skrapa Novinec
Pridružen/-a: Ned Sep 2004 15:01 Prispevkov: 8
Objavljeno: Ned Sep 12, 2004 3:05 pm Naslov sporočila: Kaj pomeni npr. 2X28v. |
Jaz bi pa vprašal kaj pomeni da ma transformator npr. 2X28V. Ali to pomeni da ma dva izhoda po 28V. Če je tako kako ju priključim na usmernik? Vnaprej hvala za odgovore. |
Objavljeno: Ned Sep 12, 2004 4:10 pm Naslov sporočila: |
Transformator, predpostavljam da gre za omrežni transformator z železnim jedrom, ima lahko na izhodu-sekundarju dve navitji po tudi 28V. Če tako piše potem je verjetno tako.
Iz tega lahko narediš usmetnik na več načinov:
1. navitji vežeš zaporedno, tako da tvorita obe navitji 56V in usmeriš z primetnimi diodamo, in imaš enosmerno napetost 56V, prav za prav celo več, kondenzator izza diod se lahko nabilje do temenske napetosti, faktor koren iz 2 , torej 56 * 1.4 = 78V če ni porabe. Če tak usmernik obremeniš, napetost hitro pade do nazivne napetosti 56V
2. navitji vežeš zaporedno, toda ozemljiš srednji del ter iz vsakega navitja vzameš po 28V ki ga usmeriš enega v eno smer, drugega v drugo (diode in elektroliti obrnjeni drugače) in tako dobiš dve napetosti proti srednji točki, ena - 28V, druga -28V. Je čisto tako, kot da bi imel dva usmernika
3. navitji vežeš paralelno, vzporedno (pazi, da ne vežeš tuljavi zaporedno in potem oba konca skupaj, kot ta bi 56V dal v kratek stik!) tako, je kot eno navitje z debelejšo žico, torej lahko vso moč iz transformatorja potegneš na samo 28V - večji tok...
Vilko _________________ Sliši se paradoksalno, a je vendarle res:
skrapa Novinec
Objavljeno: Ned Sep 12, 2004 6:46 pm Naslov sporočila: |
Jaz ga rabim za napajanje tega usmernika. Kako ga prikljičiti? |
Objavljeno: Ned Sep 12, 2004 8:42 pm Naslov sporočila: Ja, to je tista varianta |
Ja, to je tista varianta, kjer obe navitji vežeš zaporedno, srednjo/skupno točko pa vežeš na maso. Med ostalima točkama moraš imeti dvojno izmenično napetost. potem to vodiš na usmernik, ki ti potem da tako negatvino ,kot tudi pozitivno napetost nasproti nuli/masi.
Pozdrav
skrapa Novinec
Objavljeno: Ned Sep 12, 2004 9:03 pm Naslov sporočila: |
Kaj bi pa bilo ča bi pa dal sam 1x28V. Bi tudi delovalo in če bi kaj bi bilo slabše? hvala |
skrapa Novinec
Objavljeno: Ned Sep 12, 2004 9:06 pm Naslov sporočila: |
Ta usmernik mislim priključit na ojačevalnik, ki lahko prenese napetost od 10 - 50V. Ker imam 50V kondenzatorje. Koliko bo pol izhodna napetost na usmerniku. |
red_mamba Profesionalec
Objavljeno: Pon Sep 13, 2004 6:52 am Naslov sporočila: |
obvezno rabiš simetrično napajanje, drugače ti ojačevalnik sploh ne bo deloval.
28V * sqrt(2) = 39.6V
recimo +-40V bo na izhodu pri neobremenjenem, za kondije se nič bat
p.s. Sicer se ne ukvarjam toliko z akustiko ampak mislim, da bodo tisti, ki se s tem ukvarjajo potrdili tole: od kvalitete napajalnika je močno odvisna kvaliteta ojačevalnika, tako da pri napajalniku nič šparat! Dober zvok ima pač svojo ceno _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Prosti čas: http://www.maddogs-clan.org |
Objavljeno: Pon Sep 13, 2004 2:56 pm Naslov sporočila: Po tej shemi |
Če potrebuješ tako pozitivno kot tudi negativno napetost, kot je narisan usmernik na sliki, je to možno samo tako, kot je narisano, se pravi rabiš sredino nekega navitja, ki ga moraš dati na maso. Če obe navitji vežeš v serijo - zaporedno torej, tedaj je mesto, kjer si navitji zvezal skupaj pravzaprav sredina enega navitja, ki si ga sestavil iz dveh ločenih polovic.
VIlko _________________ Sliši se paradoksalno, a je vendarle res:
