Bascom overlay pri string array-u
protoncek
Pridružen/-a: Sob Maj 2007 9:25
Prispevkov: 303
Kraj: Mengeš
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 26, 2014 2:31 pm    Naslov sporočila: Bascom overlay pri string array-u Odgovori s citatom
Torej, če prav razumem gre ta overlay tako:
Koda:
Dim koda as string*5
dim test as byte at koda overlay
kar pomeni da je potem test(1) enak prvi črki stringa "koda", test(2) drugi...
kako gre pa to če je string spremenljivka array? Namreč, imam spremenljivko:
Koda:
koda(6) as string * 12
zdaj bi rad imel še ustrezno overlay spremenljivko za vsako posebej...torej nekako po sistemu nekaj za koda(1), pa nekaj2 za koda(2) in tako naprej do zadnje. Rabim pa zato ker bi rad v vsaki od teh string spremenljivk spreminjal posamezne črke in se mi zdi da bi šlo z overlay najenostavneje, saj bi samo spremenil nekaj(3) in bi se vsebina stringa spremenila (če je to tako, kot si mislim)...
nisem še delal z overlay, zato ne poznam preveč teh zadev..
Je to sploh možno?
http://www.protoncek.com
RudiP
Pridružen/-a: Sre Jul 2008 8:39
Prispevkov: 128
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 26, 2014 9:01 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tako definiraj pa bo ok:
Koda:
dim test(5) as byte at koda overlay
Lep pozdrav !
protoncek
Prispevkov: 303
Kraj: Mengeš
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 26, 2014 9:10 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja, problem je ker bom uporabljal 6 različnih kod in bi rad naredil tako, da jim spreminjam samo indeks, zato da je samo ena rutina za spreminjanje kode.
Sem pa zdaj naredil tako da sem definiral dodatno spremenljivko tako, kot je tvoj primer in bom potem samo prvotno kopiral v to, torej najprej koda=Mojakoda(3), nato pa lahko s spreminjanjem TEST naredim, kar je treba, na koncu pa spet: mojakoda(3)=koda.
Malo komplicirano, ampak gre.
Je pa zelo uporaben tale overlay...zdaj mi je žal, da ga nisem prej začel uporabljat...
