Šifriranje podatkov preko RF povezave
protoncek
Pridružen/-a: Sob Maj 2007 9:25
Prispevkov: 303
Kraj: Mengeš
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 10, 2014 12:38 pm    Naslov sporočila: Šifriranje podatkov preko RF povezave Odgovori s citatom
Eventualen problem: pošiljanje podatkov preko RFMxy modulčkov: podatki so nezaščiteni, torej jih lahko bere vsak, ki bi imel takrat sprejemnik na tej frekvenci. Kako bi izvedel enostavno šifriranje teh podatkov, da bi bili za druge neuporabni? S tem ne mislim kaj hudo vojaškega, ampak zgolj osnovno zaščito...
Konkretno gre za HM-TRP modula.
http://www.protoncek.com
Vlado
Prispevkov: 556
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 10, 2014 1:45 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pavle,
ali je komunikacija dvosmerna in odgovor dobiš na zahtevo?
Koliko je dolg podatek ki ga pošiljaš in ali je dolžina podatka fiksna?
Mogoče kot ideja,
pred podatek ki ga pošiljaš dodaš en ali dva bajta ki jih imaš v svoji tabeli in veš kako si sledijo.
Recimo pošlješ
1xxxxxx
5xxxxxx
9xxxxxx
2xxxxxx
yxxxxxx
ko sprejemeš podatek ki se začne z 1 potem ta isti podatek z št. 1 lahko pride po x pošiljanj in nikakor takoj za tem, če pride do kolizije veš katere številke sledijo prejšnji.
To številko lahko "skriješ" tudi v podatek da ni tako vidna, na koncu pa dodaš CRC16.
protoncek
Prispevkov: 303
Kraj: Mengeš
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 10, 2014 5:18 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Namen je da pošljem string oddaljeni enoti, ta pa odgovori na zahtevo, ja. Dolžina bo tam dva, tri znake , nič več.
Problem je, ker bo to razširitev za alarmni sistem in bi rad vsaj osnovno varnost. No, seveda je opcija da informacije skrijem v stringe, recimo da spreminjam samo en bit ali dva...v tem primeru itak noben ne bo vedel, kaj znaki pomenijo...CRC16 bom dal zraven, ja.
Sem nekaj gledal bascom ukaz XTEAENCODE in decode - kot vidim je to neke sorte enkripcija...
EDIT: tole s številkami sploh ni slaba ideja....lahko bi pošiljal stringe po naključnem vrstnem redu in potem iskal samo te številke, na podlagi tega pa izluščil informacijo...hvala za idejo!
Vlado
Prispevkov: 556
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 10, 2014 8:10 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pavle,
enostavno je včasih najbolj učinkovito in njbolj enostavno za narediti.
protoncek
Prispevkov: 303
Kraj: Mengeš
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 10, 2014 8:24 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Točno tako. In tvoja ideja se mi vedno bolj dopade. Sem vedel, da moram tukaj vprašat, da dobim rešitev. Še enkrat hvala!
stursc
Pridružen/-a: Pet Feb 2005 14:50
Prispevkov: 109
Kraj: Ravne
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 11, 2014 5:08 pm    Naslov sporočila: Re: Šifriranje podatkov preko RF povezave Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Pavle, s katerim SW si pa nastavljal te TRP module.
Sicer so še na poti, dobro je pa biti pripravljen ko pridejo.
Lepo bi bilo, da bi jih malo pohvalil ali pograjal.
Hvala za pomoč
LP, stursc
protoncek
Prispevkov: 303
Kraj: Mengeš
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 11, 2014 5:37 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Obstaja originalni program prav od hopeja, ga potegneš dol na njihovi strani. Modul priklopis na PC preko nekega serial to USB konverterja (FTDI čipa), aktiviraš config pin ter vklopiš program.
Ni pa noben problem nastavit tudi potem, iz bascoma ven. Pač config pin daš na nulo, da svetita obe ledici in pošiljaš ukaze po Rs232.
Zadeva je odlična, ni kaj grajati. No, edino ceno...
Ne bi bilo tudi slabo če bi obstajali taki moduli tudi v ločeni izvedbi - samo TX in samo RX, pa bi bili mogoče cenejši (no, ali pa tudi ne...).
Sicer sem jaz 868 MHz modul preizkusil tudi na 433MHz frekvenci in ravno tako dela. Sicer sem moral malo povečati moč : na 868 sem imel za testiranje na 1, pri 433 pa sem moral dati na dve. Sicer sem preskušal samo na meter, dva razdalje, ampak malo dlje bi gotovo tudi šlo če bi dal moč do konca. Izhodno vezje je namreč prilagojeno na določeno frekvenco, zato na 433 ni ravno idealno...
Sicer je tako da tako velika moč ni dovoljena na celem 868 pasu, se je pametno malo pozanimati, kje oddajati če bo antena kvalitetna. Če pa je samo kaka žička, potem se mi zdi da ni sile. NAmreč, omejitev ni max. Oddajna moč ampak max. Izsevan moč.
stursc
Prispevkov: 109
Kraj: Ravne
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 14, 2014 6:06 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sicer sem našel nekaj, ni pa to isto kot je navedel Jure v navodilih. nevem pa če deluje, ker še nimam robe.
LP, stursc
protoncek
Prispevkov: 303
Kraj: Mengeš
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 14, 2014 6:57 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nope....drugačen program je.
poglej tukaj:
http://www.hoperf.com/docs/demo/764.htm
klikni na DOWNLOAD. dobil boš zip, razpakiraš, zaženeš. Nastaviš ustrezen COM port. Potem najlažje vidiš, če komunicira tako, da klikneš na "read all setting". Če ti izpolni polja, je komunikacija OK. Potem samo izbereš frekvenčni pas, nastaviš točno frekvenco in je to to.
SPotoma: če boš uporabljal zadevo na max. moči in z dobro anteno, potem nastavi frekvenco na 869,4 – 869,65 MHz nekje, ker uradno je samo tam dovoljena izsevana močpreko 25mW.
Za podrobnosti si lahko ogledaš excel list, ki sem si ga naredil...v bistvu so pomembne stvari vzete ven iz evropskih regulativ:
http://www.protoncek.com/files/power.xls
