandami?
